XQ2 Zuverlässigkeit
61 Beiträge
• Seite 2 von 4 • 1, 2, 3, 4
- caddy
- Bilder: 17
- Hat gedankt: 404 mal
- Wurde gedankt: 490 mal
- Meine Maschine: 2Rad
- Baujahr: 1999
- Postleitzahl: 12689
- Land: Deutschland
#31 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
Ich hab ja von der VL den Gel-Akku damals mitgenommen weil zu Neu-Teuer. Hab die nun in der Zicke drinne wo mir letzten Sommer der Regler abgebrannt ist. Die Gel hatte da mehr als 45° Kerntemperatur. Und sie hat mich bis heute nicht verlassen
- XQ2_Fahrer
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: Daelom XQ2
- Baujahr: 2018
- Postleitzahl: 61352
- Land: Deutschland
#32 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
Ich fahre die XQ2 jetzt seit knapp 1000 KM. Außer dem Lenker flattern, was aber mit Gewichten behoben wurde, kann ich nichts schlechtes über die XQ2 schreiben. Bisher ist Sie immer beim ersten Versuch angesprungen.
Ich finde die XQ2 ist ein sehr gelungen Roller. Besonders begeistert bin ich von der Sitzposition.
Habt ihr bereits Erfahrung wie hoch die Kosten für die erste Inspektion im Durchschnitt sind ?
- Mattes
- Bilder: 2
- Hat gedankt: 4 mal
- Wurde gedankt: 6 mal
- Meine Maschine: S300 Mod. 2017 ABSEuro4
- Baujahr: 2016
- Postleitzahl: 65760
- Land: Deutschland
#33 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
400€ habe ich beim S300 gezahlt. Aber da waren auch neue Reifen bei. Den Schwalbenschrott hab ich nach den ersten Regenrutschmanövern ruckzuck gegen feine Michelins getauscht. Dürfte beim fast baugleichen XQ2 ähnlich sein. Halt Ölwechsel und allgemeiner Check. Sollte max 100 sein.
- Swart
- Wurde gedankt: 1 mal
- Meine Maschine: Daelim XQ2
- Baujahr: 2019
- Postleitzahl: 13469
- Land: Deutschland
#34 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
Ich hatte bis jetzt noch keine Startprobleme, nach Rücksprache mit meinem Händler ob er viele Beschwerden hat, sagt er keine. Denn er erklärt: die key Less go Funktion wird in der Nähe von elektroverteilern usw. durch die elektrostrahlung gestört. Einfach ein Stück weiter schieben und dann geht wieder alles.
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Hat gedankt: 778 mal
- Wurde gedankt: 1647 mal
- Baujahr: Nov. 2017
- Postleitzahl: 56412
- Land: Deutschland
#35 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
Das kann ich so bestätigen, weil es mir letztens auch passiert ist. Bei einem Termin zur Krankengymnastik im Krankenhaus. Ich hatte den Roller in der Nähe des Eingangs vom KH geparkt. Dort waren Parkplätze für Zweiräder. Nach der Behandlung dann der Schreck! :shock: Nichts ging mehr! Dann fiel mir aber ein, dass dieses Thema schon einmal hier gelistet war. Ich habe den Roller dann ca 80 M bergab rollen lassen und noch einmal gestartet. Und siehe da, er schnurrte wieder wie gewohnt! ;D So ist das nun mal mit der Technik, sie ist nur gut, wenn sie funktioniert! :lol: Ob das so bei den anderen Berichten auch der Fall war, ist leider nicht bekannt. :? Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Mannehorst
- Hat gedankt: 3 mal
- Meine Maschine: XQ2
- Baujahr: 2018
- Postleitzahl: 01662
- Land: Deutschland
#36 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
XQ2_Fahrer hat geschrieben:Ich fahre die XQ2 jetzt seit knapp 1000 KM. Außer dem Lenker flattern, was aber mit Gewichten behoben wurde, kann ich nichts schlechtes über die XQ2 schreiben. Bisher ist Sie immer beim ersten Versuch angesprungen.
Hi, hier ist Mannehorst, neu im Forum!
