Auspuff schweissen
18 Beiträge
- mccrak
- Bilder: 5
- Hat gedankt: 27 mal
- Meine Maschine: VS 125F
- Baujahr: 1997
- Postleitzahl: 67269
#1 Auspuff schweissen
So, nach meiner Vorstellung, auch gleich die erste Frage....
Mein Krümmer hat ein kleines Loch, das allmählich immer etwas größer wird. Bei meiner Suche, ob und wie man das schweißen kann, habe ich nun schon mehrfach gelesen, dass im Krümmer selbst nochmal ein kleineres Rohr verbaut ist, das sich gerne mal löst. Genau das ist bei mir natürlich auch der Fall.
Nun die Frage...
Kann mir jemand ne Adresse nennen, bei der ich gleich beides erledigen kann?
Also, Loch verschließen und, da ja sowieso geschweißt werden muss, gleich den Krümmer zerteilen, das "Innenrohr" raus holen und danach alles wieder zusammen schweißen.
Danke schon mal, wenn ihr bis hierher gelesen habt ;)
Nun die Frage...
- WillyP
- Bilder: 4
- Hat gedankt: 9 mal
- Wurde gedankt: 85 mal
- Postleitzahl: 59590
#2 Re: Auspuff schweissen
Das mit dem Rohr im Krümmer, hatte ich auch schon zum Thema hier.
- el42b
- Bilder: 5
- Hat gedankt: 336 mal
- Wurde gedankt: 446 mal
- Meine Maschine: VL 125 F
- Postleitzahl: 33104
#3 Re: Auspuff schweissen
WillyP hat geschrieben:Das mit dem Rohr im Krümmer, hatte ich auch schon zum Thema hier.
Bist Du mit Deinem VT-Auspuff weitergekommen?
- WillyP
- Bilder: 4
#4 Re: Auspuff schweissen
Ich muss diesen Monat zum TÜV.
Werde versuchen den Auspuff mit Auspuff-Dichtpaste zu "reparieren".
Ich habe mir noch einen zweiten Auspuff besorgt. (Dort ist der Krümmer defekt, mit ein loses Innenrohr.)
Wie immer ich mit dem auspuff durch den TÜV komme,
danach mache ich aus zweie einen:
- Wurde gedankt: 172 mal
- Baujahr: 96,Ez2000
- Postleitzahl: 52477
#5 Re: Auspuff schweissen
Schweißen und Innenrohr entfernen könnte ich machen, müstest halt nur nach Alsdorf (bei Aachen) kommen.
- WillyP
- Bilder: 4
#6 Re: Auspuff schweissen
Was für ein Zweck hat das Innenrohr denn?
- el42b
- Bilder: 5
#7 Re: Auspuff schweissen
Das Innrohr führt die Abgase. die Luftschicht zwischen Innen- und Außenrohr isoliert das Außenrohr, sodass es nicht anläüft.
- mccrak
- Bilder: 5
- Baujahr: 1997
#8 Re: Auspuff schweissen
Kann es denn, wenn das Innenrohr raus ist, zu Problemen kommen?
Ich meine so was, wie hitzebedingte Risse im Krümmer oder sonstiges.
Oder umgekehrt, wenn das Innenrohr locker ist und sich verkantet, kann es dadurch zu Rissen im Krümmer kommen?
und die letzte Frage, die mir gerade einfällt...
Wenn das Innenrohr nach unten"fällt", kann es sein, dass das Moped deshalb anfängt zu ruckeln, weil die Abgase nicht mehr so gut abgeleitet werden?
- Hat gedankt: 369 mal
- Wurde gedankt: 699 mal
#9 Re: Auspuff schweissen
Ruckeln wird da nichts aber Rasseln
- mccrak
- Bilder: 5
- Baujahr: 1997
#10 Re: Auspuff schweissen
okay, dann geht die Suche weiter...
is halt nur komisch, dass sie das nicht immer macht. Nur immer mal zwischendurch und dann natürlich in den ungünstigsten Momenten :x
Was mich noch interessiert...
Passt an der VS auch der Auspuff von einem der anderen Modelle?
#11 Re: Auspuff schweissen
mccrak hat geschrieben:okay, dann geht die Suche weiter...
Nur noch der von der VC. VS und VC sind bis auf ein paar kleine änderungen Baugleich
- mccrak
- Bilder: 5
- Baujahr: 1997
#12 Re: Auspuff schweissen
puma-nrw hat geschrieben:Nur noch der von der VC. VS und VC sind bis auf ein paar kleine änderungen Baugleich
Danke, das wollte ich hören. Allerdings fürchte ich, dass der Auspuff für die VC auch nicht einfacher, bzw. günstiger zu bekommen ist.
#13 Re: Auspuff schweissen
mccrak hat geschrieben:puma-nrw hat geschrieben:Nur noch der von der VC. VS und VC sind bis auf ein paar kleine änderungen Baugleich
Für die VC müste ich noch einen im Lager liegen haben. Muss nur der Original Einsatz wieder rein und fest genietet werden. War ein Shopper Sound drin.
- mccrak
- Bilder: 5
- Baujahr: 1997
#14 Re: Auspuff schweissen
puma-nrw hat geschrieben:Für die VC müste ich noch einen im Lager liegen haben. Muss nur der Original Einsatz wieder rein und fest genietet werden. War ein Shopper Sound drin.
das wäre ja glatt n Grund, sich den Tuning Einsatz zu holen ;)
- mccrak
- Bilder: 5
- Baujahr: 1997
#15 Re: Auspuff schweissen
hat der VC Auspuff auch dieses Innenrohr im Krümmer?
#16 Re: Auspuff schweissen
mccrak hat geschrieben:hat der VC Auspuff auch dieses Innenrohr im Krümmer?
Ja, kann man aber auch entfernen.
- mccrak
- Bilder: 5
- Baujahr: 1997
#17 Re: Auspuff schweissen
puma-nrw hat geschrieben:Ja, kann man aber auch entfernen.
davon geh ich mal aus ;) Allerdings steh ich dann wieder vor dem gleichen Problem.
Dein Angebot ist ja auch echt super, nur sind es eben 550km hin und zurück und ich habe keine Ahnung, wann ich dazu mal Zeit habe.
Ausserdem wärs natürlich auch hilfreich, wenn du an dem Termin auch Zeit hättest :?
#18 Re: Auspuff schweissen
mccrak hat geschrieben:puma-nrw hat geschrieben:Ja, kann man aber auch entfernen.
Samstags kann ich immer einplanen. Muss nur früh genug bescheid wissen, weil ich laufend Samstags Maschinen hier habe. Meistens Kawa 1500 VN zum Oelpumpenzahnrad wechseln.
18 Beiträge
