Kühlwasser problem Hilfe
22 Beiträge
- Andree.S
- Meine Maschine: Daelim XQ 250 E5
- Baujahr: 10.05.2022
- Postleitzahl: 14612
#1 Kühlwasser problem Hilfe
Hallo an alle und ein schönen tag wünsch ich euch.
ich habe ein Problem mit meiner Kühlwasseranzeige, ich habe die xq 250 wo die anzeige aufgeteilt ist in LOW MID und HIGH beim fahren bleibt die Anzeige auf LOW wie es sein soll sowie ich stehe, springt sie auf HIGH und blinkt, hat jemand dieses Problem auch ? was kann ich dagegen tun ich will den Motor nicht schrotten weil er zu heiß wird. Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße aus Falkensee
Grüße aus Falkensee
- Hat gedankt: 599 mal
- Wurde gedankt: 767 mal
#2 Re: Kühlwasser problem Hilfe
Moin Andree
Wie ist denn der Kühlmittelstand?
Welchen Blinkcode zeigt die Motorkontrolleuchte an?
Die Anzeige blinkt in zwei Segmenten,z.B. |...|||||
Das wäre der Blinkcode 15 und betrifft den Temperatursensor.Oft sind Kontaktprobleme durch Korrosion an der Steckverbindung schuld.Das betrifft nicht nur den Sensor, sondern kann auch das Kühlgebläse betreffen.
Um das aber anständig beurteilen zu können, brauchen wir mehr Input.
Steht der Roller viel draußen?
Der Kilometerstand ist wichtig.
Wie sind Wartungs- und Allgemeinzustand?
Wann war die letzte Inspektion?
Seit wann besteht das Problem?
Tritt es nur bei höheren Außentemperaturen auf?
Kannst du dein Kühlgebläse laufen hören(im Leerlauf)?
Das sind so die Fragen die ich mir als Daystarfahrer gerade stelle.
- Andree.S
#3 Re: Kühlwasser problem Hilfe
Hallo und Danke für die schnelle antwort
Der Kühlmittelstand ist normal ausser das sie immer ein bischen über den überlauf raus drückt. Motorkontrollleuchte blink ganrnicht. Es Blinkt im stand nur die Wassertemperaturanzeige auf HIGH und dann drückt sie über den Überlauf Kühlwasser raus beim Fahren ist alles normal auf MID sowie ich stehe geht es dann los
1: sie stand bis letzte Woche immer in der tiefgarage bei vorbesitzer bei mir leider im Sommer draussen
2: sie hat jetzt gerade mal 3900 km auf der Uhr
3: Wartung alle gemacht und war wohl auch erst zu service 4000 laut vorbesitzer 10/ 2023
4: Allgemeinzustand neuwertig
5: Ich habe sie gerade mal 1 Woche und aufgefallen ist es mir Heute
6: Das Kühlergebläse ist eindeutig zu hören
- Hat gedankt: 799 mal
- Wurde gedankt: 1682 mal
#4 Re: Kühlwasser problem Hilfe
Hallo Andree, im Profil steht Baujahr 10.05.2022. Dann ist das noch ein Garantiefall. Also würde ich da auch vorstellig werden. LG,Nobbi ;)
- Andree.S
#5 Re: Kühlwasser problem Hilfe
Hallo Nobbi
Garantie hat sie noch, habe heute mal nachgefragt in Werkstätten in meiner Umgebung die haben Termine ende Juni anfang Juli wolte so lange nicht warten.
#6 Re: Kühlwasser problem Hilfe
- Wurde gedankt: 721 mal
#7 Re: Kühlwasser problem Hilfe
Für einen Garantiefall wird man wohl kaum so lange warten müssen. Tut mir leid, aber das halte ich für Blödsinn. Wenn der Roller dadurch nicht nutzbar ist, was er klar nicht ist, dann könnte ich jetzt los legen und über Anspruch auf Ersatzfahrzeug reden usw....
