Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
30 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
- Zitterhuck
- Bilder: 8
- Wurde gedankt: 11 mal
- Meine Maschine: S3 Fi
- Postleitzahl: 47608
#21 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Otello 2010 hat geschrieben:Du musst dann schon einen anderen Geber mit zugehörigem Anzeigeinstrument nehmen und einbauen. Zumindest muss die Anzeige mit der entsprechenden Spannung korrespondieren.
Was aber auch nix ändert: Sinn einer Kühltemperaturanzeige ist anzuzeigen, dass der Thermostat den Weg zum Kühler geöffnet hat, bis dahin steht und bleibt die Anzeige bei normaler Betriebstemperatur auf dem zugeordneten Nullpunkt stehen. Der liegt beim S3 bei 2 Strichen, wobei die Beschriftung besser sein könnte, damit man das auch versteht. Dann muss die Anzeige den weiteren Temperaturverlauf dokumentieren, damit man sieht, ob es heißer bzw. sogar zu heiß wird. Dazu ist eine möglichst breite Spreizung der Skala notwendig, es ist also vollkommen richtig, den Nullpunkt möglichst weit unten zu haben. Und falsch wäre es also, diese Spreizung künstlch zu verkleinern.
Eine sinnvolle Bastelei wäre nur ein Ölthermometer, weil das auf den ersten km aussagt, wann der Motor seine Betriebstemperatur erreicht, um dann bedenkenlos aufreissen zu können. Solche Thermometer gibt es natürlich vom Band. Die Frage ist nur, wo man den Sensor einschleift. Die meisten werden einfach in die Ölkontroll-Schraube eingeschraubt. Da müssen aber Gewinde und Länge auf die jeweilige Maschine abgestimmt sein, und für den S3 gibt es nichts auf dem Markt. Daran könnte man natürlich basteln, indem man die Maße adaptiert. Ich meine, dass HOrny1 aber eine bessere Möglichkeit an seinem S2 gefunden hat, indem er den Sensor an anderer Stelle einschleift, kann mich aber an die Details nicht mehr erinnern.
- VH1962
- Wurde gedankt: 42 mal
- Meine Maschine: Freewing S3
- Postleitzahl: 59939
#22 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Jetzt will ich mich aber auch hier einmischen, und Dir, lieber Wolfgang, widersprechen.
Bei einem Kraftfahrzeug im Betrieb ist der Normalzustand des Kühlmittels nicht kalt, sondern rund 80 Grad.
Bei hoher Außentemperatur kann die Kühlmitteltemperatur durchaus kurzzeitig auf 100 - 120 Grad ansteigen, wenn das Fahrzeug entsprechend belastet wird.
Der Kühlmittelzusatz, im Volksmund Frostschutz genannt, setzt den Siedepunkt entsprechend rauf.
Und es ist auch durchaus ein Instrument gebräuchlich, weches die Kühlmitteltemperatur vernünftig anzeigt, abgestuft auf 40, 80 und 120 Grad.
Bei 40 Grad öffnet der Thermostat, 80 Grad ist Normalzustand und über 120 Grad wird es kritisch.
Die Anzeige ist bei der S3 sehr schlecht umgesetzt.
Ich kann Jürgen gut verstehen, nur ändert seine Idee nichts am Zustand der Anzeige!
- juergenwahl
- Meine Maschine: Daelim S3
- Baujahr: 2013
- Postleitzahl: 47179
#23 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
So, an alle Foristen, die sich hier über meinen geplanten Umbau so viele Gedanken machen:
1.) Der Anfangs- und Endwert der Anzeige werden nicht verändert, also Temp. "Min" und Temp. "Max" bleiben am Instrument gleich! Klar?
2.) Der Bereich von Null bis zur Mitte wird gespreizt (Voltlupe, falls der Ausdruck bekannt), ab Mitte bis Endausschlag wieder linear, wie Originalzustand.
3.) Umgesetzt durch OP mit entsprechender Beschaltung
4.) Dies war mein letzter Kommentar zu der ganzen Angelegenheit!
mfG
Jürgen Wahl
mfG
Jürgen Wahl
- Zitterhuck
- Bilder: 8
#24 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Lieber Volker:
Ich habe nicht gesagt 'kalt' sondern normale Betriebstemperatur. Das entspricht zwei Strichen auf der Anzeige des S3. Kalt entspricht 0 Strichen.
