S-Five Probleme
11 Beiträge
• Seite 1 von 1
- Muckel32
- Hat gedankt: 3 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: Dealim S-Five
- Baujahr: 2005
- Postleitzahl: 25524
- Land: Deutschland
#1 S-Five Probleme
Moin Leute ,
habe seit jetzt 1 Jahr einen S.Five Baujahr 2005 , mein Problem ist wenn er aufgebockt ist lauft er im Standgas und Rad dreht sich auch und stottert ab un zu bissel, aber kaum stell ich ihn auf die Räder und gebe Gas
fährt er nicht los , geht fast aus ...
Daten :
Baujahr 2005
km : etwas über 16.000
Vergaser gereinigt / der Standard
gewichte 8,5 g
HD düse 70
Sportpott
Tuning CDI
villt habt ihr ja nen Plan , sonst allen ein schönes we
Mfg Muckel
Daten :
Baujahr 2005
gewichte 8,5 g
HD düse 70
Sportpott
Tuning CDI
Mfg Muckel
- chopper15
- Bilder: 37
- Hat gedankt: 374 mal
- Wurde gedankt: 701 mal
- Meine Maschine: Honda Shadow, 2x Harley
- Baujahr: 2009/2018/2010
- Postleitzahl: 76829
- Land: Deutschland
#2 Re: S-Five Probleme
Hatte das gleiche Problem bei meinem Piaggio, habe zuerst Luftfilter überprüft, dann Vergaser gereinigt, ohne Erfolg. Habe dann in einer Werkstatt für 10€ den Vergaser im Ultraschallbad reinigen lassen und siehe da der Roller Lief wieder. Mein Tip bau den Vergaser aus, zerlege Ihn komplett, merke Dir die Umdrehungen der Standgas und Gemischregulierschraube. Wenn Du den Vergaser bereits zerlegt hast ist es meist billiger. Gebe ihn ins Ultraschallbad Blase anschließend alles mit Druckluft gut aus und setze ihn zusammen.
- Muckel32
- Baujahr: 2005
- Land: Deutschland
#3 Re: S-Five Probleme
hey , haben ihn 2 x gereinigt und neue düsen und Dichtungen.
meinst ..das ultra wird es bringen ?
- Daelim-S3
- Bilder: 77
- Hat gedankt: 478 mal
- Wurde gedankt: 393 mal
- Meine Maschine: S3 125/VT 125/Honda SW T600
- Baujahr: 2013/1999/2011
- Postleitzahl: 90559
- Land: Deutschland
#4 Re: S-Five Probleme
Hallo Muckel32
Herzlich willkommen und viel Spaß hier im Forum
- Steigerwalddriver
#5 Re: S-Five Probleme
Muckl 32, wenn ich jetzt Kaffeesatz lesen sollte dann interpretiere ich das so, auf dem Hauptständer stehend läuft der Motor mit zu hohem Standgas weil ja die Kupplung schon einkuppelt was nicht sein sollte. Vom Ständer auf den Boden geht nichts, Motor geht fast aus. Hört sich erst einmal nach Benzinmangel an. Frage: Bekommt der "gereinigte" Vergaser genug Benzin ? Ist die Schwimmerkammer voll, stimmt der Schwimmerstand noch, ist der Unterdruckbenzinhahn in Ordnung und der Unterdruckschlauch zum Hahn. Wie kann man das prüfen: Vom Benzinhahn gehen zwei Schläuche weg, einer zum Vergaser da läuft das Benzin, einer zum Ansaugstutzen, der Unterdruckschlauch. In dem ist nur Luft, also den abziehen, in den Mund nehmen und kräftig saugen. Dann muss aus dem der zum Vergaser geht kräftig Benzin laufen. Im Benzinschlauch ist auch noch ein Kraftstofffilter der sollte ab und zu, nach 8000 Km erneuert werden. Ist also Benzin da dann kannst du noch den Schwimmerstand prüfen, wie da habe ich ein Bild angehängt und auch wie der Vergaser Grundeingestellt wird. Die mittlere Schraube wird ganz eingedreht und eine knappe Umdrehung zurück. Das wäre es fürs erste. Sollte es immer noch nicht klappen, es gibt noch viele mögliche Ursachen aber eins nach dem andern. Die Bilder zeigen einen Kymco Vergaser aber deiner dürfte fast der selbe sein.
- chopper15
- Bilder: 37
- Land: Deutschland
#6 Re: S-Five Probleme
Muckel32 hat geschrieben:hey , haben ihn 2 x gereinigt und neue düsen und Dichtungen.
Hast Du alle Einstellschrauben und sonstige beim Reinigen entfernt, sind alle Durchlässe frei? Da Du alle Düsen erneuert hast dürfte das Problem eventuell wo anders zu suchen sein. Hat er einen E.Choke und funktioniert dieser? Entferne den Luftfilterschlauch vom Ansaugstutzen halte den Ansaugstutzen bei laufendem Motor mit der Hand zu gib dabei Gas und öffne ihn mit der Hand immer ein wenig mehr beobachte was passiert. Wenn er beim Öffnen an einem bestimmten Punkt eiwandfrei läuft ist es der Vergaser. Läuft er schon ohne Luftfilter richtig ist es der Luftfilter.
- Muckel32
- Baujahr: 2005
- Land: Deutschland
#7 Re: S-Five Probleme
Danke Jungs werde das alles mal Testen , aber habe raus gefunden das man den Zylinder bei 10.000 km wechseln sollte !
hab mir heute auch nen neuen bestellt + neuen Benzinfilter , Membranblock und Dichtungen
- chopper15
- Bilder: 37
- Land: Deutschland
#8 Re: S-Five Probleme
Warum sollte man den Zylinder wechseln, mein Piaggio hat Ca. 40000 km und läuft mit dem ersten wie eine Eins.
- Muckel32
- Baujahr: 2005
- Land: Deutschland
#9 Re: S-Five Probleme
ja dein Piaggio , ist aber auch ne ne ganz andere marke !!!
leider muss ich meinen ab 10.000 km wechseln !!!
hatte vor ein paar Jahren ein TPH !!! finde der beste Roller der Welt
- baer0463
- Hat gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: daelim e-five
- Baujahr: 2011
- Postleitzahl: 2222
- Land: Oesterreich
#10 Re: S-Five Probleme
Also, bei 50ern wechsle ich keinen Kolben, Zylinder oder sonstiges nach x Kilometern. Bei den Fingern kann früher schon was kaputt sein oder viel, viel später. Ich hatte eine E-Five die hatte nach 12000 km einen Reiber, würde dann repariert und fuhr weitere 37000 ohne Probleme. Bei 49000 gab's nen Reiber, wobei Pleuel verbogen war. Da würde geschlachtet. Jetzt hab ich 2 S-Five, eine hatte einen Reiber bei 27000 mit Pleuel- und Kurbelwellenschaden - wird als Teilspender benutzt, die andere hat auch schon 23000 runter - ohne Probleme. Für mich die besten Mopis - schade dass Daelim keine 50er mehr macht...
- Daelim-S3
- Bilder: 77
- Land: Deutschland
#11 Re: S-Five Probleme
Hallo baer0463
Herzlich Willkommen und viel Spaß hier im Forum
11 Beiträge
• Seite 1 von 1