- Andree.S
#8 Re: Kühlwasser problem Hilfe
fermoyracer hat geschrieben:Für einen Garantiefall wird man wohl kaum so lange warten müssen. Tut mir leid, aber das halte ich für Blödsinn. Wenn der Roller dadurch nicht nutzbar ist, was er klar nicht ist, dann könnte ich jetzt los legen und über Anspruch auf Ersatzfahrzeug reden usw....
leider ist es so, die Werkstätten sind alle überfühlt ich habe auch keine lust mich mit den rum zu streiten. Zum anderen hat mein Vorbesitzer die XQ 250 nicht zum Vertragshändler zur inspektion gegeben sonder in eine frei Werkstatt.
mfg
#9 Re: Kühlwasser problem Hilfe
Hallo Andree, wie auch immer... stelle doch mal ein Foto vom Kühlmittelstand hier ein. Und ob das Thermostat richtig öffnet, kann man relativ leicht prüfen. LG, Nobbi. ;)
- Andree.S
#10 Re: Kühlwasser problem Hilfe
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Andree, wie auch immer... stelle doch mal ein Foto vom Kühlmittelstand hier ein. Und ob das Thermostat richtig öffnet, kann man relativ leicht prüfen. LG, Nobbi. ;)
eine kleine frage hab ich ja noch wie kann ich hier bilder oder kurze videos hochladen?
#11 Re: Kühlwasser problem Hilfe
Hallo Andree, zu Videos kann ich nichts sagen... bei den Bildern geht es so: Beitrag schreiben. Wenn fertig geschrieben, unten links bei Optionen: Dateianhang hochlanden anklicken. Dann deine Datei auswählen über : Datei auswählen. Wenn die daneben erscheint, dann Datei hinzufügen anklicken. Als nächstes dann : Im Beitrag anzeigen! Die Datei darf dafür nicht zu groß sein. Ich bearbeite die dann meistens auf B. 200 mm und H. 112 mm. Dann klappt es immer. LG, Nobbi. ;)
- Andree.S
#12 Re: Kühlwasser problem Hilfe
Kühlflüssigkeit ist voll habe an der wasserpumpe die schraube zum entlüften geöffnet und erst kam wasser als sie warm war kam kein wasser mehr an ich denke das ,das Thermostat den großen kreislauf nicht öffnet und somit kaputt ist, Kühler wird auch nicht warm, ausbauen vom Thermostat ist erst mal schlecht da ein neues schlecht zu bekommen ist. Gibt es vieleicht von anderen modellen passende Teile, ich weiß echt nicht wo man schnell teile her bekommt, danke für die schnellen rückmeldungen von euch
mfg
mfg
Zuletzt geändert von Andree.S am 1. Mai 2024, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
#13 Re: Kühlwasser problem Hilfe
Notfalls würde ich lieber erst mal ohne Thermostat fahren, als wie nur mit dem kleinen Kreislauf. Ausbauen, vermessen und dann ggf. einfach ein universelles Thermostat nehmen. Oder falls eines von anderen Daelims passt, so eines (auch gebraucht) besorgen
#14 Re: Kühlwasser problem Hilfe
- Andree.S
#15 Re: Kühlwasser problem Hilfe
guten abend
wenn ich das Thermostat ausbaue brauche da nicht eine neue dichtung? oder wie ist der aufbau davon
mfg
simon
mfg
simon
#16 Re: Kühlwasser problem Hilfe
Hallo, wenn du bei den Explosionszeichnungen mal schaust, wirst du für das Thermostat keine Dichtung finden. Also gehe ich davon aus, dass auch keine verbaut ist. Genau kann ich das aber auch nicht sagen. :? LG, Nobbi. ;)
- Andree.S
#17 Re: Kühlwasser problem Hilfe
wo befindet sich der einfühlstutzen um den Kühler zu befühlen. Den Überlaufbehälter ( ausdehnbehälter ) habe ich gefunden, es kann doch nicht sein das man die komplett verkleidung vorne abbauen muß im Benutzerhandbuch steht nichts darüber. Vieleicht kann jemand ein rat geben für die Daelim XQ 250 E5 da die XQ 250 E4 anders aufgebaut ist.
#18 Re: Kühlwasser problem Hilfe
Ohne Dichtung wird das sicherlich nicht dicht sein. Aber wenn ich dies richtig sehe, gibt es nur die Dichtung vom Thermostaten selber. Also den äußeren Gummiring von dem...
- Andree.S
#19 Re: Kühlwasser problem Hilfe
fermoyracer hat geschrieben:Ohne Dichtung wird das sicherlich nicht dicht sein. Aber wenn ich dies richtig sehe, gibt es nur die Dichtung vom Thermostaten selber. Also den äußeren Gummiring von dem...
und danke für die rückantwort Thermostat und wapu sind in ordnung viel mehr geht es darum wieder zu befühlen
#20 Re: Kühlwasser problem Hilfe
22 Beiträge
