Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
26 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
- Mr. Minolta
- Hat gedankt: 1 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: Daelim S-Five
- Baujahr: 2004
- Postleitzahl: 63743
- Land: Deutschland
#1 Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Hallo Leute,
Ich wollte mich nur mal erkundigen ob dieser Krümmer den ich in eBay gefunden habe, auch wirklich zu meinem S-Five passen könnte.
Ich frage nur deshalb weil mein alter Krümmer durchgerostet und abgerissen ist und ich sonst keinen anderen finde bis auf den hier:
Die Form des Krümmers sieht ganz anders aus als bei meinem Alten.
Wäre nett wenn ihr mir dabei helfen könntet :)
- elmores 66
#2 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Schau mal bei Dataparts hier : (für URL bitte einloggen)
Da kannst du sehen, was bei dir passt, und ist auch noch billiger wie bei ebay.
- Mr. Minolta
- Baujahr: 2004
- Land: Deutschland
#3 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Ok danke mal sehen
- chopper15
- Bilder: 37
- Hat gedankt: 374 mal
- Wurde gedankt: 701 mal
- Meine Maschine: Honda Shadow, 2x Harley
- Baujahr: 2009/2018/2010
- Postleitzahl: 76829
- Land: Deutschland
#4 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Hallo, es ist möglich dass es sich bei deinem Krümmer um einen gedrosselten handelt. Die offenen sehen anders aus und haben eine andere Rohrführung. Ob es sich jedoch bei dem von E-bay so verhält weis ich nicht. Vergleiche am besten den Krümmer mit dem von elmores Vorschlag. Ich habe für einen Roller anderer Marke einen ungedrosselten Neu, no-name für Ca. 16E bekommen. Fahre Ihn schon lange Zeit und bin zufrieden.
- Mr. Minolta
- Baujahr: 2004
- Land: Deutschland
#5 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Ja kann schon sein da es ein 25er Roller ist
- chopper15
- Bilder: 37
- Land: Deutschland
#6 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Er kann auch offen sein und 45Kmh laufen, mit dem offenen Krümmer würde er Ca 60Kmh laufen. Dein Krümmer ist wahrscheinlich noch der originale. Ob dein Roller ein 25er ist kannst du in der Betriebserlaubnis nachlesen.
- Mr. Minolta
- Baujahr: 2004
- Land: Deutschland
#7 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Das ist der Originale und ja es ist ein 25er.
Aber würde das heißen wenn ich mir jetzt so ein ein offenen Krümmer holen würde, würde er auch gleichzeitig schneller fahren?
Ich frage nur deshalb weil ich nicht glaube das er nur durch den Krümmer gedrosselt ist.
Kann auch anders sein, ich kenne mich da nicht so aus.
- chopper15
- Bilder: 37
- Land: Deutschland
#8 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Es ist möglich das der Roller mal 25er war, welcher entdrosselt wurde ohne einen neuen krümmer zu verbauen dann läuft er Um die 45Kmh. Die ist die gesetzliche Höchstgeschwindigkeit ab einem bestimmten Baujahr. Prüfe deine Betriebserlaubnis was als Höchstgeschwindigkeit eingetragen ist.
- Mr. Minolta
- Baujahr: 2004
- Land: Deutschland
#9 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
25 km/h
Da er ein Mofa Roller ist und das schon seit der Erstzulassung.
- chopper15
- Bilder: 37
- Land: Deutschland
#10 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Dann kannst Du nur einen Originalen verbauen.
- Mr. Minolta
- Baujahr: 2004
- Land: Deutschland
#11 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Das heißt das der aus eBay nicht geht?
Bei Dataparts finde ich nur den, den es auch bei eBay gibt (falls ich mich jetzt nicht täusche).
- chopper15
- Bilder: 37
- Land: Deutschland
#12 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Dein Originalkrümmer hat mehr Biegungen als der bei E-bay und Dataparts die sind für fünfziger Roller. Einzige Möglichkeit bei Dataparts nachfragen ob der Krümmer auch für 25er Roller verwendet werden kann. Andere Möglichkeit, wenn dein alter Krümmer noch zu schweißen geht lass ihn günstig reparieren, wenn nicht gebrauchten suchen.
- Mr. Minolta
- Baujahr: 2004
- Land: Deutschland
#13 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Ok ich danke dir für deine Antworten :)
Ich werde mal schauen was sich da noch machen lässt.
- Bastler
- Hat gedankt: 11 mal
- Wurde gedankt: 477 mal
- Meine Maschine: Daelim Otello
- Baujahr: 2006
- Postleitzahl: 42651
- Land: Deutschland
#14 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Bei Dataparts gibt es auch nur noch den Krümmer wie der angebotene in Ebay. Das ist aber der Tuning Krümmer, wenn er den dran baut und die Rennleitung hällt ihn an wird es teuer. Er hat Original den Krümmer für Euro II dran, da kann er nur weiter bei Ebay oder im Internet schauen.
