Lampenwechsel H4
29. Sep 2020, 08:45
Da ich mir eine neue H4 von Osram geholt habe ,wollte ich die Birne austauschen.
Allerdings steht in meiner originalen Bedienungsanleitung drin,das die Front,sowie das Schild abgebaut werden muss.
Ist es nicht möglich von unten (sieht ja alles und kommt gut ran )die Lampe zu tauschen.
Re: Lampenwechsel H4
29. Sep 2020, 09:26
Hallo Manni, es geht auch von unten. ;D Habe ich bei meinem Wechsel auch so gemacht. Es ist aber ein wenig Gefummel mit dem Sicherungsbügel für die Birne. :shock: Wenn Du nicht schnell in Panik gerätst, sollte es auch klappen. Ansonsten reicht es auch das Windschild und die kleine Front Verkleidung ( wo die 4 Muttern vom Windschild drann sind), ab zu bauen. Dazu empfiehlt sich ein kleiner Spiegel an einer Stange. So sieht man den Sicherungsbügel besser. :!: Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi ;)
29. Sep 2020, 13:04
Nobbi ,wie komme ich an den Sicherungsbügel, da ist nur ein großer Gummi aussenrum ,wo dann 3 Drähte rausschauen. Die Gummiabdichtung ist mit einigen Schrauben versehen.
29. Sep 2020, 16:14
Moin,
ich habe bei meinem Lampenwechsel versucht ein brauchbares Bild zu machen.
Guck mal hier: viewtopic.php?p=87895#p87895
Ich habe auch einfach von unten gewechselt ohne etwas zu demontieren.
Die großen Schrauben sind für die Scheinwerfereinstellung und werden zum Leuchtmitteltausch nicht benötigt.
P.S.
Hier sind auch noch gute Bilder: viewtopic.php?p=90353#p90353 , geht zwar um einen LED-Einbau aber die Klammer usw. kann man gut erkennen.
29. Sep 2020, 20:04
So wie Tobi schon geschrieben hat, musste ich auch nur den Gummi abziehen und die Birne war frei sichtbar. Hat da tatsächlich jemand Schrauben rein gedreht, um den Gummi zu sichern? :? Dann raus mit den Schrauben, den Gummi runter und dann den Sicherungsbügel entriegeln. Alte Birne raus, neue rein und wieder den Sicherungsbügel verriegelt. Stecker drauf, Gummi wieder aufsetzen, fertig! ;D Hoffentlich hab ich nichts vergessen? :? :lol: Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi ;)
29. Sep 2020, 23:11
S3-Nobbi hat geschrieben:So wie Tobi schon geschrieben hat, musste ich auch nur den Gummi abziehen und die Birne war frei sichtbar. Hat da tatsächlich jemand Schrauben rein gedreht, um den Gummi zu sichern? :? Dann raus mit den Schrauben, den Gummi runter und dann den Sicherungsbügel entriegeln. Alte Birne raus, neue rein und wieder den Sicherungsbügel verriegelt. Stecker drauf, Gummi wieder aufsetzen, fertig! ;D Hoffentlich hab ich nichts vergessen? :? :lol: Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi ;)
Danke Jungs ,werde Morgen gleich nochmsl nachschauen.
1. Okt 2020, 21:34
Gestern versucht die neue Osram H4 Laser Birne ohne Zerlegung der Front einzubauen .Nach ca. 1 Std. hatte ich endlich die Birne im Gehäuse drinnen. Ohne Spiegel (allerdings spiegelverkehrt) hätte ich es nicht geschafft. Arme zwar verkratzt,war aber egal.Allerdings musste ich feststellen das die nagelneue Birne nicht funktionierte. Das war ein Schock. Birne wieder rausgenommen geprüft kaputt. In der Verpackung war noch eine zweite dabei.
Allerdings beim einsetzen der Birne fällt die Feder ab. Das wars dann.
Aber Manni versuchte es weiter und es blieb mir nichts anders übrig, als die Front zu demontieren. Es war das reinste Chaos.Windschild war kein Problem ,aber dann ging es los, samtliche Schrauben von Front sowie am Kunststoffrahmen alle außen ,aber es bewegte sich null.Dann sah ich noch zwei Schrauben untern Gehäuse links und rechts ,die mit der Front noch verbunden waren. Allerdings danach ging die Front auch nicht raus.
