Der S 3 und seine Vario
8 Beiträge
- Montör
- Hat gedankt: 18 mal
- Wurde gedankt: 24 mal
- Meine Maschine: Daelim Otello SG 125 F + S3
- Baujahr: 1999 + 2014
- Postleitzahl: 65553
#1 Der S 3 und seine Vario
Hallo zusamen.
Wie ich in dem Thema "die skurilen Gedanken in die Tat umgesetzt" schon beschrieben hatte, hat sich ein ganz ausgewachsener Wrtungsstau gezeigt.
Einige empfohlenen Maßnahmen von Forummitgliedern habe ich sofort umgesetzt. Mit der Hilfe von Nobbi wurde u.a. auch die Vario kontrolliert, gesäubert, die Rollen gewechselt. Der Luftfilter getauscht. Und schon ging es ab auf Probefahrt. Im Anzug war er jetzt etwas träger, dafür aber auf dem Rest egal in welcher Situation immer sauber am arbeiten. Also ein Erfolg. Das schlechte Anzugsverhalten konnte noch Ursachen haben, könnte aber auch normal sein. Denn schon in alten Testberichten wurde das kritisiert (das waren aber auch schon die einzigen Krtikpunkte).
Auf dem Wunschzettel stand natürlich eine J Costa. Ich lese schon seit Anfang 2023 dieses Forum und auch die Berichte vom S 3.
Heute war es soweit, das Sparschweinchen wurde geschlachtet, und es kam dieses Teil rein. Ein neuer Riemen dazu, denn den braucht die J Costa zum ordentlich einspielen bzw. einfahren. Hier nochmal Danke an Nobbi für die Unterstützung.
Ich bin begeistert, ein ganz anderes Verhalten, jetzt ist der S 3 viel leichter beim Anfahren weg. Laienhaftig ausgedrückt ist er jetzt drehfreudiger und man hat das Gefühl, das Möppelchen bewegt sich jetzt leichter. Wenn es Richtung Endgeschwindigkeit geht, meine ich gemerkt zu haben, das der Motor weniger Umdrehungen braucht. Das muss ich noch beobachten. Die restliche Tour hier im Grenzgebiet Rheinlandpfalz/ Hessen ist bergig und kurvig. Da ist nicht viel mit aufdrehen und fliegen. Was wir ja auch lieben.
Gruß vom Uwe
Gruß vom Uwe
- Hat gedankt: 795 mal
- Wurde gedankt: 1679 mal
#2 Re: Der S 3 und seine Vario
Hallo Uwe, diese bessere Drehfreudigkeit beruht auf der anderen Bauweise von der J. Costa! Durch die lineare Führung der Gewichte beim Beschleunigen, braucht sich der Motor nicht so anzustrengen, hat es bedeutend leichter den Riemen in die Höhe zu drücken! Bei der Original-Vario laufen die Rollen in gebogenen Bahnen in der Vario. Erschwerend kommt dann noch der 90° Winkel an dem Ende der Laufbahnen hinzu! Hier muss dann der Motor sehr viel Kraft aufbringen, die verloren geht auf dem Weg zum Hinterrad! :x Einen Umstieg von der Original-Vario auf die J. Costa lohnt sich auf jeden Fall. Zum einen hat man eine deutlich bessere Beschleunigung (was beim Überholen von LKWS sehr hilfreich ist), zum Anderen ein deutlich besseres Durchzugsvermögen an Steigungsfahrten und bei höheren Geschwindigkeiten eine deutliche Absenkung der Motordrehzahl!! :!: Wie sich das bei deinem S 3 mit der Euro3 auswirkt, weiß ich nicht so genau. Aber es dürfte sich auch merklich reduzieren! Bei meiner S 3 mit Euro4 sind es fast 2.000 Umdrehungen, die bei Tempo 120 (nach Tacho) weniger als mit der Original-Vario angezeigt werden! Wenn es mal passt, dann teste das doch mal? Diese Drehzahlminderung freut jeden Motor! :) Weiter viel Spaß mit deinem "gepimten" S 3. ;D LG, Nobbi. ;)
- Montör
#3 Re: Der S 3 und seine Vario
Moinsen.
Heute Nacht war es soweit, der S 3 und ich haben uns mit 450 PS Brummi angelegt. Sauber und souverän dran vorbei gezogen.
Und ja Nobbi, die geringere Drehzahl bei höherer Geschwindigkeit (gemäß Tacho bei 110 bis 130) kann ich bestätigen. Die Drehzahl geht dann auf 7500 runter. Die Geschwindigkeit auf gerader Strecke hält sie locker. Wenn ich dann von 115 noch etwas beschleunigen will, ist der Motor sofort dabei und geht bei Erreichen vom Anschlag wieder runter mit der Drehzahl.
Warum treibe ich mich nachts auf der Autobahn rum. Der Meister einer kleinen Werkstatt hat mir seine Methode erklärt.
