Druckfeder Wandler ermüdet
11 Beiträge
• Seite 1 von 1
- Doc HU
- Hat gedankt: 209 mal
- Wurde gedankt: 199 mal
- Meine Maschine: S300
- Baujahr: 2015
- Postleitzahl: 47179
- Land: Deutschland
#1 Druckfeder Wandler ermüdet
Habe seit einiger seit das Problem das der Antriebsriemen am hinteren Wandler nicht mehr ganz oben läuft
und der Riemen keine vernünftige Vorspannung mehr hat ...
Variorollen und Riemen sind alle im Sollmaß
Nichts harkt oder klemmt ...
Hat jemand eine Idee wo ich so eine Feder einzeln bekomme ?
Daelim bietet ja nur den kompletten Wandler zum Kauf an :-|
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Hat gedankt: 776 mal
- Wurde gedankt: 1644 mal
- Baujahr: Nov. 2017
- Postleitzahl: 56412
- Land: Deutschland
#2 Re: Druckfeder Wandler ermüdet
Hallo Uwe, mir ist auch schon aufgefallen, dass es für Daelim Modelle manche Ersatzteile nicht einzeln zu kaufen gibt. :shock: Ein Motorrad-Händler aus Passau hatte bis vor kurzem noch für Daelim Modelle die gleiche Auswahl wie Data...! Aber jetzt sind nur noch 2 Modelle gelistet. Da ist meine Empfehlung: Die Gegendruckfeder ausbauen und vermessen. Innendurchmesser-Aussendurchmesser-Höhe und Drahtstärke. Bei Scooter-center.de mal reinschauen und Gegendruckfeder in der Suche eingeben. Da sind auch Maße mit angegeben. Vielleicht ist da ja eine passende dabei? :? Toi toi toi, dass Du fündig wirst. Herzliche Grüße und bleibe gesund, Nobbi. ;)
- Doc HU
- Baujahr: 2015
- Land: Deutschland
#3 Re: Druckfeder Wandler ermüdet
Danke Nobbi, die Auswahl ist schon mal nicht verkehrt :)
Habe mir jetzt einige Edelstahlringe drehen lassen und die mit zwischen die Feder gepackt ...
Bin aber noch am ausprobieren ....sieht aber schon mal wesentlich besser aus
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Land: Deutschland
#4 Re: Druckfeder Wandler ermüdet
:!: Gute Idee @Uwe! Die fungieren jetzt als Washer-Ringe. So kann man den Druck der Feder auch wieder erhöhen, auf eine gewisse Zeit. Nur auf Dauer ist es dann auch nicht damit getan. Kann ja durchaus sein, dass da eine Feder passt. :? Vielleicht passen ja auch die Kugellager-Einsätze, die ich verbaut habe in meinem Wandler? Wie ist denn der Aussen und Innendurchmesser von den Edelstahlringen? Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
- Doc HU
- Baujahr: 2015
- Land: Deutschland
#5 Re: Druckfeder Wandler ermüdet
Innen 57,9 Aussen 66,5
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Land: Deutschland
#6 Re: Druckfeder Wandler ermüdet
Hallo Uwe, dann passt der Kugellager-Einsatz leider nicht. Innendurchmesser ist bei mir 44,95 und Außendurchmesser 60,99 mm. Wäre eine Alternative gewesen und hätte den Druck der Feder um 15% erhöht. :!: Habe schon mal nach anderen Varianten geschaut, aber nichts passendes gefunden. :cry: Mit den Edelstahl-Ringen kannst Du aber evtl. noch andere Stärken probieren, gell!? Wird schon werden. ;) Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
- Doc HU
- Baujahr: 2015
- Land: Deutschland
#7 Re: Druckfeder Wandler ermüdet
Danke Nobbi, habe derzeit einen 2mm Ring (Höhe) verbaut ist aber noch etwas zu wenig ...
Wie hoch ist den dein Kugellager-Einsatz ?
- Tobi_S3
- Hat gedankt: 54 mal
- Wurde gedankt: 151 mal
- Meine Maschine: es war einmal ein S3
- Baujahr: 2012
- Postleitzahl: 0000
- Land: Deutschland
#8 Re: Druckfeder Wandler ermüdet
Habe gerade so im Netz gestöbert und einen Sollwert von min 130,5mm Länge der Feder im ausgebauten Zustand gefunden. Ist die Feder kürzer sollte diese getauscht werden.
Hier gibts z.B. eine Auswahl an Federn. Vielleicht was passendes dabei ? (für URL bitte einloggen)
- Doc HU
- Baujahr: 2015
- Land: Deutschland
#9 Re: Druckfeder Wandler ermüdet
Federlänge bei mir 116,5
Wo hast du den Wert denn her ?
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Land: Deutschland
#10 Re: Druckfeder Wandler ermüdet
Wenn man eine verstärkte Feder einbaut, wird diese von der Länge sicher auch kürzer sein. Herzliche Grüße und bleibt gesund, Nobbi. ;)
- Tobi_S3
- Baujahr: 2012
- Land: Deutschland
#11 Re: Druckfeder Wandler ermüdet
@DocHU
schau mal hier auf Seite 95 oder Kapitel 8-8 --> (für URL bitte einloggen)
P.S.
ups, gerade gesehen das dieses die Werte vom S2 mit 250ccm waren, sorry.
Da gibts die Feder einzeln, genau wie beim S3. Warum nur beim S300 nicht ?
P.S.
11 Beiträge
• Seite 1 von 1