Hatte heute den 1000er Service. 154€ waren fällig, keinerlei Mängel.
Außer, seit der ersten Fahrt leuchtet die Motorkontroll Lampe dauerhaft. Zwei Versuche durch den Vertragshändler waren vergebens, den Fehler zu beheben. Heute nach Service und 2. Versuch Fehler zu finden, Roller nochmals zurückgegeben. Wenn dann nix fruchtet, naja mal sehen. Bin ansich zufrieden mit dem XQ2, bis auf 3x Starten bis er läuft und wenn er an ist im Kaltzustand ca. 30 sek warten, erst dann nimmt er Gas an und die Post geht ab. Das Betanken ist auch etwas gewöhnungsbedürftig.
Thema Leuchtende Lampe Motorkontrolle- wenn ich einen Berg nur mit Motorbremse herabfahre, ca mir 40 kmh und einer Strecke um die 800Meter. Dann kommt die Motorkontrolle. Nach circa 2-3 Tagen Fahrt geht sie von allein wieder aus. Mein Kawasakihändler mit Daelimvertrieb hat mit Potieinstellungen an Einspitzung und anderem noch nix erreicht. Nun soll angeblich die ganze Einspritzung getauscht werden. Vorausgesetzt er einigt sich mit Daelim. Da gibt es wohl arge Kommunikationsschwierigkeiten. Na vielleicht hatte einer auch das Problem und eine Lösung dafür. danke und Gruß
Mannehorst
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Land: Deutschland
#37 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
:? :? Keinerlei Mängel? Motorkontroll-Leuchte brennt dauernd! 3x starten bis er anspringt! Und dann noch 30 Sekunden warten bis er Gas an nimmt! Na ja, keinerlei Mängel ist für mich etwas anderes! ;D Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Mannehorst
- Baujahr: 2018
- Land: Deutschland
#38 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
S3-Nobbi hat geschrieben::? :? Keinerlei Mängel? Motorkontroll-Leuchte brennt dauernd! 3x starten bis er anspringt! Und dann noch 30 Sekunden warten bis er Gas an nimmt! Na ja, keinerlei Mängel ist für mich etwas anderes! ;D Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Mit keinerlei Mängel meinte ich explizit die Durchsicht bei 1000 km. Die Eigenarten wie betanken, 3xStartversuch eh er im Kaltzustand anspringt wurden mir beim Kauf mitgeteilt. Damit kann ich leben. Letztendlich für 4000 Steine also rund 1500 Euro weniger als vergleichbare Angebote kann ich mit den Eigenarten leben, vorausgesetzt es wird nix schlimmer. Da kann ich vor Ablauf der Garantie immer noch entscheiden was der weitere Weg ist. Ansonsten er sieht für mich super aus, läuft top,man sitzt bequem, kann die Beine ausstrecken das ist auch selten, mir aber viel Wert. Klar ist, das die Problematik mit der Motorkontrollleuchte behoben werden muss. Wenn das nichts wird, steht sowiso eine Entscheidung an. Meine Bitte ist, kennt jemand das Problem und was war die Ursache. Ansonsten seid nicht zu grob zueinander, das Leben ist hart genug. Also macht lieber verwertbare Tipps, schlimm genug das wir so versuchen die Probleme zu lösen, im Forum. Eigentlich sollte das sofort über Händler und Hersteller laufen, hinterher ist man immer schlauer. Also Dank vorab und Gruß
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Land: Deutschland
#39 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
:oops: Hallo Mannehorst, mein Beitrag sollte nicht grob gemeint rüber kommen! ;) Ich war nur durch deinen Anfang etwas verwirrt. :? Wenn das alles so ok ist für Dich, dann ist auch alles gut! :) Das Dauerleuchten der Motorkontroll-Leuchte könnte auch eine defekte Lambdasonde bedeuten! Können die in der Werkstatt denn mal ein Auslesen des Fehlerspeichers vornehmen? Dann ist doch schon die Quelle des Fehlers bekannt! Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Mannehorst
- Baujahr: 2018
- Land: Deutschland
#40 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
S3-Nobbi hat geschrieben::oops: Hallo Mannehorst, mein Beitrag sollte nicht grob gemeint rüber kommen! ;) Ich war nur durch deinen Anfang etwas verwirrt. :? Wenn das alles so ok ist für Dich, dann ist auch alles gut! :) Das Dauerleuchten der Motorkontroll-Leuchte könnte auch eine defekte Lambdasonde bedeuten! Können die in der Werkstatt denn mal ein Auslesen des Fehlerspeichers vornehmen? Dann ist doch schon die Quelle des Fehlers bekannt! Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Hi "S3-Nobbi",
alles I.O.