Mal am Stück auf der Bahn 40 km mit konstant Vollgas los, dann drehen und genauso wieder zurück. Das Ganze mit dem hochwertigen Sprit. Damit hat der Motor eine realistische Chance sich frei bzw. sauber zu laufen.
Auf der normalen Fahrt für wenige Kilometer bringt es nicht viel. Immer wenn der Motor anfängt sich frei zu laufen, nehme ich schon wieder das Gas weg.
Also habe ich uns das angetan. Das Ergebnis dieser und einiger anderer Maßnahmen wird mir dann die DEKRA sagen, wenn ich in Kürze da zur HU und AU fahre.
Thema Autobahn....da gehören mein S 3 und ich nicht hin.
Gruß vom Uwe
Gruß vom Uwe
#4 Re: Der S 3 und seine Vario
Moin Uwe, na da hast du die LKWs aber richtig versägt... ;D ;) Die Autobahn vermeide ich auch, auch mit der J. Costa. Nicht, dass man da nicht mitschwimmen kann, aber da geht es ja heute wie im wilden Westen zu! :shock: Und dafür fehlt mir auf der S 3 einfach mehr Schutz. Was so eine kleine Änderung doch schon bewirken kann, ist schon enorm, gell? Und das gute daran ist, dass es kein verbotenes Tuning ist! :!: :) Viel Spaß weiterhin mit deinem S 3 und für die AU toi toi toi, wird schon klappen! LG, Nobbi. ;)
- Montör
#5 Re: Der S 3 und seine Vario
S3-Nobbi hat geschrieben:Moin Uwe, na da hast du die LKWs aber richtig versägt... ;D ;) Die Autobahn vermeide ich auch, auch mit der J. Costa. Nicht, dass man da nicht mitschwimmen kann, aber da geht es ja heute wie im wilden Westen zu! :shock: Und dafür fehlt mir auf der S 3 einfach mehr Schutz. Was so eine kleine Änderung doch schon bewirken kann, ist schon enorm, gell? Und das gute daran ist, dass es kein verbotenes Tuning ist! :!: :) Viel Spaß weiterhin mit deinem S 3 und für die AU toi toi toi, wird schon klappen! LG, Nobbi. ;)
Danke Nobbi und Moinsen auch.
Damit es nicht zu gefährlich wird, bin deswegen nachts nach 23 Uhr auf die Bahn. Ab 0.00 Uhr war ja Fahrverbot für LKW. Um ein bisschen Absicherung zu haben, ist meine Frau mit dem Auto hinter mir gefahren.
Gruß vom Uwe
#6 Re: Der S 3 und seine Vario
Moin Uwe, da hast du ja den Galopp auf der Autobahn zur "richtigen" Zeit gemacht und noch eine Absicherung nach hinten eingesetzt! ;D Der Meister von der kleinen Werkstatt, hat dir also auch den Tipp vom "Freifahren" gegeben. :!: Das ist eine gute Maßnahme, um verschiedene Problemchen zu lösen. Leichte Verschmutzungen im Vergaser/Einspritzbereich zu entfernen (mit Vergaser/Injektion-Reiniger) zusätzlich im Benzin! Hat schon dem ein oder anderen hier im Forum geholfen! LG, Nobbi. ;)
- Montör
#7 Re: Der S 3 und seine Vario
Hallo zusammen.
Seit knapp 400 km ist die J Costa nun verbaut. Die grundsätzliche von mir empfundene Verbesserung hatte ich ja erwähnt.
Ich kann definitiv bestätigen, dass die Drehzahl sich bei Erreichen von Tachoanzeige 105 bis 130 um ca. 1700 bis 2000 Umdrehungen verringert. Der S 3 schnurrt wie eine große Katze und hält seine Geschwindigkeit, auch bei leichten Steigungen. Sollte ich dann etwas Schwung brauchen, dreht der Motor sofort hoch und geht bei Erreichen der Höchstgeschwindigkeit wieder etwas runter und hält diese Geschwindigkeit.
Früher nannte man diese Eigenschaft beim Auto, so glaube ich mich erinnern zu können, Overdrive. Bei Erreichen der Höchstgeschwindigkeit nahm man zart etwas Gas weg und die Drehzahl ging hörbar etwas zurück bei gleichbleibender Geschwindigkeit.
Der S 3 freut sich mit Sicherheit über diese Unterstützung in der Vario.
Bei den letzten Betankungen von dem guten Sprit, ohne Injektorreiniger, lag der Verbrauch bei 3,05 liter/100 km. Ich für meinen Teil bin mit dem Einbau der J Costa sehr zufrieden.
Mit Grüßen vom Uwe
Mit Grüßen vom Uwe
#8 Re: Der S 3 und seine Vario
Hallo Uwe, man spürt ja förmlich deine Freude beim Fahren mit deinem S 3. ;D Diese merkbare Verbesserung bringt das Grinsen beim Fahren zurück, gell? :D Und damit das auch so bleibt, denke bitte an die jährliche Reinigung vom Antriebsstrang! Dann steht der Fahrfreude nichts im Wege! ;D LG, Nobbi. ;)
8 Beiträge
