daelim tapo GZ50GF
18 Beiträge
• Seite 1 von 1
- Fingerprinz
- Bilder: 2
- Hat gedankt: 1 mal
- Wurde gedankt: 3 mal
- Meine Maschine: DAelim Tapo Gs 50 GF
- Baujahr: 1999
- Postleitzahl: 45770
- Land: Deutschland
#1 daelim tapo GZ50GF
Hallo, ich habe mit meinen Roller Daelim Tapo GZ50Gf ein Problem . Im Standgas läuft er ruhig und normal , beim fahren zieht er zügig durch und nach 30-50 Meter verliert er die Geschwindigkeit als würde der kein ausreichend Benzin bekommen . Habe den Vergaser gereinigt alle Einstellungen am Vergaser beachtet . Aber immer noch das selbe . Im kurzen Stand beim losfahren fährt er normal zügig dann wieder das abbremsen bis kurz vorm ausgehen . Was könnte das sein ???? ???
- Django58
- Bilder: 0
- Hat gedankt: 120 mal
- Wurde gedankt: 75 mal
- Meine Maschine: Daelim Daystar VL125
- Baujahr: 2000
- Postleitzahl: 49429
- Land: Deutschland
#2 Re: daelim tapo GZ50GF
Hey Fingerprinz,
Benzinfilter sauber??
Benzin fließt durch den Benzinschlauch (Genug)
sonst Filter am Benzinhahn nachschauen.
- ferdi
- Bilder: 37
- Hat gedankt: 26 mal
- Wurde gedankt: 867 mal
- Meine Maschine: daystar vl -Virago 535
- Baujahr: 2004
- Postleitzahl: 22307
- Land: Deutschland
#3 Re: daelim tapo GZ50GF
Tankbelüftung ?
- Bastler
- Hat gedankt: 11 mal
- Wurde gedankt: 477 mal
- Meine Maschine: Daelim Otello
- Baujahr: 2006
- Postleitzahl: 42651
- Land: Deutschland
#4 Re: daelim tapo GZ50GF
Einlasslamelle ist sauber
- Fingerprinz
- Bilder: 2
- Baujahr: 1999
- Land: Deutschland
#5 Re: daelim tapo GZ50GF
Django58 hat geschrieben:Hey Fingerprinz,
Habe ich alles schon gemacht , alles ok , auf dem Ständer zieht der motor gut durch , erst beim fahren die ersten 20Meter zieht er gut durch dann stierbt er ab und hat keine Leistung mehr läuft nur noch im Standgas . Beim Gasgeben stierbt er wieder ab
-- Automatische Zusammenführung - 6. Nov 2017, 15:01 --
Bastler hat geschrieben:Einlasslamelle ist sauber
Das ist die nächste Frage ob da ein Zusammenhang besteht , vielleicht vrklebt oder gebrochen . aber warum erst die 20Meter gut im Durchzug dann das absterben
-- Automatische Zusammenführung - 6. Nov 2017, 15:03 --
ferdi hat geschrieben:Tankbelüftung ?
ist frei Vergaser bekommt genügend Bezin
- chopper15
- Bilder: 37
- Hat gedankt: 374 mal
- Wurde gedankt: 701 mal
- Meine Maschine: Honda Shadow, 2x Harley
- Baujahr: 2009/2018/2010
- Postleitzahl: 76829
- Land: Deutschland
#6 Re: daelim tapo GZ50GF
Ich habe den Eindruck dass er nicht genug Sprit bekommt. Hatte mal ein ähnliches Problem, Vergaser gereinigt hat nichts gebracht. Habe den Vergaser noch mal komplett zerlegt und beim Händler ins Ultraschallbad, siehe da alles war wieder OK.
- Fingerprinz
- Bilder: 2
- Baujahr: 1999
- Land: Deutschland
#7 Re: daelim tapo GZ50GF
Hallo , danke für Eure Antwort , habe vieles getan an mein Roller der aber immer noch das gleiche Syntom von sich gibt . Was ich gemacht habe ist in ser Zeit 2 mal den Vergaser gereinigt und überprüft , Lamellenblock nachgeschaut in ordnung , Bezindurchfluss geprüft ist ok , Kaltstarter überprüft ist ok ,Zündkerze neu ok. sämtliche Einstellung am Vergaser ist ok . Aber der will einfach nicht Fahren . Wie schon beschrieben , Im Standgas läuft er normal die ersten 20 -50 m fährt er gut und zieht gut durch danach nimmt er kein Gas mehr an und läuft nur noch im Standgas . Beim leichten Gasgeben macht er wohl einen Ansatz aber direkt danach stirbt der Motor ab. Ich weiß nicht mehr weiter was die Ursache das sein könnte . :cry:
- chopper15
- Bilder: 37
- Land: Deutschland
#8 Re: daelim tapo GZ50GF
Schon mal den Luftfilter überprüft ?
- Fingerprinz
- Bilder: 2
- Baujahr: 1999
- Land: Deutschland
#9 Re: daelim tapo GZ50GF
chopper15 hat geschrieben:Schon mal den Luftfilter überprüft ?
