Größe Antriebsriemen
11 Beiträge
- Kiezpirat
- Hat gedankt: 7 mal
- Meine Maschine: Daelim History 125ccm
- Baujahr: 2003
- Postleitzahl: 22851
#1 Größe Antriebsriemen
Hallo Leute des geballten Wissens :-),
kann mir jemand die genauen Maße des Antriebriemens für eine Daelim History 125ccm Baujahr 2003, sagen ?
Ich habe schon geforstet aber nirgens stehen die Maße......
Freundliche Grüße Torsten
- Bastler
- Wurde gedankt: 477 mal
- Postleitzahl: 42651
#2 Re: Größe Antriebsriemen
Wenn du einen billigen Riemen einer Fremdmarke kaufen möchtest, kannst du einfach nach einem Otello Riemen Ausschau halten der hat die selbe Größe.
In der Suche steht schon die Größe drin nur halt nach Otello suchen. Otello, History sowie Freewing haben den selben Riemen verbaut.
- avenger55
- Wurde gedankt: 118 mal
- Postleitzahl: 96181
#3 Re: Größe Antriebsriemen
Die Außenlänge (LA) beträgt 855 mm, Breite 22 mm, Höhe 10 mm.
- Kiezpirat
- Baujahr: 2003
#4 Re: Größe Antriebsriemen
Bastler hat geschrieben:Wenn du einen billigen Riemen einer Fremdmarke kaufen möchtest, kannst du einfach nach einem Otello Riemen Ausschau halten der hat die selbe Größe.
Danke, ihr seid die Größten
-- Automatische Zusammenführung - 14. Jun 2016, 20:12 --
avenger55 hat geschrieben:Die Außenlänge (LA) beträgt 855 mm, Breite 22 mm, Höhe 10 mm.
Ich habe jetzt einen gefunden, da steht aber 861 x 22,7, geht der auch ? Da stehet nämlich überall dieses Maß ! Meinen letzten habe ich vor 4500km eingebaut, der ist gerissen und hat sich schleichend in alle Einzelteile aufgelößt. Hab ich etwa damals, beim Einbau, was nicht beachtet ?
- Bastler
#5 Re: Größe Antriebsriemen
Wenn das auch so ein Billigheimer war hat der aber lange gehalten. Ich Fahre nur den Originalen und der hällt immer seine 20.000 durch. Die 6mm was der andere größer ist machen den Brei nicht fett, zumal man nicht weiß wo der gemessen wurde.
Ob du was falsch gemacht hast können wir nicht sehen.
- Kiezpirat
- Baujahr: 2003
#6 Re: Größe Antriebsriemen
Bastler hat geschrieben:Wenn das auch so ein Billigheimer war hat der aber lange gehalten. Ich Fahre nur den Originalen und der hällt immer seine 20.000 durch. Die 6mm was der andere größer ist machen den Brei nicht fett, zumal man nicht weiß wo der gemessen wurde.
Ok, danke an Euch alle für die netten hilfreichen Kommentare.
- avenger55
#7 Re: Größe Antriebsriemen
Kiezpirat, die Breite ginge vielleicht noch durch weil ja die Riemenscheiben bestimmt schon etwas abgenutzt sind, aber die Länge das haut nicht hin. Dann wird er nicht richtig gespannt zwischen Variator und Kupplung. Du musst bei der Vario auf ein paar Dinge achten, die Riemenscheiben müssen auf der Buchse leicht gehen (polieren-schmieren) und dürfen keine Kanten haben wo sich der Riemen beschädigt und beim draufmachen den Riemen auch nicht beschädigen. Der Variodeckel hat vorne ein Sieb wo die Kühlluft eintritt das muss frei sein. Und der Deckel hat eine Dichtung mit hinten unten einer breiten Fahne zur Kühlluft Verteilung die muss noch dran sein sonst könnten Vario und Riemen zu warm werden. Bei der Riemensuche muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden das er für dieses Fahrzeug auch passt. Alles andere bringt dir nichts. Außer der Originale. Im Notfall musst du die Kröte schlucken mit dem relativ hohen Preis.
- stainless
- Meine Maschine: Daelim 125 History
- Postleitzahl: 94431
#8 Re: Größe Antriebsriemen
Hallo, Und was ist jetzt die wirklich richtige Länge, weiß das inzwischen Jemand?
Danke
Danke
- Roller Joe
- Hat gedankt: 4 mal
- Meine Maschine: History 125
- Baujahr: 2003
- Postleitzahl: 60435
#9 Re: Größe Antriebsriemen
Welcher Hersteller ist denn der originale?
Möchte nämlich ebenfalls den Riemen austauschen.
Finde oft Riemen im Internet von Mitsuboshi. Taugen die was?
Bringt es was einen etwas breiteren Riemen zu montieren um mehr Endgeschwindigkeit zu bekommen?
- Hat gedankt: 779 mal
- Wurde gedankt: 1650 mal
#10 Re: Größe Antriebsriemen
- Roller Joe
- Baujahr: 2003
#11 Re: Größe Antriebsriemen
Wow vielen Dank! Werde mir den bestellen und auch gleich leichtere Gewichte verbauen!
Danke dir!
Danke dir!
11 Beiträge
