T-Shirt-Shop
Tapo E- und kickstarter funktionieren nicht
Hier können Fragen zu anderen Marken gepostet werden
Meine Maschine: Tapo
Postleitzahl: 26802
#1 Tapo E- und kickstarter funktionieren nicht
von JD24A » 11. Jan 2016, 00:25
Hallo, ich habe einen Tapo '99. Mein Problem:
Der E-Starter läuft "durch" , d.h. wenn ich ihn betätige dann passiert dasselbe, ald wenn man ihn bei laufendem Motor betätigt. Dasselbe ist auch beim Kickstarter so. Vielleicht etwas "ausgehakt" oder abgebrochen.
Was kann das sein? Wie löse ich das Problem und wie gehe ich dazu vor? Kann man es auf die Schnelle reparieren? (Der Roller steht in der Nachbarstadt und ich möchte ihn möglichst bald heimholen, möchte ausserdem den Abtransport sparen.
Ich Bitte um schnelle Hilfe! Auch vielleicht welches Werkzeug ich brauche.
Gruß Justin
Bilder: 160
Hat gedankt: 419 mal
Wurde gedankt: 337 mal
Baujahr: 2013/1999/2011
Postleitzahl: 90559
#2 Re: Tapo E- und kickstarter funktionieren nicht
von Daelim-S3 » 11. Jan 2016, 01:58
Hallo Justin
Hier findes du bestimmt Hilfe.
Wurde gedankt: 116 mal
Postleitzahl: 96181
#3 Re: Tapo E- und kickstarter funktionieren nicht
von avenger55 » 11. Jan 2016, 07:33
Grüße dich, du solltest erst einmal nachsehen ob der Kickstarter richtig fest ist und die Verzahnung noch ganz. Ist er das dann den Varodeckel einmal abnehmen um an die Kickstartermechanik zu kommen. Das sind nur ein paar Schrauben dafür nimmt man am besten eine 1/4 Zoll Knarre mit Verlängerung und einer Stecknuss 8 mm. Erst dann kann man sehen ob alles noch in Ordnung und an seinem Platz ist. Auch einmal den Anlasserfreilauf prüfen, das Teil mit dem kleinen und größeren Zahnrad. Das angehängte Bild zeigt die Kickstartermechanik diese gehört beim Zusammenbau gefettet.
Postleitzahl: 26802
#4 Re: Tapo E- und kickstarter funktionieren nicht
von JD24A » 11. Jan 2016, 12:38
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde demnächst mal nachsehen!
Zurück zu Roller und Motorräder