Ja habe ich auch sogar gereinigt
- chopper15
- Bilder: 37
- Land: Deutschland
#10 Re: daelim tapo GZ50GF
Hat der Roller einen Autoshoke, bin mir nicht sicher aber könnte sein das er nicht funktioniert und deshalb die Symptome zeigt :?
-- Automatische Zusammenführung - 16. Nov 2017, 21:54 --
Versuche mal den roller im stand warm laufen zu lassen ob er dann läuft. Mein Piaggio macht im Moment das selbe. Wenn ich öfter langsam los fahre und dabei gas gebe bis kurz vorm Absterben und später wenn er ausgehen will das Gas halte läuft er dann normal. Tritt nur an kalten Tagen auf .Wenn er in der Sonne steht läuft er. Deshalb die Vermutung mit dem Schoke.
- el42b
- Bilder: 5
- Hat gedankt: 347 mal
- Wurde gedankt: 459 mal
- Meine Maschine: VL 125 F
- Baujahr: 2000
- Postleitzahl: 33104
- Land: Deutschland
#11 Re: daelim tapo GZ50GF
Hatte das gleiche Problem mal mit 'nem Peugeot-Roller.
Da war es auch der (in dem Fall klemmende) Choke.
- Fingerprinz
- Bilder: 2
- Baujahr: 1999
- Land: Deutschland
#12 Re: daelim tapo GZ50GF
Also der Kaltstarter klemmt nicht und funktioniert auch , im Standgas läuft er ganz normal , auf dem Ständer zieht er gut durch , nur beim fahren die ersten 20 Meter noch gut dann das absterben als würde er mehr Luft bekommen als Bezin . aber Vergaser und Tank ist alles in Ordnung , auch den Schwimmer habe ich überprüft . Der nächste Versuch vielleicht der Auspuff das der verstopft ist ?????? :?
- Bastler
- Baujahr: 2006
- Land: Deutschland
#13 Re: daelim tapo GZ50GF
Hast du schon mal die Kompression gemessen.
Mit wenig Kompression kann er noch prima anspringen, aber die Kraft zum fahren fehlt im dann.
Wenn er auf dem Ständer prima läuft braucht er keine Kraft.
- herka
- Wurde gedankt: 12 mal
- Meine Maschine: NS 125
- Baujahr: 1998
- Postleitzahl: 2700
- Land: Oesterreich
#14 Re: daelim tapo GZ50GF
Hallo!
Hatte ein ähnliches Problem, jedoch bei einem NS125. Link unten. Vielleicht ein Tipp!
lg. Hermann
viewtopic.php?t=8492
lg. Hermann
- Sarazzo
- Hat gedankt: 73 mal
- Wurde gedankt: 16 mal
- Meine Maschine: VS 125 F
- Baujahr: 1999
- Postleitzahl: 04178
- Land: Deutschland
#15 Re: daelim tapo GZ50GF
Fingerprinz hat geschrieben:Also der Kaltstarter klemmt nicht und funktioniert auch , im Standgas läuft er ganz normal , auf dem Ständer zieht er gut durch , nur beim fahren die ersten 20 Meter noch gut dann das absterben als würde er mehr Luft bekommen als Bezin . aber Vergaser und Tank ist alles in Ordnung , auch den Schwimmer habe ich überprüft . Der nächste Versuch vielleicht der Auspuff das der verstopft ist ?????? :?
Hallo, versuchs mal mit Tankdeckel ab.
Noch´n kleiner Tip: Manchmal quirlt ein Wassertropfen im Benzin unbemerkt herum; da hilft meist ein Schnapsglas Spiritus in den Tank. Hab ich mal bei meinem alten S50 gehabt.
- Fingerprinz
- Bilder: 2
- Baujahr: 1999
- Land: Deutschland
#16 Re: daelim tapo GZ50GF
el42b hat geschrieben:Hatte das gleiche Problem mal mit 'nem Peugeot-Roller.
Mitlerweise habe ich die Ursache gefunden , der Vorgänger hat mal den Auspuff geschweißt am Krümmer . Als ich den Krümmer die Schweißnaht wieder löste sah ich das Übel . Zuviel des Guten das die Schweißnaht nach Innen und somit noch verstopfte den Auslass . Danke an Allen für Eure Unterstützung
- chopper15
- Bilder: 37
- Land: Deutschland
#17 Re: daelim tapo GZ50GF
Schön das auch mal einer ne Rückmeldung gibt.
- caddy
- Bilder: 17
- Hat gedankt: 404 mal
- Wurde gedankt: 490 mal
- Meine Maschine: 2Rad
- Baujahr: 1999
- Postleitzahl: 12689
- Land: Deutschland
#18 Re: daelim tapo GZ50GF
;D Ja hättest du den Leuten mitgeteilt das der Vorgänger geschweißt hat und gerne übertreibt, wären die Leute schneller drauf gekommen :lol:
Nee, alles gut. Schön das du Erfolg hattest und uns darüber informierst. 8-)
18 Beiträge
• Seite 1 von 1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