Klar, das passiert und genau das kann man auf der Anzeige des S3 so sehen. Nur passiert das nun mal nicht so oft und daher meinen manche, dass das Ding sich nicht bewegen würde.
Laut Auskunft meines Freundlichen öffnet das Thermostat zum Kühler bei dem S3 erst bei ca. 80 Grad, was auch Sinn macht. Alles darunter würde bedeuten, dass der Motor unter seine normale Betriebstemperatur gekühlt werden sollte.
Sie ist höchstens schlecht beschriftet, wie ich schon sagte. Mit einer entsprechenden Beschriftung wäre alles sofort einsehbar. Ist für mich aber uninteressant, wenn man die Systematik der Anzeige kennt.
Ich nicht, auch nicht nach seinem letzten Posting. Die technisch mögliche Spreizung des Signals am Anfang bringt einfach keinen Mehrwert außer Optik. Im Gegenteil: Der Nutzwert wird eingeschränkt, da für den Bereich zwischen 80 und 100 Grad die Skala beschränkt wird.
Jürgen, Du bist jetzt einfach beleidigt, statt mal offen zu diskutieren. Auf Argumente gehst Du nicht ein, sondern wiederholst einfach Deinen Plan. Nun gut, ich muss so ein Verhalten nicht mögen.
VH1962 hat geschrieben:Bei einem Kraftfahrzeug im Betrieb ist der Normalzustand des Kühlmittels nicht kalt, sonderrn 80 Grad.
VH1962 hat geschrieben:Bei hoher Außentemperatur kann die Kühlmitteltemperatur durchaus kurzzeitig auf 100 - 120 Grad ansteigen, wenn das Fahrzeug entsprechend belastet wird.
VH1962 hat geschrieben:Bei 40 Grad öffnet der Thermostat, 80 Grad ist Normalzustand und über 120 Grad wird es kritisch.
VH1962 hat geschrieben:Und es ist auch durchaus ein Instrument gebräuchlich, weches die Kühlmitteltemperatur vernünftig anzeigt, abgestuft auf 40, 80 und 120 Grad. Die Anzeige ist bei der S3 sehr schlecht umgesetzt.
VH1962 hat geschrieben:Ich kann Jürgen gut verstehen...
- VH1962
#25 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Wenn das so ist, das der Thermostat erst bei 80 Grad öffnet, dann macht die Anzeige so wie sie ist auch Sinn!
- Zitterhuck
- Bilder: 8
#26 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Genau. Danke, Volker.
- Notaus
- Meine Maschine: Daelim S3 und Otello 125
- Baujahr: 2012 und 1999
- Postleitzahl: 79664
#27 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Habe mir ein Daelim S3 gekauft er zeigt nichts an an der Temperatur nicht ein Strich nichts selbst nach 30km Berge nicht jetzt habe Ich mir ei neuen Termo stat Fühler gekauft und wieder nichts kein Strich was kann das sein?
- Hexe war mal
- Bilder: 343
- Hat gedankt: 409 mal
- Wurde gedankt: 417 mal
- Baujahr: 2012+2017
- Postleitzahl: 83435
#28 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Grüß Dich.
Der Beitrag ist über siebenJahre alt.
Das Problem mit der Temperaturanzeige ist hier mehrfach rauf- und runtergekaut worden. Mit meinen beiden Rollern habe ich es nur 2 Mal geschafft, dass der Zeiger sich bewegt hat. Da stand ich jeweils im Stau - Stop + Go bei hoher Außentemperatur. Im Normalbetrieb rührt sich da nichts. Wenn Du das ändern willst, frag mal bei Nobbi nach. Der weiß, wie's geht: viewtopic.php?f=58&t=9157&p=87481&hilit=+Temperaturanzeige+Suzuki#p87481
viewtopic.php?f=11&t=8652&p=83397&hilit=Temperaturanzeige+S3#p83397
Ansonsten: Willkommen im Forum! Ein Beitrag unter "Neuvorstellung" wäre nicht schlecht...
- Notaus
#29 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Ich kenne mich nicht aus hir muss mich erst reinarbeiten bin neu hir komme aus Wehr Landkreis Waldshut
- Hexe war mal
- Bilder: 343
#30 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Macht ja nichts - das mussten wir alle ;) Im Zweifel immer erst mal ein Stichwort in die Suche eingeben und schauen, was da schon geschrieben wurde. Das ist wirklich hilfreich und hilft Fragen schon im Vorfeld zu beantworten :roll:
30 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Rolf Wilthelm und 7 Gäste
