Dr Pulley
- Hat gedankt: 778 mal
- Wurde gedankt: 1647 mal
#21 Re: Dr Pulley
;D Da ist aber jemand richtig verwirrt. ;) Musst Du aber nicht sein, @Tobi! So ein Siegel verwenden alle möglichen Hersteller gerne, damit es eher gekauft wird! Die Vario in deinem Link ist ja auch für einen "Fuffi". Die dürfen ja nur 45 Km/h laufen. Und wenn die dann geringfügig schneller werden, dann brauchen diese so etwas. ;) Aber bei unseren offenen ist das nicht erforderlich, zumal in den Papieren ja 115 Km/h eingetragen sind! ;D :lol: Die höhere Drehzahl beim Anfahren ist zwar richtig, wird aber durch das Absenken der Drehzahl bei höherer Geschwindigkeit wieder ausgeglichen! In sofern mache ich mir da keinen Kopp! Solange noch immer größere Kreuzfahrtschiffe gebaut werden, sowieso nicht! :shock: Bist Du denn schon umgestiegen auf etwas größeres? Bei Malossi oder Polini etwas für die Daelims zu finden, (ab S 3) ist mehr als schwierig! :? Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Hexe war mal
- Bilder: 343
- Hat gedankt: 406 mal
- Wurde gedankt: 413 mal
- Baujahr: 2017
- Postleitzahl: 83435
#22 Re: Dr Pulley
Zu dem Thema hatte ich (aus seinerzeit gegebenem Anlass) auch schon mal nachgefragt... :-| :
viewtopic.php?f=61&t=9592&p=90175#p90175
#23 Re: Dr Pulley
:!: ;D Perfekt ergänzt, @Toni! Wir lassen uns nicht wuschig machen, gell! ;) Zur neuen Saison werde ich mir eine andere Kupplung einbauen. Von Tech-Pulley mit der passenden Glocke und einer verstärkten Gegendruck-Feder. In dieser Kupplung sind 2 Backen verbaut, diese sind aber größer als die mit 3 Backen. Und es sind zusätzlich 2 Pus-Up Federn verbaut, die ein Verkürzen der Schleifphase bewirken. Somit kommt man mit der Fuhre beim Wieder-Beschleunigen flotter voran, besonders aus Kurven heraus! Das Vorgänger-Modell hatte ich in der Piaggio auch schon verbaut und war sehr zufrieden damit. Herzliche Grüße, Nobbi ;)
- Tobi_S3
- Hat gedankt: 54 mal
- Wurde gedankt: 151 mal
- Postleitzahl: 0000
#24 Re: Dr Pulley
Tja Nobbi,
da die beiden S300 bei mir in der Nähe nicht greifbar waren für mich schau ich über den Winter mal so in die große Rollerrunde nach anderen schönen Töchtern. Mal sehen was so auf mich zu kommt ;-)
Ich brauche etwas mehr POWER :-)
#25 Re: Dr Pulley
:? :cry: Du willst also fremdgehen? Wenn dich die Sucht nach mehr Power erwischt hat, dann musst Du dieser wohl nachbeben! :? ;D Dann ist das Thema Einzelabnahme oder ABE ja wohl auch erledigt für Dich! ;) Halte also die Augen gut offen und such dir eine hübsche "Braut" aus! ;D :lol: Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
#26 Re: Dr Pulley
Damit sich evtl. Interessenten zur neuen Kupplung aus #23 ein Bild machen können, habe ich ein Bild mit eingestellt. Hier sieht man die (grünen) Push-Up Federn ganz gut. Und alle Federn liegen außen! Das ist ein klarer Vorteil, falls einmal gewechselt werden soll oder muss! :!: Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Hexe war mal
- Bilder: 343
- Baujahr: 2017
#27 Re: Dr Pulley
S3-Nobbi hat geschrieben:... sieht man Push-Up Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Den Begriff kenne ich eigentlich nur in einem eher femininen Zusammenhang :oops: ;)
Da werden aber keine Backen gehoben, sondern etwas anderes... ;D
Korrektur: Gibts auch für (Hinter-)Backen :D
#28 Re: Dr Pulley
;D :lol: Wieder einmal gut erklärt, @Toni! :D So wie im femininen Bereich, werden die Backen der Kupplung auch "gehoben". Natürlich wäre ein Bild dazu aus dem femininen Bereich interessanter gewesen. ;D Dabei wäre aber das Thema verfehlt worden. :lol: Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Hexe war mal
- Bilder: 343
- Baujahr: 2017
#29 Re: Dr Pulley
S3-Nobbi hat geschrieben:Dabei wäre aber das Thema verfehlt worden.