Danke für Deine Rückmeldung. Mit der Lambdasonde ist ja schon mal ne mögliche Ursache, was ich auch schon in Erwägung gezogen habe, zumindest irgend etwas mit der Abgasanlage.
Nun ist es so wie schon mal beschrieben, ich war schon zwei mal in der Werkstatt. Ausgelesen wurde, da musste laut Meister extra ein Samsung Handy mit spezieller App rangeholt werden, die ursrpünglichen Diagnosegeräte sind nicht kompatibel. Das Dauerleuchten (kein Blinkcode) ergab beim Auslesen leider keine Info, der Fehler konnte nur gelöscht werden. Verdacht, hat sich halt nur verschluckt. Beim gestrigen 1000er Service wurde die Sache nochmals geprüft und an der Einspritzanlage das Poti um 0,15 Grad angepasst/ verstellt / laut Aussage Meister. Die Heimfahrt zeigte mir den Erfolg auf. Lampe ging nach ca. 800m Bergabfahrt mit Motorbremse (ca. 40kmh) erneut auf Dauerleuchten. Nach ein bis zwei Tagen geht die dann von allein aus und alles ist gut, bis zur nächsten Motorbremsbergabfahrt :oops: Naja, nun steht der Bock erneut beim Fachhändler, Option laut ihm ist komplette Einspritzanlage austauschen. Vorrausgesetzt er einigt sich mit Daelim darauf, da gibt es scheinbar massive Probleme mit dem zusammen reden. In circa zwei Wochen weiß ich mehr, muss auf Außeneinsatz, da brauch ich den Roller nicht und man kann ja noch mal ne Chance geben, er ist ja willig. Wenn dann nix gefruchtet hat, mal schauen was ich mache, einleite. Also danke Dir und Gruß Mannehorst.
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Land: Deutschland
#41 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
:? Was soll man dazu sagen @ Mannehorst? Mir scheint, dass Du an eine "Fachwerkstatt" geraten bist, die gerne "rumdoktert :shock: "!Wenn die kein passendes Gerät haben um die Fehler aus zu lesen, dann würde ich mir schnell eine andere Werkstatt suchen! Oder willst Du deinen Roller zum Versuchskaninchen machen lassen? :? Hör dich besser mal um, wer ein passendes Gerät hat! Manchmal sind auch kleine "Schrauber-Buden" besser ausgerüstet als solche "Fachwerkstätten"! :shock: Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Doc HU
- Hat gedankt: 209 mal
- Wurde gedankt: 199 mal
- Baujahr: 2015
- Postleitzahl: 47179
- Land: Deutschland
#42 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
Ausgelesen hat er das ja wahrscheinlich mit dem originalen Daelim Diagnosegerät
Poti ? das bezweifle ich :? Da gibt es kein Poti das macht alles das Steuergerät Prozessor gesteuert :!:
Ich vermute mal das er das mit dem Samsung Handy um-codiert hat
- Mannehorst
- Baujahr: 2018
- Land: Deutschland
#43 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
Hi, alles verständlich und möglich was Ihr schreibt, aber.... ! Das Problem ist erstens, bei uns gibt es nur diesen Händler welcher Daelim wartet. Und zweitens ist der Roller 3 Monate alt, eben bei diesem Händler gekauft, als Neufahrzeug. Sprich, gesetzliche Gewährleistungsansprüche oder eventuelle Wandlung oder zurücktreten vom Kaufvertrag kann ich doch eh nur mit ihm aushandeln. Oder sehe ich das falsch? Daher bin ich ja gezwungen mich vorerst und erneut an jene Werkstatt / Vertragshändler zu wenden. Laut BGB 439-440 muß ich dem Händler wo das Gerät gekauft wurde die bis zu zwei Reparaturversuche zugestehen, wenn dann nicht erfolgreich gibt es die angebrachten Optionen. Wenn ich wo anders hin gehen würde, eine Werkstatt finden könnte, müsste ich dann die Kosten selber übernehmen und kann diese nicht auf den Händler wo gekauft übertragen!
