1. Jan 2021, 23:01
2. Jan 2021, 08:37
2. Jan 2021, 10:28
2. Jan 2021, 11:36
2. Jan 2021, 15:35
2. Jan 2021, 15:45
2. Jan 2021, 16:13
4. Jan 2021, 00:10
7. Jan 2021, 23:40
8. Jan 2021, 12:29
10. Jan 2021, 11:55
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Manni, auch deswegen habe ich das kleinere Modell genommen. War denn da keine Erklärung mit Maßen dabei? Dann hättest Du doch vorher schon mal abklären können, ob das auf dem Deckel passt, oder eben nicht so gut!Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi.
GTManni hat geschrieben:S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Manni, auch deswegen habe ich das kleinere Modell genommen. War denn da keine Erklärung mit Maßen dabei? Dann hättest Du doch vorher schon mal abklären können, ob das auf dem Deckel passt, oder eben nicht so gut!Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi.
Habe keine Zeichnung gesehen,das Teil ist eigentlich für die Harley gedacht,allerdings habe ich ja eine gute Lösung gefunden.
10. Jan 2021, 14:37
Aber wenn Du es so groß brauchst, ist es ja auch gut so. Die Maße von den Befestigungs-Stegen sind aber bei der Abbildung doch angegeben. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. 10. Jan 2021, 15:32
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Manni, das hast Du gut gelöst. Ist ja echt ein "Monster-Teil".Aber wenn Du es so groß brauchst, ist es ja auch gut so. Die Maße von den Befestigungs-Stegen sind aber bei der Abbildung doch angegeben. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi.
10. Jan 2021, 15:50
10. Jan 2021, 15:54
Riemendreher hat geschrieben:Moin Manni
Sieht doch Klasse aus,auf'm Roller sieht ein Topcase auf jeden Fall besser aus wie auf meiner Vl.
Entscheidend ist doch immer was hinten rauskommt
Da kann man nur sagen: PETRI HEIL
GRUß VOLKER
10. Jan 2021, 16:13
10. Jan 2021, 17:12
10. Jan 2021, 17:39
13. Jan 2021, 18:04
S3-Nobbi hat geschrieben:Ja, @Volker, das ist natürlich schon frustrierend, wenn es dann nicht vorwärts geht!Es ist bei eine Vario zum großen Teil die Abstimmung, da muss es eben richtig passen!
Zum richtigen Abstimmen muss aber auch die Wandlereinheit (Kupplung) mit einbezogen werden. Da die Vario und der Wandler im Zusammenspiel arbeiten, ist es mit der Optimierung an einer Stelle nicht alleine getan! Das vergessen die meisten und sind dann vom Ergebnis auch enttäuscht!
So eine Abstimmung von Vario und Wandler ist nicht ganz so einfach, weil man immer wieder probieren muss. Da gibt es keine Formel für!
Hinzu kommt dann auch noch das eigene "Kampfgewicht" und die topographische Begebenheit der Landschaft! In Holland braucht man eine andere Abstimmung als im Westerwald oder in der Eifel!
Das "Wohnzimmer" von Manni ist aber auch top!
Und an seiner Arbeit gibt es absolut nichts zu meckern!!
Herzliche Grüße und bleibt gesund, Nobbi.
