S-Five Fernlicht funktioniert nicht?
9 Beiträge
- mike1995
- Hat gedankt: 9 mal
- Meine Maschine: Daelim S-Five
- Baujahr: 2000?
- Postleitzahl: 33098
#1 S-Five Fernlicht funktioniert nicht?
Hey Leute!
Ich bin neu hier im Forum!
Das Fernlicht bei meinem S-Five funktioniert nicht. Ich denke es liegt an dem oberen mit Pfeilen markierten Kontakt. Da ich absoluter Laie bin habe ich keine Ahnung wo dieser Kontakt hingehört. Wo genau kommt der hin? ;D
Zuletzt geändert von mike1995 am 22. Apr 2022, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat gedankt: 374 mal
- Wurde gedankt: 701 mal
#2 Re: S-Five Fernlicht funktioniert nicht?
Ich denke nicht das es sich um einen Kontakt handelt, falls das teil aus Metall ist sieht es auf dem Bild so aus das es eine Brücke zwischen den beiden Fußkantakten des Leuchtmittels bildet was nicht sein darf. Wenn möglich hebe das Teil mal etwas an damit kein Kontakt mehr besteht und teste das Licht. Das Teil hat meiner Meinung da nichts verloren.
- mike1995
- Baujahr: 2000?
#3 Re: S-Five Fernlicht funktioniert nicht?
chopper15 hat geschrieben:Ich denke nicht das es sich um einen Kontakt handelt, falls das teil aus Metall ist sieht es auf dem Bild so aus das es eine Brücke zwischen den beiden Fußkantakten des Leuchtmittels bildet was nicht sein darf. Wenn möglich hebe das Teil mal etwas an damit kein Kontakt mehr besteht und teste das Licht. Das Teil hat meiner Meinung da nichts verloren.
Hier sieht man es vllt etwas besser
Hängt auf jeden Fall ein Kabel dran
- Hat gedankt: 605 mal
- Wurde gedankt: 772 mal
#4 Re: S-Five Fernlicht funktioniert nicht?
Auf dem letzten Bild sieht es so aus als wenn irgendwas quer über den beiden Polen vom Lampensockel liegt und diese quasi brückt,dann kann das nicht funktionieren.
PS. Es wäre schön wenn man sich als neues Mitglied im Mitgliederforum mal mit seinem Gefährt unter "Neuvorstellungen" kurz vorstellt :)
- mike1995
- Baujahr: 2000?
#5 Re: S-Five Fernlicht funktioniert nicht?
Riemendreher hat geschrieben:Hallo
Genau die frage die ich mir stelle ist, wofür genau das Teil ist :D
#6 Re: S-Five Fernlicht funktioniert nicht?
Der Stecker am grünen Kabel sieht irgendwie komisch aus, kannst du den mal abziehen und Ein Foto machen, für mich sieht das so aus als müsste das Metall welches nach der Seite absteht nach unten gebogen sein und mit eigesteckt werden.
#7 Re: S-Five Fernlicht funktioniert nicht?
Chopper ich glaube du hast recht,,,,,sehr scharfsinnig beobachtet :)
Da grün bei Daelim die Masse ist,müßte das der Kontakt sein welcher der Lampe seitlich am Sockel die Masse gibt,also bei entnommenem Leuchtmittel diese Metallzunge nach unten biegen sodaß das Leuchtmittel an der Seite Kontakt bekommt.
- mike1995
- Baujahr: 2000?
#8 Re: S-Five Fernlicht funktioniert nicht?
chopper15 hat geschrieben:Der Stecker am grünen Kabel sieht irgendwie komisch aus, kannst du den mal abziehen und Ein Foto machen, für mich sieht das so aus als müsste das Metall welches nach der Seite absteht nach unten gebogen sein und mit eigesteckt werden.
Oh man!!! Das könnte natürlich sein :D werde morgen früh ein Foto machen da ich gerade auf der Arbeit bin.
- mike1995
- Baujahr: 2000?
#9 Re: S-Five Fernlicht funktioniert nicht?
Riemendreher hat geschrieben:Chopper ich glaube du hast recht,,,,,sehr scharfsinnig beobachtet :)
Ihr hattet Recht, vielen Dank! So habe ich mir die Fahrt in die Werkstatt gespart. Fern und normales Licht funktionieren jetzt wieder!
9 Beiträge