Nun geb ich ihm die Chance noch und dann werden wir uns auf eine Lösung einigen müssen. Je nach dem was rauskam. Es sei denn einer hatte den selbigen Fehler und kann helfen.
Ich hoffe ja auf eine erfolgreiche Fehlerabstellung, wie beschrieben bin ich mit dem XQ2 zufrieden.
Grundsätzlich ist es eine Vertragswerkstatt mit gutem Ruf für eine Japanesenbikeschmiede und das in der 3. Generation. Zu DDR Zeiten waren es natürlich andere Öfen,klar.
Trotzdem danke für Eure Meinungen und in diesem Sinne Euch gute Fahrt. Vielleicht meldet sich der XQ2 Fahrer der auch Motorkontrollleuchtenprobleme hatte und ich angeschrieben habe. Ich halte Euch auf dem laufenden, Gruß Mannehorst.
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Land: Deutschland
#44 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
:? Das ist natürlich nicht so gut, wenn man sich nur an einen Händler wenden kann, bei Problemen! Da ist man ja richtig abhängig von dem, in der Garantiezeit! :x Deine Schilderung über Garantie und rechtlicher Seite ist auch so richtig. Bei allem was ich bisher gelesen habe von Dir, ist für mich noch eins absolut unverständlich. Warum hast Du die Mängel nicht vor dem Kauf abstellen lassen? :? Man kauft doch kein Neuteil mit offensichtlichen und sogar bekannten Mängeln! :shock: :? Jetzt haste das fehlerhafte Teil und musst dich damit rumärgern, das hätte nicht sein müssen. :x Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Mannehorst
- Baujahr: 2018
- Land: Deutschland
#45 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
S3-Nobbi hat geschrieben::? Das ist natürlich nicht so gut, wenn man sich nur an einen Händler wenden kann, bei Problemen! Da ist man ja richtig abhängig von dem, in der Garantiezeit! :x Deine Schilderung über Garantie und rechtlicher Seite ist auch so richtig. Bei allem was ich bisher gelesen habe von Dir, ist für mich noch eins absolut unverständlich. Warum hast Du die Mängel nicht vor dem Kauf abstellen lassen? :? Man kauft doch kein Neuteil mit offensichtlichen und sogar bekannten Mängeln! :shock: :? Jetzt haste das fehlerhafte Teil und musst dich damit rumärgern, das hätte nicht sein müssen. :x Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Hi Nobbi, bewusst habe ich überhaupt nichts mit Mängel gekauft
Bin den Roller vorher Probe gefahren. Das der Tankvorgang etwas ruhiger von statten gehen muss hab ich erst beim ersten Besuch an der Tanke selbst erfahren. Ist halt Bauart bedingt, das man den Rüssel nicht mit Vollgas bedienen kann. Da kann es etwas kleckern wenn der Tank voll wird. Also etwas ruhiger angehen. Der Verkäufer sagte mir auch das dass tanken gegenüber anderen Modellen nicht optimal gelöst wurde. Da aber die xq2 Fahrer sich auf der Straße bewegen, zeigt es ja das man Sprit reinbekommen tut, halt nur etwas vorsichtiger.Die bis zu dreimal eventuell notwendigen Startversuche im Kaltzustand erwähnte er auch. Steht sogar in der Bedienungsanleitung drin, das sowas notwendig sein kann, auch die Art wie man bei Bedarf starten soll, Gaseinstellung...
