Kein Strom
5 Beiträge
- tobiash
- Meine Maschine: SL 125 History
- Postleitzahl: 85221
#1 Kein Strom
seit einiger Zeit hat meine SL125 Probleme mit der Elektrik. Zündschlüssel auf On stellen und nichts passiert im Stromkreis: keine Blinker, kein Licht, nichts.
Passierte auch schon während der Fahrt, plötzlich aller Strom weg. Ankicken kann ich sie, der Motor läuft auch problemfrei.
Die Batterie ist in Ordnung, die Sicherung direkt an der Batterie auch.
Das Problem kam wohl schleichend, weil ich vor einiger Zeit schonmal Ärger mit dem Zündschloss hatte durch Nasswerden.
Damals Zündschloss ausgebaut soweit es mir möglich war, mit Caramba behandelt.
Hat jemand ne Idee, wo ich am besten zu Suchen anfangen kann?
#2 Re: Kein Strom
Ich würde an deiner Stelle mal die Sicherung ausbauen und gegen eine andere tauschen. Ansonsten kannst du nur das Zündschloß ausbauen und teilweise zerlegen und dann eine evtl. Oxidation entfernen. Im Sicherungshalter müßte eigendlich eine Ersatzsicherung sein. Das Zündschloß wird normalerweise nicht nass inwendig da wo die Kontakte sind. Selbst wenn es oben reinregnen sollte wird da nichts nass. Was natürlich auch sein könnte das dass rote Kabel irgendwo einen Bruch hat, mal gehts und mal nicht.
- tobiash
#3 Re: Kein Strom
Meinst du die Feinsicherung in der Nähe der Batterie, 15 A?
Das mit dem Kabelbruch ist nat. auch noch eine Idee, danke, da schaue ich danach nach.
#4 Re: Kein Strom
Du hast nur diese eine Sicherung an der Batt. Es könnte auch noch sein das dass Kabel irgendwo am Rahmen scheuert und dann einen Kurzschluß verursacht, da hilft eh nur Verkleidung abbauen und nachschauen.
- tobiash
#5 Re: Kein Strom
So wie es ausschaut lag es tatsächlich an der Sicherung. Die Kontakte scheinen nicht wirklich gut zu sein.
Ich habe den ganzen Sicherungsblock gegen eine fliegende Sicherung mit Standard-KFZ-Mini Sicherung getauscht, nun funktioniert's wieder.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
5 Beiträge
