Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
Luftfilter für GZ 50 GF ???
17. Apr 2011, 17:38
ich habe mir einen Daelim GZ 50 GF gekauft Bj 2000.
Problem ist, das er fast nie anspringt.
Jetzt habe ich mal den Schlauch vom Luftfilter am Vergaser abgemacht
und irgendwie kann ich da keinen Luftfilter endecken :?:
Kann mir jemand eine genaue Anleitung geben, wie ich den Vergaser/Luftfilter sauber machen kann und einstellen.
Bin Neuling und habe echt kein Plan von sowas.
Nach 20 Kickstarten habe ich ihn endlich an, dann fahr ich ne Runde und bei 30 km geht er plötzlich aus
und ewig nicht mehr an. E-Start mag er auch nicht blubbert nur und das wars. Beim Standgas geht er auch aus und nicht wieder an.
BITTE DRINGEND UM HILFE.
Brauche ihn für die Arbeit..
Re: Luftfilter für GZ 50 GF ???
17. Apr 2011, 17:41
Lass mal vom vergaser den Sprit ab, dann läuft er wahrscheinlich
-- Automatische Zusammenführung - 17. April 2011 18:47 --
1
17. Apr 2011, 18:15
Danke für die schnelle Antwort
Wenn ich die Schraube jetzt auf mach, kommt dann das ganze Benzin aus dem Tank mit raus ?
Habe nämlich erst 4 Liter "Super" getankt.
Kann ich die Schraube einfach auf und dann wieder zu machen,oder muss ich auf Einstellung achten ?
Wo kommt denn dann das Benzin raus ?
Tut mir echt leid für solch blöde Fragen, aber wie gesagt in der sache bin ich echt Neuling.
Habe jetzt festgestellt, dass ein Schlauch vom Vergaser ständig raus geht.
Ich hänge mal ein Bild mit dran.
-- Automatische Zusammenführung - So 17. Apr 2011, 19:50 --
Kann ich die Schraube einfach auf und dann wieder zu machen ?
17. Apr 2011, 18:59
es läuft nicht alles raus du hast einen automatischen Bebzinhahn, die Ablasschraube auch nicht ganz herausdrehen.nur soweit öffnen bis Sprit rausläuft, sollte in der nähe vom Ständer aus einem Schlauch laufen, mehr als ein zwei Schnapsgläser brauchen es nicht zu sein.
dan wieder Schließen und einen Startversuch machen, kann etwas dauern da ja erst Benzin nachlaufen muß.
Die beiden anderen Schrauben nicht verstellen.
17. Apr 2011, 19:14
Okay,mach ich dann morgen, denn jetzt wird es schon dunkel :-(
Darf ich noch fragen wie das aussieht wegen dem Luftfilter ?
Ich habe den Schlauch heute mal abgemacht,weil er nicht richt saß, als ich rein schaute, habe ich keinen
Luftfilter gesehen. Er müsste doch darin stecken oder sitzt er woanders? Wo bekomme ich denn einen neuen her ?
Habe im Netz schon gesucht, doch irgendwie kein passenden gefunden. Weiß ja noch nicht mal wie der aussieht. (peinlich)
-- Automatische Zusammenführung - So 17. Apr 2011, 21:07 --
Bitte um Hilfe ^^^^
17. Apr 2011, 23:00
Ich hoffe das Bild wird dir weiterhelfen !
da ich deine GZ nicht kenne gehe ich davon aus das der Filter aus Schaumstoff ist.
Ist es so, kannst du theoretisch dir auch einen zuschneiden, ca 1,0 bis 1,5 cm. stark,
mit Öl tränken und gut ist.
Selbstverständlich kannst du ihn auch bei eBay suchen oder gleich bei Datapart bestellen !
Hier gehts zu Datapart:
18. Apr 2011, 07:35
Martin, er weiß doch garnicht wo der Luftfilter sitzt.