Grund soll dafür die Umstellung auf die neue Abgasanforderung sein, was ich nicht beurteilen kann. Da ich das vorher wusste waren das für mich keine direkten Fehler, sondern einfach gesagt ungewöhnliche aber verträgliche Eigenschaften die dieser Typ Roller hat. Umgekehrt hat er auch tolle Vorteile... welche z.b Japaner nicht anbieten. Wie gesagt war dann die Entscheidung zu treffen, leb ich für 4000 Euro mit den Eigenarten oder lege ich noch 1500 drauf und nehme was anderes. Da muss aber auch nicht alles top sein. Von unserem ehemaligen Neuwagen, inkl. Diesel-Betrug fange ich gar nicht erst an. Hinterher ist man immer schlauer
Die Sache mit der leuchtenden Motorkontrollleuchte wusste ich natürlich nicht, kam erst auf der Fahrt nach dem Kauf/Fahrzeug Übergabe. Wie schon mehrfach erklärt bei Bergabfahrten mit Motorbremse. Wie jeder weiß, aus dem Laden raus und das Ding ist deine inkl.sofortigen Wertverlust und aller guten und schlechten Dinge. Das ist leider so. Trotzdem danke für deine Nachricht, dir hoffentlich gute und Pannenfreie Fahrt, Mannehorst.
- Hexe war mal
- Bilder: 343
- Hat gedankt: 406 mal
- Wurde gedankt: 413 mal
- Baujahr: 2017
- Postleitzahl: 83435
- Land: Deutschland
#46 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
Mannehorst hat geschrieben: Ist halt Bauart bedingt, das man den Rüssel nicht mit Vollgas bedienen kann. Also etwas ruhiger angehen. Da aber die xq2 Fahrer sich auf der Straße bewegen, zeigt es ja das man Sprit reinbekommen tut, halt nur etwas vorsichtiger.
:lol: ;D :lol: Lass mal! Beim S3 ist das auch nicht anders :? Macht aber gar nichts - Entschleunigung ist in vielen Lebenslagen ohnehin ein gutes Rezept ;)
Zum Einfüllen der 8-11 Liter beim S3 brauche ich übrigens auch nicht länger als für die 70 Liter Diesel, die ich früher in den PKW-Tank gefüllt habe :roll: Und billiger ist es auch noch! ;D
- Schmusekater83
- Hat gedankt: 9 mal
- Wurde gedankt: 4 mal
- Meine Maschine: Daelim Steezer 125 QL
- Baujahr: 2017
- Postleitzahl: 01219
- Land: Deutschland
#47 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
@Mannehorst: Hast du den Fehler zusammen mit der Werkstatt raus bekommen? Laut PLZ ist das vermutlich auch meine Werkstatt seit ca. 7 Jahren, habe sie immer als günstig, kompetent und fair eingeschätzt. Lediglich Sonderwünsche wie eine Nicht-originale Vario einbauen etc. wollen sie nicht so ran. ^^ Ganz im Zweifel gibts noch einen Händler in Hainichen, wobei das natürlich eine Strecke ist...
- Mannehorst
- Baujahr: 2018
- Land: Deutschland
#48 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
Hi Schmusekater und Rest!
Das Problem wurde gefunden und behoben!!! Einen Tag bevor die ganze Sachangelegenheit dem Anwalt übergeben werden sollte. Grund für die leuchtende Motorlampe war ein defektes Steuergerät. Leider hat man das als letztes in Erwägung gezogen, vorher zich andere Dinge probiert und dabei ging die Zeit ins Land. Für mich ohne Roller. Nun ist es so; der Roller läuft tadelos, keinerlei Mucken! Selbst das manchmal mehrfache Starten, um den Bock anzubekommen ist Geschichte.
Bremse ziehen/Gasgriff leicht anziehen/ Starterknopf betätigen/ nach zwei Sekunden Gas wegnehmen und der Roller springt an. Und das bei jeder Wetterlage. Nun bin ich circa 2500km gefahren und es ist alles in Ordnung. Hoffe das Corona uns alle nun in Ruhe lässt und wir noch mehr abspulen können.
