Schauglas Bremsflüssigkeitsbehälter
26. Jun 2015, 04:25
Hallo an die Gemeinde
Bei meiner VL125 Daystar FI löst sich das Schauglas des Bremsflüssigkeitsbehälters auf!
Ist schon so weit, dass bei Betätigung der Bremse, Flüssigkeit raus quillt.
Ist das ein bekanntes Phänomen ?
Kann man das Schauglas einzeln austauschen?
Re: Schauglas Bremsflüssigkeitsbehälter
26. Jun 2015, 05:03
Ja. Aber kein Daelim bezogenes, betrifft alle Hersteller. Ursache siehe weiter unten.
Nein. Der gesamte Behälter bzw. die Einheit muss getauscht werden. Schon aus Sicherheitsgründen sehr ratsam.
Ich gehe davon aus, dass keine mechanischen Einflüsse das Glas zerstört haben. Sehr selten kann es natürlich auch ein Material- Werksmontagefehler sein.
In den meisten Fällen liegt es am UV Licht der Sonne. Dieses zerstört das Schauglas bzw. das Gummi darin, macht das Zeug spröde. Dass es schon bei einer FI Daystar auftritt ist zwar etwas ungewöhnlich weil die ja noch nicht sehr alt sein kann aber evtl. steht die Maschine sehr ungünstig geparkt, so dass ständig Sonne direkt aufs Glas geknallt ist.
Abhilfe wäre das Glas etwas abzudecken bzw. den Behälter. Nachteil: Man kann nicht mehr direkt den Stand kontrollieren.
Wie auch immer: Das Ding muss getauscht werden! Ein neuer Handbremszylinder für die Daystar kostet 117 Euro mit allen Teilen inkl. Handgriff. Ganz einzeln gibts den Behälter nicht. Alternativ nach einem gebrauchten in der Bucht schauen. Und es passen eigentlich auch alle anderen für andere Motorräder z.B. Honda und Co. Das ist ziemliche Standardware die an der Daystar dran ist, was es einfach macht Ersatz zu finden.
gzettl
26. Jun 2015, 12:08
wavelow hat geschrieben:
Da überlege ich mir doch, ob ich nicht wieder mal ein Eis mit kleinem Sonnenschirmchen drauf essen gen sollte.
Gruss Mechanix
wavelow
26. Jun 2015, 12:22
Danke für die Infos :-)
Wieso wird eigentlich so ein Schrott verbaut - wieder mal einige Cent Herstellungskosten gespart...
7. Aug 2015, 15:08
Hy gzettl,
Schrott würde ich nicht sagen. Es gibt nun mal Materialien, die das Sonnenlicht nicht vertragen.
Leider kostet mein ersatzteil 174.--€, also um einiges teurer.
LG Lutz aus Graz, Österreich
8. Aug 2015, 06:33
Aus den genannten Gründen sieht man an vielen Supersportlern auch nette, manchmal selbst gehäkelte Abdeckungen an deren runden Bremsflüssigkeitsbehältern. Die lösen sich nämlich durch UV Licht auch gern auf im Laufe der Zeit. Sinn und Zweck der runden, durchscheinenden Behälter sind damit natürlich aufgehoben, nämlich immer und jederzeit den Stand im Auge zu haben. Das eine was man will, das andere was man muss.
gzettl
8. Aug 2015, 10:00
wavelow hat geschrieben:Aus den genannten Gründen sieht man an vielen Supersportlern auch nette, manchmal selbst gehäkelte Abdeckungen an deren runden Bremsflüssigkeitsbehältern. Die lösen sich nämlich durch UV Licht auch gern auf im Laufe der Zeit. Sinn und Zweck der runden, durchscheinenden Behälter sind damit natürlich aufgehoben, nämlich immer und jederzeit den Stand im Auge zu haben. Das eine was man will, das andere was man muss.
Erfreulicherweise hat man das Problem seitens des Händlers kulant und kostenfrei geregelt :-)
Muss mir nur noch eine "Augenklappe" basteln.
wavelow
8. Aug 2015, 11:38
Das ja super. Ja eine "Sonnenbrille" für's Guckloch :)
