Bock läuft nach Vergaserreinigung nur mit Choke
2 Beiträge
- Sojopo
- Hat gedankt: 7 mal
- Meine Maschine: Daelim VC 125
- Postleitzahl: 34582
#1 Bock läuft nach Vergaserreinigung nur mit Choke
Hi Zusammen,
ich benötige bitte Hilfe bei nachfolgendem Problem an meiner Daelim VC 125 aus 1996:
Die Maschine ruckelte beim Gasgeben. Also Vergaser raus und bei dem was da alles drin schwamm alles Nachvollziehbar. Ultraschallreinigung, Vergaser wieder zusammen und dann kam das Problem. Die Maschine läuft jetzt ruckelfrei. Allerdings scheint der Choke ausser Kraft gesetzt. Erstaml ist jetzt alles verkehrt herum, also wenn ich am Choke ziehe um ihn zu öffnen geht der Schieber zu und zum zweiten fährt die Maschine nur bei voll aufgerissenem Choke. Ich vermute da unter der Bowdenzughalterung irgendwo mal ne Feder. Hat jemand ein Bild wie das richtig sein muss? Eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank.
VG
Vielen Dank.
VG
- freddy.neitzel
- Meine Maschine: daelim vs 125
- Postleitzahl: 12627
#2 Re: Bock läuft nach Vergaserreinigung nur mit Choke
die rückholfeder vom drosselklappenchoke is gerissen oder aus ihrer halterung!leider wohnst zu weit weg um dir helfen zu könn.
2 Beiträge