Auf der Autobahn rannte er laut Tacho 140 Sachen und war bemerkenswert stabil/ vertauensvoll rübergekommen. Allerdings ist das für mich nicht die Prio, fahre meistens Landstraßen und Stadt, mit meinen zusätzlichen Köfferchen hinten drauf dazu noch sehr alltagstauglich. Im Netz gab es einen originalen Halter dazu, welcher direkt auf die Griffe hinten montiert wird. Dann der auserwählte Koffer mit ebenfalls passender Grundplatte. 15 min Montagezeit und alles war top.
Gut und zum Händler, da muss jeder selber sein Urteil fällen. Etwas kaufen ist das Eine! Wenns Probleme gibt das Andere. Da trennt sich meist die Spreu vom Weizen, zumindest in unserem Fall. Da hat man auf einmal keine Zeit zum reden, man bekommt keine Infos zum Stand,ja sogar wurde mir gesagt mich doch vor Gericht um meine Rechte zu bemühen. Das allerdings immer nur von der Dame im Empfang. Der Meister selber war unter 4 Augen ganz anders, nur ich bekam ihn nie zu Augen oder ans Telefon. Daher muss wie erwähnt jeder selber sein Urteil fällen, ich spreche hier nur für mich. Sobald die Garantie rum ist, weis ich jedenfalls was der weitere Werdegang ist! Also dir und den anderen viel Glück und gute Fahrt, Gruß Mannehorst.
- hakurs
- Hat gedankt: 52 mal
- Wurde gedankt: 20 mal
- Meine Maschine: xq 2 250
- Baujahr: 2019
- Postleitzahl: 99625
- Land: Deutschland
#49 Re: XQ2 Zuverlässigkeit
hallo mannehorst, schön mal wieder was zu lesen von dir und daß dein roller wieder gesund ist. meiner hat zz 19400 km runter ohne werkstatt der hab ich auf nimmer wiedersehn gesagt nach streiterei wegen gewährleistung. mach alles selbst und dat ding loft un loft bin zufrieden damit. bin öfters mal bei verwanten in großenhain 2-3 mal im jahr, ist bald wieder soweit, also knapp in deiner nähe. wenn du möchtest kann ich ja mal rumkommen? termin weis ich noch nicht. könnte man ja mal bischen fachsimpeln? deine werkstatt ist das die an der b6 richtung oschatz gleich an der straße? viel spass mit rollerchen. h.
- swemix
- Meine Maschine: XQ2 250
- Baujahr: 2018
- Postleitzahl: 2500
- Land: Oesterreich
#50 Re: XQ2 Zuverlässigkeit (7/2020)
Liebe Community,
Hier mein Erfahrungsbericht von ca. 1 Jahr XQ2. Um einen Roman zu vermeiden, versuche ich es Stichpunktartig!
Negativ: Starter (spring nicht immer an)
Gas bei Start - man muss etwas warten bis das Gas anspringt
Performance. Bin 186 90Kg - und öfters bei einer Ampel sehr schwermütig weggekommen - Sicherheitsthema vor allen wenn man übermütige Autofahrer hat...
Verarbeitung: Erster Rost am Auspuff und einigen Schraube( case Befestigung), Plastik bleicht schnell aus (Cockpit gummiknöpfe)- Sonneneinwirkung. Blinker Knopf sehr lose und wacklig
Motor nicht der kultivierteste
Werksreifen - eine Gefahr! (Später auf Dunlop gewechselt)
Aufsteller recht schwierig und sperrig (Gewicht)
Batterie wurde gewechselt Original sehr schwach und billig.
Positiv:
Preis
Fahrgefühl
Kurvenlage
Design
Licht
Platz
Beinfreiheit
Leider war es für mich nicht die richtige Maschine, hatte vorher ein Otello 125 und war 15 Jahre damit zufrieden - entweder hatte ich ein Montagsgerät oder meine Ansprüche sind zu hoch. Bin jetzt auf ein anders Model gewechselt.
Positiv:
Preis
Fahrgefühl
Kurvenlage
Design
Licht
Platz
Beinfreiheit
61 Beiträge
