Vs125 Springt nicht mehr an
6 Beiträge
- Froggy
- Meine Maschine: VS125F
- Baujahr: 1997
- Postleitzahl: 79206
#1 Vs125 Springt nicht mehr an
Hallo, meine vs125 Bj 97.
Spinat nicht mehr an, Anlasser dreht aber durch. Mit Kickstarter kam sie nach mehrmaligem kicken aber es wurde immerweniger . Sobald ich Gas gebe geht sie wieder aus. Einmal Konte ich noch ne runde fahren dann. Dann ging nix mehr
-- Automatische Zusammenführung - 16. Aug 2020, 23:39 --
Sorry kam aus senden Button.
Wenn sie mal anspringt mit kick dann nur noch kurz spätestens wenn ich Gas gebe geht Sue aus.was könnte das sein ? Kann mir jemand helfen ? Danke euch schonmal
Grüsse aus Südbaden
Grüsse aus Südbaden
- Amdralf
- Hat gedankt: 39 mal
- Wurde gedankt: 146 mal
- Baujahr: 2014, 1998
- Postleitzahl: 33039
#2 Re: Vs125 Springt nicht mehr an
überprüf mal den Choke, ob der vernünftig arbeitet, dann mal die Zündung nachsehen, ob Funke da ist und die Kerze nicht nass oder schwarz ist.
Dann mal den Luftfilter prüfen. Wenn es von denen nichts ist, wäre das nächste mal die Kompression prüfen.
Wann wurden die Ventile das letzte mal eingestellt ?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Froggy
- Baujahr: 1997
#3 Re: Vs125 Springt nicht mehr an
Hallo Ralf, denke die Ventile wurden no h nie eingestellt.Sie hat ja erst 13tkm.Aber ich werde mal alles Prüfen.
Dankeschön
Dankeschön
- Wurde gedankt: 711 mal
#4 Re: Vs125 Springt nicht mehr an
Froggy hat geschrieben:.... Sobald ich Gas gebe geht sie wieder aus. Einmal Konte ich noch ne runde fahren dann. Dann ging nix mehr..... spätestens wenn ich Gas gebe geht Sue aus...
Unabhängig davon, dass alle 4.000 km die Ventile zu kontrollieren und ggf. einzustellen sind und man dies ernst nehmen sollte, klingt das hier deutlich nach nem Vergaserproblem.
Bei 13.000 km wäre sie auch fällig für das Thema Erregerspulen (unsere waren nach 10.000 km durch), aber ich würde erst mal das Thema Vergaser checken. Und weil ich dies dann günstig haben wollte, würde ich aus Erfahrung nen Chinavergaser besorgen statt mich mit Ultraschallen, Ersatzteilkäufen etc. rum zu ärgern.
Also:
Da Du scheinbar nicht der "Riesenschrauber" bist, kauf für weniger als 20 Ruro nen PZ27 Chinavergaser, lies zum Einbau vorher die "Anleitung hier im Forum zum Düsentausch" durch und rechne auch damit, dass Dich jetzt oder später das Thema Erregerspule treffen sollte.
Dass man Ventile einstellen sollte (echt easy und i.d.R. für Selbermacher völlig kostenlos), versteht sich von selbst.
- Froggy
- Baujahr: 1997
#5 Re: Vs125 Springt nicht mehr an
Hab festgestellt das der zündfunke sehr schwach ist.Zündkabel und Stecker in Ordnung. Könnte es die Zündspule sein ?
Was ist eine Erregerspule ?
Danke euch für eure Geduld mir mir :)
- Amdralf
#6 Re: Vs125 Springt nicht mehr an
da ich ein ähnliches Problem hier habe, hab ich bereits einiges getestet und getauscht .
Bei deiner VS sitzt eine sogenannte AC CDI, ein Zündungssteuergerät, welches mit Wechselspannung läuft und keine Batterieunterstützung benötigt:
Eine Spule in der Lima des Motors, die an der rot-schwarzen Ader aus dem Motor kommt, sollte beim ankicken oder starten etwa 50-70 Volt Wechselspannung liefern, und das permanent.
Eine weitere Spule (auch pickup genannt) die mit einer blauen Ader aus dem Motor kommt, liefert zum Zündzeitpunkt eine weitere Wechselspannung von etwa 0,7-1,5 Volt.
Beide Spannungen sind gegen Masse zu messen. Und beide Spannungen gehen zur CDI .
Die größere Spannung läd die CDI auf, die kleinere sorgt für die Entladung und den Spannungsstoß zur Zündspule, welche die Kerze beliefert.
Wenn jetzt eine der Spannungen zu klein ist, reicht die Zünspannung für den Zündfunken nicht aus.
Wenn beide Spannungen ok sind, reicht die Ladung der CDI nicht mehr aus.
Wenn irgendein Leitungskontakt etwas angelaufen ist, gibt es denselben Effekt.
Häufiges Problem bei deinem Motor ist die größere Spule der Lima, welche die 50-70 Volt liefern soll. Die tatsächlichen Werte sich glaube noch etwas höher, aber die trägen Messgeräte erfassen das kaum.
Entweder du misst alle Spannungen nach, oder tauscht auf gut Glück, der Reihe nach alle Teile aus.
Mit den Steckverbindungen würde ich anfangen, ist das preiswerteste. Ein korrodierter Flachstecker für 20 Cent liefert auch so ein Problem.
Welche der beiden notwendigen Spulen nun Erregerspule genannt wird ( weil, beide machen dassselbe) , weiß ich nicht. Die große versorgt, die kleine stößt an, ist eine defekt, dann keine oder schwache Zündung.
Eventuell schafft es kurz Abhilfe, die Kontakte der Zündkerze mal auf 0,4mm zu verringern .
Viel Erfolg.
Gruß Ralf
Viel Erfolg.
Gruß Ralf
6 Beiträge