- 4stroke Heizer
- Hat gedankt: 2 mal
- Wurde gedankt: 28 mal
- Meine Maschine: Simson S51,Gilera Runner vx125
- Baujahr: 1983 -2002
- Postleitzahl: 27578
- Land: Deutschland
#15 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
oder diesen offenen Krümmer Kaufen und dann Auslass selber verjüngen könnte auch gehen oder Krümmer Offen lassen und neues Offene Vario Hüllse einbauen wo man dann mit unterschedlich dicken Ringen selber drosseln kann
- avenger55
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 118 mal
- Meine Maschine: Daelim S 3 Freewing
- Baujahr: 2012
- Postleitzahl: 96181
- Land: Deutschland
#16 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Antwort von einem der "Leute", Mr. Minolta, du hast einen S-Five der als Mofaroller umgebaut wurde oder ? Und hast du nur den Mofaführerschein oder mindestens den M für Mopedroller ? Der Krümmer der bei dir kaputt ist der gehörte zu einem Umbausatz, der bei E-Bay ist der normale Krümmer für Mopedroller. Passen würde er wäre dann aber Illegal mit Mofaeintragung. Bei Dataparts kannst du unter Dokumenten > Bauanleitungen > Daelim > Drosselsatz S-Five die PDF Datei loaden was zum Drosselsatz gehörte. Ich habe einmal einen Teil davon angehängt. Wegen seiner Seltenheit wird der Drosselkrümmer wahrscheinlich kaum angeboten. Mein Vorschlag: Telefonische Anfrage oder bei per E-Mail bei Demharter-Dataparts ob der Krümmer einzeln lieferbar ist.
- chopper15
- Bilder: 37
- Land: Deutschland
#17 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Den Krümmer von Dataparts kann man drosseln in dem man eine Stahlscheibe mit identischem Außendurchmesser und einem kleinerem Loch in der Mitte am Krümmer Eingang verschweißt. Das loch müsste dem Innendurchmesser des alten Krümmer Rohres entsprechen. Zu Anfang waren an den Mofa Rollern immer solche Drosselscheiben eingeschweißt.
- avenger55
- Baujahr: 2012
- Land: Deutschland
#18 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Zweitakterauspuffe sind manchmal defiziler als die von Viertaktern. Deshalb ist bei diesem Mofadrosselsatz dieser komische Schlangenauspuff verbaut. Es gab auch Drosselsätze für Viertakter mit einer Drosselscheibe für den Auspuff wie sie du meinst und eingeschweißt werden muss chopper15. Eine solche wirst du in der Stückliste vom Drosselsatz für den S-Five nicht finden. So ist auch unklar wie groß soll die Drosselbohrung sein soll. Theoretich ist dann eine Drosselung möglich in der Praxis kann es Probleme geben wie Minderleistung durch gestörten Gasdurchsatz. Auch weil diese Roller schon einen simplen Katalysator im Auspufftopf hatten, gleich nach dem Krümmerausgang. Den haben billige Sportauspuffe auch nicht. Das Problem liegt nicht in der Drosselung sondern wenn einmal ein Unfall passieren sollte wo ein Gutachter eingeschaltet wird oder eine Mofakontrolle der Polizei. Dann kann einiges auffliegen. Ich habe ein Bild angehängt mit einem Zweitaktauspuff mit Kat. Viele wissen gar nicht das sie einen solchen überhaupt haben. Desalb noch ein Problem, mit einem Fremdteil ohne Kat erlischt auch die Betriebserlaubnis. Wo kein Kläger kein Richter, das muss jeder für sich selbst ausmachen.
- chopper15
- Bilder: 37
- Land: Deutschland
#19 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Avenger Du hast recht, das mit dem Kat hatte ich nicht bedacht. Hat es zu meinen Anfangszeiten des Rollerfahrens noch nicht gegeben. Habe noch einen Piaggio ohne Kat welchen ich noch immer Fahre (Bj 99 Ca.40000 Km gelaufen).
- 4stroke Heizer
- Land: Deutschland
#20 Re: Passt dieser Krümmer wirklich zum S-Five?
Währe es ein 50er roller da kann man ohne Probleme auch ein Sportauspuff ohne Kat verbauen solage Auspuff über ABE oder Prüffzeichen besitzt und selbst wenn man Bei Mofa ein Auspuff wie Sito Plus Montiert ist dann wie ein Ori Auspuff da die eher als Austausch Anlage gilt als ein Tuning Pott würde auch keiner Meckern solange Mofa nicht schneller als seine 25-30km/h fährt, hab schon Paar Mofa Roller mit Sito auspuff gesehen schön leise und fuhren auch nicht schneller als erlaubt.
26 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