Wieso? :roll: 8-) Wenn was hängt, ist das hier wie dort unbefriedigend ;)
#30 Re: Dr Pulley
;D :lol: Stimmt! Einen positiven Effekt haben diese grünen Federn (ich vermeide jetzt mal dieses Wort mit Push) dann noch zusätzlich. Durch das schnellere Anliegen an der Glocke wird die Schleifphase erheblich verkürzt und somit auch der Abrieb der Beläge verringert. Das führt dann auch zu einer längeren Haltbarkeit! :!: Also werde ich mir diese "kleine Optimierung" noch gönnen und dann hier über die Erfahrung berichten! :) Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
#31 Re: Dr Pulley
- Tobi_S3
#32 Re: Dr Pulley
ich bin gespannt :-)
Hoffentlich wird es bald warm :-)
- Doc HU
- Hat gedankt: 209 mal
- Wurde gedankt: 199 mal
- Meine Maschine: S300
- Baujahr: 2015
- Postleitzahl: 47179
#33 Re: Dr Pulley
Hallo Nobbi das sieht gut aus :)
Bin auch gespannt auf deine Optimierung :idea:
Finetuning vom aller-feinsten ! jetzt wird er Rest noch herausgekitzelt
#34 Re: Dr Pulley
;D Hey, dann sind wir ja jetzt schon zu dritt gespannt auf das Ergebnis der Optimierung! :lol: Ich bin guten Mutes, dass es auch noch etwas bringt. :!: Denn ich habe ja die Erfahrung schon bei meinem Vorgänger, der Piaggio Xevo 125 gemacht. Da war die Hit-Kupplung von Dr. Pulley verbaut. Die war das Vorgänger-Modell von der jetzigen. Das war echt eine Verbesserung zur Original-Kupplung. Ein bisschen geht immer was. ;) Danach ist dann aber auch gut, weil alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. ;) ;D Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Tobi_S3
#35 Re: Dr Pulley
Kannst du für mich nochmal zusammenfassen was genau du erwartest und was die Kupplung bringt auch im Zusammenspiel mit der Vario im serien- und „tuning“ Zustand ?
#36 Re: Dr Pulley
Wie sich das nun mit der J.Costa verhält, kann ich noch nicht sagen, denn bei der Piaggio war die Serienkupplung verbaut. Die war ja um einiges besser als die Serienkupplung von Daellim! :!: Das muss ich dann erst noch "erfahren"! Evtl. kann es sein, dass in die Vario etwas stärkere "Zapfen" verbaut werden müssen. :? Das werde ich aber bei der ersten Fahrt sehr schnell feststellen und dann auch wieder hier berichten! :) So, nun hoffe ich etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben?
Zum besseren Verständnis, habe ich im Anhang noch einmal das Wirkungsprinzip der HIT-Kupplung von Dr. Pulley mitgesendet. Die neue TechPulley ist eine Erweiterte HIT-Kupplung und arbeitet nach dem gleichen Prinzip! Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Tobi_S3
#37 Re: Dr Pulley
Danke Nobbi,
irgendwie scheinen da Probleme gelöst zu werden ich (noch) nicht habe oder erfühlen konnte :-)
Aber mach bloß weiter so..... !
#38 Re: Dr Pulley
:? Als Probleme möchte ich das noch nicht einmal bezeichnen @Tobi. ;) Es funktioniert ja alles! Ob diese Funktion nun in Ordnung ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. :!: Da ich von der Vorgänger-Kupplung (HIT) schon überzeugt war, bin ich nur ein "Wiederholungs-Täter". ;D Würde ich den Unterschied nicht kennen, dann hätte ich dieses Projekt auch nicht noch gestartet. ;) Ich handele eben aus Überzeugung. :) Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Tobi_S3
#39 Re: Dr Pulley
.....und ich finde gut das du das so machst. Die Unterschiede zwischen den EU3ern und 4ern scheint ja doch sehr groß.
Bei meiner Kupplung die bei ca. 15 - 20km/h beim zurollen auf die Ampel auskuppelt finde ich das „lange“ halten der Kupplung in wenigen anderen Situationen etwas nervig. Beim bergauf rollern, Gas weg um z.B. in eine Kreuzung linsen zu können und dem anschließenden Vollgas ist die Drehzahl dann so weit unten das wenig passiert.
Da wäre für mich nach meinem Verständnis eine Kupplung die dann geöffnet hätte besser. Dann kann die Vario Drehzahl und dadurch Drehmoment erhöhen und dann zügig wieder einkuppeln. Dann wäre man m.M.n. schneller über die Berg-Hoch-Kreuzung. Da hat die JCosta z.B. auch nix gebracht.
Aber diesen Fahrzustand habe ich nicht so oft und komme damit ganz gut klar ;D .
Aber lass dich,wie gesagt, nicht aufhalten. Mach dein Ding und sei Glücklich.
Bei meinem Tausch auf die Iridiumkerze war ja auch mehr Gefühl als wirkliche Verbesserung ausschlaggebend, ähnlich was die „besseren“ Fahrleistung von 102er Sprit im Fahrbetrieb bringt. :lol:
Bei langen Standzeiten bin ich allerdings fest von dem guten Sprit überzeugt ;)
#40 Re: Dr Pulley
:cry: Ja, @Tobi, die Unterschiede zwischen den S3 Euro 3 und Euro 4 sind schon recht markant, in Bezug auf Agilität! :shock: Hexe war mal, kennt ja beide Seiten und hat das auch schon hier bestätigt! Dein beschriebenes "Problem" mit dem berauf rollern und in eine Kreuzung zu linsen mit anschließendem "nix" passieren, hängt viel mit der langen Schleifphase zusammen! Das wird mit der TechPulley ganz entscheidend verringert und funktioniert viel besser! Es ist nicht so, dass die Backen dauernd an der Glocke hängen und die Drehzahl bis zum Auskuppeln richtig im Keller ist. Durch das Gas geben sind die Backen nur schneller an der Glocke und die Schleifphase wird verkürzt! :!: Das Auskuppeln hatte sich mit der HIT-Kupplung gegenüber der Serienkupplung beim Piaggio nicht verändert. Das wird auch mit der TechPulley nicht anders sein. Für die Feinabstimmung sind ja zudem noch andere Sätze von Federn dabei! :!: Eine Abstimmung muss natürlich nach dem Einbau wieder vorgenommen werden! Denn man kann zwar eine "Baustelle" ändern, sollte aber die andere nicht vernachlässigen. Denn beide arbeiten zusammen! ;D Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