Zog dann einfach mit Kraft vorne an ,in dem Moment war es mir egal und siehe da, das verdammte komplette Teil ging raus. Allerdings brach unten von der Verkleidung einer von zwei kleinen Stegen ab.
Schaute dann mir das Gehäuse von den Scheinwerfer an und musste feststellen ,das der Steg (ist aus Guss hergestellt ,der die Befestigungsfeder hält war ausgebrochen.
Die Schraube die als Gegenstück dient,tauschte ich gegen einer Schraube mit größeren Kopf aus und befestigte die Feder .Hält Bombenfest.
Die zweite Birne funktionierte sofort.
Beim Zusammenbau der Front ,fiel mir eine 10 Nuss (sind die berühmten zwei Schrauben wo unter der Verkleidung sind, in das Seitenteil),also Seitenteil auch demontiert keine 10 Nuss nicht gefunden .Nuss hat sich verklemmt im inneren Gehäuse.
Habe dann noch alles zusammengeschraubt bis auf das Windschott.
Fast 6 Std.wegen einer Scheiß Birne geschraubt.
Weis nicht ob ich den Roller behalte und kauf mir evl.nächstes Jahr einen neuen Peugeot Metropolis oder eine Piaggio MP3 500, allerdings häng ich schon sehr an meinen S3 ,weil er super fährt und geil ausschaut. Mal schauen was das neue Jahr bringt.
-- Automatische Zusammenführung - 1. Okt 2020, 22:48 --
Hiermal diese Osram Laser Birnen.Mach noch ein Bild von der Birne .ist schneeweis,nicht zu vergleichen mit der alten Birne.
gerry1968
2. Okt 2020, 10:51
;D :lol: Hallo Manni, einfach kann ja jeder! :D Es ist aber auch schon ein wenig kompliziert, der Wechsel von dem Leuchtmittel! :shock: Wollen wir mal hoffen, dass die neue Osram lange hält! ;D Die Lichtausbeute ist nun aber wenigstens ok und die Optik passt auch besser! Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
5. Okt 2020, 22:56
S3-Nobbi hat geschrieben:;D :lol: Hallo Manni, einfach kann ja jeder! :D Es ist aber auch schon ein wenig kompliziert, der Wechsel von dem Leuchtmittel! :shock: Wollen wir mal hoffen, dass die neue Osram lange hält! ;D Die Lichtausbeute ist nun aber wenigstens ok und die Optik passt auch besser! Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
-- Automatische Zusammenführung - 6. Okt 2020, 00:04 --
Hier nochmal ein Bild von der neuen Osram H4 Laserlampe.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ist echt der Hammer das weise Licht.
S3-Nobbi
13. Okt 2020, 13:09
Danke Nobbi. Bin sehr zufrieden mit der Birne von Osram. Ist absulut kein Vergleich mit der alten Birne.Auch nachts ist es voll der Hammer.
17. Okt 2020, 01:03
Manni....schon amüsant, wie Du das beschreibst.... Eine Birne zu Tauschen. Danke für das Schmunzeln in meinem Gesicht.
Dachte schon sowas passiert nur mir (Corsa von meiner Frau) wollte auch nur die Birne wechseln..... Am Ende hab ich den Scheinwerfer und die Stoßstange neben dem Auto liegen gehabt.
Aber befürchte... Auch ein anderes Gefährt, erspart dir solche Momente nicht, solange man selber Hand anlegt.
Dafür hast Du schon mal Ahnung wie man die Front abbaut.... Für den Fall das man da noch mal dran müsste.
Nicht Fluchen, Schrauben ;-)
3. Nov 2020, 23:38
Riplay hat geschrieben:Manni....schon amüsant, wie Du das beschreibst.... Eine Birne zu Tauschen. Danke für das Schmunzeln in meinem Gesicht.
Kann ich mir schon vorstellen Riplay,das man da Schmunzeln musste. Aber wie du schon geschrieben hast,man hat wieder dazugelernt und kann auch das Wissen weitergeben.