@wii_spieler
da du den Schlauch ja schon raus gemacht hast, bist du nah dran. Das eine ende war am Vergaser und das andere an einem Plastikkasten. Das ist das Luftfiltergehäuse. Da drin findest du dann auch den Filter.
18. Apr 2011, 10:13
War mir schon Klar Franz,
aber wenn ich das im Text auch noch schreiben muss, dann gute Nacht.
Ist doch auf dem Bild klar erkennbar wo der LUFI sitzt !
18. Apr 2011, 11:18
Vielen Dank, dass Bild hat mir sehr geholfen.
Ich hatte den Schaumstoff schon in der Hand, wusste nur nicht, dass es der Luftfilter ist.
Kenne nur Luftfilter vom Auto und die sehen ja echt anders aus.
Der Schaumstoff ist aber bei mir nicht mit ÖL getränkt, ist furz trocken.
Soll ich den in ÖL noch tränken ?
-- Automatische Zusammenführung - Mo 18. Apr 2011, 12:25 --
^^ und mit was für einem ÖL ?
18. Apr 2011, 12:47
Erstmal gut in Seifenwasser auswaschen,
trocknen und dann mit Öl etwas tränken,
etwas ausdrücken, fertig.
18. Apr 2011, 13:08
was für ein ÖL muss ich denn verwenden, zum eintränken des Luftfilters ?
18. Apr 2011, 13:25
Von K&M gibt es spezielles Lufiöl.
das ist aber nicht unbedingt nötig,
nimm einfach ein Motoröl das du eh da hast,
aber den Filter nicht ertränken !
18. Apr 2011, 14:05
Okay mach ich, vielen Dank.
Jetzt habe ich festgestellt, dass von dem Luftfilter der Schlauch der am Vergaser dran sitzt ein kleinen Riss hat, wo
ÖL oder so raus läuft. (oben siehe Bild) Habe die Schelle wieder richtig dran gemacht, dennoch läuft etwas raus.
Wie kann ich den Riss am besten abdichten ??
18. Apr 2011, 14:10
besorg dir einen neuen Schlauch sonst bekommt dein Motor ungereinigte Luft was ihn auf Dauer schadet.
18. Apr 2011, 14:12
ja den dicken Schlauch gibt es aber nur mit dem ganzen Luftfilterkasten.
Und gebraucht habe ich den im Netz noch nicht gefunden :-(
18. Apr 2011, 14:15
Bau ihn aus, mach ihn Fett und Ölfrei flick ihn mit Klebeband , und such in Ruhe Ersatz.
18. Apr 2011, 15:20
Alter Spezi !
18. Apr 2011, 15:47
Falls jemand weiß, wo man ein gebrauchten her bekommt bitte melden :-)
-- Automatische Zusammenführung - Mo 18. Apr 2011, 17:15 --
Habe mir jetzt überlegt, da ich nicht den passenden Kasten finde. Ob ich vllt ein "Tunningluftfilter dran bauen sollte.
Denn dann brauch ich doch den Kasten nicht mehr oder. Hat jemand ne Ahnung welchen Tunningfilter ich da nehmen kann ??
Und kann der Luftfilterkasten dann ohne weiteres ab ?
-- Automatische Zusammenführung - Mo 18. Apr 2011, 17:16 --
an sowas hätte ich gedacht, (für URL bitte einloggen)
18. Apr 2011, 17:11
Diese Luftfilter sind nicht zugelassen. Wenn du aber einen dran machen willst, dann lass den (Kasten) auf jeden fall drin. Nur den Schlauch ab und dann den Sportluftfilter dran. Wenn der Kasten drin bleibt, kann den Luftfilter auch keiner so schnell sehen, als wenn der Kasten auch raus ist. ;)
18. Apr 2011, 19:24
wenn ich den Sportluftfilter einbau, was muss ich dann am Vergaser einstellen ?
Kann mir bitte jemand ne genaue Anleitung dafür eventuell geben ??
