Tapo 50 BJ2000 - Gaszug hat zuviel Spiel
8 Beiträge
- barnygeroell
- Hat gedankt: 12 mal
- Meine Maschine: Daelim Tapo
- Postleitzahl: 30457
#1 Tapo 50 BJ2000 - Gaszug hat zuviel Spiel
Moin zusammen,
Das Programm zur Wiederbelebung des Rollers läuft, wie unter Neuvorstellung geschrieben kommt als Nächstes der Tausch der Ölpumpe dran.
(Frage am Rande: wo kauft man die am besten?)
Trotzdem heute erst mal alles zusammengebaut und eine Runde gedreht, läuft 52km/h, qualmt aber wegen der langen Standzeit und dem ganzen Öl noch ganz ordentlich.
Jetzt zum Thema (s.o.):
Der Gaszug bedient ja sowohl den Vergaser wie auch die Ölpumpe. Gefühlt ist aber am Lenker mächtig Spiel, bis es endlich losgeht (1/4 Leerweg).
Habe heute auf den ersten Blick keine Einstellmöglichkeit gefunden, nicht oben, nicht an der "Weiche" und auch nicht am Vergaser.
Es sind aber einige Anschlüsse dabei mit Gummimanschetten abgedeckt.
Wo kann ich das Spiel einstellen?
Danke für eure Tipps!
barnygeroell
barnygeroell
- Hat gedankt: 598 mal
- Wurde gedankt: 764 mal
#2 Re: Tapo 50 BJ2000 - Gaszug hat zuviel Spiel
Bei "Neuvorstellungen" hab ich dir den Link von der Ölpumpe geschickt, und hier der Link vom Gaszug wo man offensichtlich nach der Teilung den Leerweg einstellen kann.
-- Automatische Zusammenführung - 20. Jun 2023, 20:14 --
So wie's aussieht müßte man auch am Griff einstellen können :?
#3 Re: Tapo 50 BJ2000 - Gaszug hat zuviel Spiel
Moin "Tapo-Rettungsteam"
Ich habe da noch was gefunden,,,,und zwar kenne ich das von Piaggio so daß man die Fördermenge einer Ölpumpe einstellen kann(muß).
Wie genau das beim Tapo funktioniert, weiß ich nicht,dazu müßte ich die Pumpe in der Hand haben :)
Um Motorschäden durch Mangelschmierung und verkokte Brennräume,Zündkerzen und Abgasanlagen durch ein zuviel an Öl zu vermeiden,würde ich dem Punkt auf jeden Fall Aufmerksamkeit schenken.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Hat gedankt: 795 mal
- Wurde gedankt: 1680 mal
#4 Re: Tapo 50 BJ2000 - Gaszug hat zuviel Spiel
Ich habe das Gas Spiel bei meiner S 3 auch auf 0 gestellt. Denn die Daelim Produkte sind eher nicht so ausgelegt, dass man dabei eine solche Beschleunigung erlebt, die ein verreisen vom Lenker möglich macht. ;D :lol: Aber manche mögen das ja auch, dass es mit einer "Gedenksekunde" voran geht. Ich eher nicht. Wenn am Gasgriff gezwirbelt wird, will ich merken dass es losgeht! Im Anhang siehst du eine PDF Datei, wo sich beim Tapo die Verstell Muttern befinden sollten. Beim Otello oder S 3 ist das so. Unter dieser Gummitülle ist ein längeres Gewinde mit Muttern zum kontern. Darüber lässt sich der Gas-Zug strammer einstellen, also auf 0! Dabei sollte der Roller auf dem Hauptständer stehen. Wenn man denkt es sollte so passen, dann bei laufendem Motor den Lenker bis zum Anschlag bewegen, in beide Richtungen. Verändert sich die Drehzahl ist der Gas-Zug zu stramm!! Dann bitte wieder etwas lösen! Bleibt die Drehzahl erhalten, ist alles gut! Die Anleitung, wie ich es beim S 3 gemacht habe, ist auch im Anhang dabei. Ich hoffe das wird Dir helfen. LG, Nobbi. ;)
- Wurde gedankt: 721 mal
#5 Re: Tapo 50 BJ2000 - Gaszug hat zuviel Spiel
Wenn der Tapo ein Zweitakter ist und der eine Zug den Vergaser und er andere die Ölpumpe betätigt, wäre ich vorsichtig mit solchen Dingen lieber Nobbi. Wichtig bei nem Zweitakter mit Getrenntschmierung ist ja vor allem, dass genug Öl gefördert wird, wenn Gas gegeben wird.
Der Tapo hat doch ne Getrenntschmierung oder?
#6 Re: Tapo 50 BJ2000 - Gaszug hat zuviel Spiel
Robert,ich hab ihm ja den Link zum Ölpumpeeinstellen schon geschickt.
@barnygeroell scheint aber technisch nicht gerade ungeschickt zu sein,das merkt man schon an seinen Antworten.
#7 Re: Tapo 50 BJ2000 - Gaszug hat zuviel Spiel
O ha, da hat Nobbi wohl nicht vollständig gelesen und war Typenblind! Schande über mein Haupt! :oops: Ich muss gestehen, dass ich mit 2 Taktern keine Erfahrung habe! Dann sorry @barnygeroell, vergiss , was ich da geschrieben habe. :cry:
Für alle die einen 4 Takter fahren ist das aber machbar. LG, Nobbi. ;)
#8 Re: Tapo 50 BJ2000 - Gaszug hat zuviel Spiel
Hey Nobbi,ich nehme mal die Asche wieder von deinem Haupt, sooo verkehrt ist dein Post ja nun auch nicht :?
Wenn man am Griff,also vor der Teilung,das Spiel verringert,zieht man beide Züge nach der Teilung strammer!!
Am Gasschieber erreicht man schneller die Vollgasstellung.
An der Ölpumpe wird eventuell mehr gefördert( besser wie zuwenig).
8 Beiträge
