Kein Fernlicht
12 Beiträge
- bernd503
- Hat gedankt: 26 mal
- Wurde gedankt: 51 mal
- Baujahr: 2005
- Postleitzahl: 12157
#1 Kein Fernlicht
Moin Zusammen !
Blöde frage jetzt aber .
Ich war nicht dabei beim Einbau nur so vorab .
Ich hab für nen Kumpel die Schalter Einheit Blinker besorgt in Korea da seine alte kaputt war .
Nun das Problem , jedes mal sobald er das Fernlicht einschaltet brennt ihm die Sicherung durch was mit dem alten Schalter nicht passiert ist .
Hat das schon mal jemand von euch gehabt ?
Ich bin für jede Info dankbar .
Bye bye Bernd .
Bye bye Bernd .
- Wurde gedankt: 721 mal
#2 Re: Kein Fernlicht
...was war denn mit dem alten Schalter nicht richtig?
- Hat gedankt: 602 mal
- Wurde gedankt: 768 mal
#3 Re: Kein Fernlicht
Moin Moin
Mach doch mal 'ne andere Birne rein versuchsweise.
Ich hatte es schonmal,daß der Glühfaden in der Birne so ungünstig durchgebrannt war daß er im Leuchtmittel beim umschalten 'ne Brücke gebildet hat :?
Versuch macht kluch
-- Automatische Zusammenführung - 27. Apr 2022, 07:56 --
Im 50er Forum war am WE ein Beitrag drin wo im Lampensockel ein Kurzschluss(Brücke) durch fehlerhafte Montage entstanden war.
Versuch macht kluch
- bernd503
- Baujahr: 2005
#4 Re: Kein Fernlicht
fermoyracer hat geschrieben:...was war denn mit dem alten Schalter nicht richtig?
das der blinkerschalter fest war da ging nichts deswegen der tausch .
-- Automatische Zusammenführung - 27. Apr 2022, 15:18 --
Riemendreher hat geschrieben:Moin Moin
Versuch macht kluch
hat er gemacht aber leider von h7 auf h4 aber genau das gleiche .
#5 Re: Kein Fernlicht
Aha.
Ich weiß jetzt nicht, was genau da bestellt wurde. Ein originaler von Daelim oder ein Nachbau. Ich vermute mal, dass der Schalter Masse durchschaltet und der andere Plus (oder umgekehrt).
Ich würde mal den alten wieder anstecken und schauen, ob es damit wieder funktioniert (das Licht). Dann durchmessen, was der Schalter schaltet. Dies dann beim alten und beim neuen.
#6 Re: Kein Fernlicht
Moin Bernd
Ich würde mich auch nochmal mit dem alten Schalter beschäftigen.Wenn ich dich richtig verstanden habe ging es da ja nur um den festsitzenden Blinkerschalter.
Wenn innen nichts gebrochen ist,kannst du mal mit reichlich Kriechöl über nacht versuchen dieses verharzte Fett in der Mechanik aufzulösen.Wegwerfen kannste immer noch.
Fliegt die Sicherung auch ohne eingesetztes Leuchtmittel raus?
Kontrolliere doch mal ob die Steckerbelegung vielleicht anders ist im Vergleich zum alten Schalter :?
Deine Aussage H7 und H4 funktionieren nicht irritiert mich etwas.
Die kann man nicht einfach so gegeneinander austauschen,H7 hat zwei und H4 drei Anschlüsse.
H7 liefert nur Abblendlicht, H4 aber Abblend- und Fernlicht :?
Wenn du beide Schalter gegeneinander vergleichst und mit einem Multimeter auf Durchgang prüfst,sollte sich das Rätsel doch lösen lassen.
- bernd503
- Baujahr: 2005
#7 Re: Kein Fernlicht
fermoyracer hat geschrieben:Aha.
Das teil was bestellt wurde ist der original Schalter , ja ich geh mal davon aus dort irgendein problem mit der Spannung anliegt aber das weiß ich vielleicht erst am wochenende .
-- Automatische Zusammenführung - 29. Apr 2022, 21:02 --
Riemendreher hat geschrieben:Moin Bernd
Ich setze mich morgen oder Sonntag mit mein Kumpel ran und dann schauen wir uns das ganze noch mal an ich gehe davon aus er irgendein fehler eingebaut hat ?
ja das wundert mich auch seine H7 Birne hat 3 Anschlüsse aber die H4 auch genau das gleiche und sie leuchtet nur wenn halt Fernlicht an gemacht wird knallt die Sicherung durch . Aber das auch beim alten schalter passiert kann ich euch am Wochenende sagen .
- Keyoke
- Hat gedankt: 250 mal
- Wurde gedankt: 38 mal
- Baujahr: 2010
- Postleitzahl: 18146
#8 Re: Kein Fernlicht
bernd503 hat geschrieben:fermoyracer hat geschrieben:Aha.
-- Automatische Zusammenführung - 29. Apr 2022, 21:02 --Riemendreher hat geschrieben:Moin Bernd
Moin
H7 hat nur 2 Anschlüsse, hab in meinen beiden Daelim S2 H7 drin ( diese Woche erst wieder neues Glühobst eingebaut) und die haben 2 , nicht 3 Anschlüsse. Ich kenne die H7 auch nur mit 2 Anschlüssen .Daher vermute ich, daß es sich bei Dir um H4 handelt.
Mfg und schönes WE
Keyoke
*dLzG*
#9 Re: Kein Fernlicht
Moin
Der "Besby" hat doch nur einen Hauptscheinwerfer in den doch nur eine Glühbirne verbaut ist ?
Also gehe ich von H4 aus.
Wenn zwei Scheinwerfer verbaut sind kommt H7 zum Einsatz,so kenne ich das.
- Hat gedankt: 801 mal
- Wurde gedankt: 1689 mal
#10 Re: Kein Fernlicht
Hallo Volker, der Bernd hat keine Bebsy, er fährt einen S 2 mit der Vergaser-Maschine. Und der S 2 hat Doppelscheinwerfer mit H7. Allerdings hat H7 auch nur 2 Anschlüsse! ;D LG, Nobbi. ;)
#11 Re: Kein Fernlicht
Moin Nobbi
Das weiß ich,ich dachte er hilft seinem Kumpel am "Besby" :?
#12 Re: Kein Fernlicht
Hallo Volker, sorry und Asche auf mein Haupt! :oops: Ich war da nicht von Anfang an dabei. Mann sollte alles lesen, von Anfang an! :oops: Da hast Du natürlich Recht, mit der Bebsy, die hat nur einen Hauptscheinwerfer. Wenn da auf H4 gewechselt wurde, dann ist mir klar, warum die Sicherung als rausfliegt! Denn bei der Bebsy ist HS1 verbaut mit 12V 35/35W Ich gelobe Besserung, Nobbi. ;)
12 Beiträge
