Daelim Et 250 Technische Daten
ET 250, ET 300
Leila
#1 Daelim Et 250 Technische Daten
von Leila » 24. Aug 2011, 21:11
Daelim ET 250 Technische Daten
Hier ein paar Technische Daten zur meiner Maschine.
Motor Type: 1 Zylinder 4 Takt Wassergekühlter SYM Motor
Bohrung/Hub: 71/63mm
Hubraum: 249,4ccm
Kühlmittel H86 (Farbe Grün Polo) (800ml Kühler Füllmenge)
(350ml Ausgleichs behälter)
Verdichtung: 10,6+/- 0,2
Nennleistung: 14,1/6500 U/Min - 14,1KW/19PS
Getriebe: Variomatik (mit Rückwärtsgang)
Antrieb. Kette
Rahmen: Stahl
Bremssystem: Vorne 2 Hydraulische Scheibenbremsen
Hinten 1 Hydraulische Scheibenbremse
mit Stahlflex Leitung/Integralbremse.
Vergaser: Kei-Hin mit Manuellem Choke
Masse: Länge 1830mm
Breite 1040mm
Höhe 1150mm
Eigengewicht: 215kg
Tank: 12 Liter
Hier meine positiven Erfahrungen mit dieser Maschine die ich seit 2007 besitze und fahre. (als neues Fahrzeug gekauft)
Sehr Zuverlässig
Wartungsarm
Verschleißarm
Super Fahrwerk
Ruhiges Fahrverhalten
Wendig/Sportlich
Sparsam im Verbrauch
Gut verarbeitet
Motor hochwertig/Zuverlässig (SYM Motor)
Gute Laufleistungsmerkmale (23,000km. (10.12.2010)(24000km 25.06.2011)
Maschine ist ideal für Langstreckenfahrten. (mit Pausen dazwischen)
Hier die negativen Erfahrungen mit dieser Maschine.
Feuchtigkeit in die Hauptbeleuchtung.
Feuchtigkeit im Zündschloß
Durchscheuern des Hauptkabelbaums (30er Sicherung fliegen raus)
Diese Maschine gibt es in zwei ccm Klassen einmal die 250er und einmal die 300ccm.
Bilder: 14
Meine Maschine: Freewing S2 SA4 SQ125
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 78333
#2 Re: Daelim Et 250 Technische Daten
von slawa63 » 25. Aug 2011, 11:22
Bei Scheinwerfer ist wahrscheinlich Dichtung ,die kann man austauschen oder verkleben.
Für Zündschloss gibt Öl.
Zucht die kaputte Kabel,- ersetze die mit 2,5 mm Kfz Kabel die selber Farbe . Dann mit
spec. Schutz Schlauch (Kfz Zubehör ) sichern.
-- Automatische Zusammenführung - Do 25. Aug 2011, 11:24 --
Und prüfe ob die 30 original Sicherung ist.
Leila
#3 Re: Daelim Et 250 Technische Daten
von Leila » 25. Aug 2011, 12:05
Danke slawa.
Beitrag ist etwas älter, Aber nur info für andere ET Fahrer. Kabel würde mit Isolier Band verklebt, seitdem habe ich ruhe.
Bilder: 14
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 78333
#4 Re: Daelim Et 250 Technische Daten
von slawa63 » 25. Aug 2011, 12:14
Nur isolieren ist kurzfristige Lösung.
#5 Re: Daelim Et 250 Technische Daten
von Steigerwalddriver » 25. Aug 2011, 12:31
Hallo ihr beiden Quadler, nur so nebenbei mit dem Kabelbaum. Da gibt es so felxiebles Kunstoffrohr das man zusammenstecken kann, bei Autos auf die Zündkerzenkabel gegen Marderbiss und bei landwirtschaftlichen Maschinen für die Kabelstränge das sie nicht beschädigt werden, vielleicht hilft euch das etwas.
Leila
#6 Re: Daelim Et 250 Technische Daten
von Leila » 25. Aug 2011, 17:47
slawa okay. Aber bis jetzt geht es noch.
steigerwalddriver. hast du Bilder von, wie das zeugs aussieht?
Bilder: 11
Meine Maschine: vs125
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 74343
#7 Re: Daelim Et 250 Technische Daten
von waffenstromer » 25. Aug 2011, 18:01
das ganze nennt sich wickelschlauch gibs bei jeden schaltanlagen bauer oder im kfz handel sogar unger hat das im sortiment gibs in verschiedenen größen kannste dann um den kabelbaum wickeln
#8 Re: Daelim Et 250 Technische Daten
von Steigerwalddriver » 25. Aug 2011, 18:46
Hallo leila 1012, leider nein aber ich kann es beschreiben, sieht so aus wie die Leerrohre im Haus für die elektrischen Leitungen oder wie ein Staubsaugerschlauch. Die Farbe ist schwarz, in der Länge geteilt, lässt sich über die Kabelstränge schieben und zusammen stecken, man muss nichts abklemmen oder bauen. Die beste Adresse wird ein gut sortierter Bosch Dienst sein. Sie sind flexiebel und trotzdem so hart das sie kein Marder durchbeißen kann. Deshalb bei Gefahr auch am Auto zu empfehlen.
#9 Re: Daelim Et 250 Technische Daten
von Waldläufer » 25. Aug 2011, 18:57
Hier kann man sehen wie es aussieht und evtl. direkt mitbieten.
Leila
#10 Re: Daelim Et 250 Technische Daten
von Leila » 25. Aug 2011, 20:59
okay, aber strom Isolierend sind sie auch oder, stelle mich das nicht so vor, da nur ein PVC rohr.
#11 Re: Daelim Et 250 Technische Daten
von Steigerwalddriver » 26. Aug 2011, 00:19
Natürlich, voll Strom Isolierend, ist eine isolierendendes Material.
-- Automatische Zusammenführung - Do 25. Aug 2011, 23:24 --
Ein flexibles PVC Rohr, wie eine Schlange,voll beweglich, passt sich dem zu isolierenden Kabel an. Geht alle Wege mit und ist wieder schnell zu öffnen falls man den Kabelstrang öffnen müsste wegen Fehlersuche. Warum so skeptisch ? Einfach einmal angucken. Beim Bosch Dienst, die müssten das auf Lager haben.
#12 Re: Daelim Et 250 Technische Daten
von horst » 26. Aug 2011, 08:22
Ich bin Tierlieb, bei mir kommen keine Schlangen ans Möppel
Zurück zu Daelim Quads
