Neuer Roller Rex 50ccm 25 KM/H
4 Beiträge
• Seite 1 von 1
- Horst56
- Bilder: 15
- Hat gedankt: 2 mal
- Wurde gedankt: 2 mal
- Meine Maschine: Daelim VL 125ccm Daystar
- Baujahr: 2002
- Postleitzahl: 66953
- Land: Deutschland
#1 Neuer Roller Rex 50ccm 25 KM/H
Guten morgen erst mal an Alle
Ein Bekannter hat ein Problem mit Benzinablauf am Vergaser-Benzinablassschlauch
Wenn der Motor läuft und steht dabei läuft Benzin aus dem Schlauch
Schon zwei Inspektionen hinter sich,keiner konnte es hinbekommen,ist normal sagte
einer wegen Überdruck?
Kann mir da einer Helfen?Oder wer kennt das Problem und wie kann man das beseitigen?
Hab selbst den Fall noch nicht gehabt
Selbst denke Ich das es am Vergaser liegt-Schwimmer?
Hab aber noch nie einen Vergaser aussernannter gelegt
- Mechanix
- Hat gedankt: 6 mal
- Wurde gedankt: 76 mal
- Meine Maschine: daystar 125 VL
- Baujahr: 2002
- Postleitzahl: 3000
- Land: Schweiz
#2 Re: Neuer Roller Rex 50ccm 25 KM/H
Keine Ahnung von REX 50 aber normal ist das kaum das Benzin raus läuft.
Da würde ich auch mal das Schwimmerventil kontrollieren ob es dichtet und den Schwimmerstand und ob der Schwimmer schwimmt.
Gruss Mechanix
Gruss Mechanix
- mausi
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: sg125f
- Baujahr: 2000
- Postleitzahl: 28201
- Land: Deutschland
#3 Re: Neuer Roller Rex 50ccm 25 KM/H
hi.das problem kenne ich.habe viel geschraubt.hat der roller das problem nur wenn er läuft oder sabbert er immer.auch wenn der motor aus ist?überprüfe die schläuch Alle!die pumpe und den überlaufschlauch aus dem vergaser.wenn angeschlossen.die schläuche müssen fest angeschlossen sein.zb mit kabelbindern.dann melde dich noch mal.der überlaufschlauch aus dem vergaser muss lang genug sein und nach oben zeigen.viel spass.
- Bastler
- Hat gedankt: 11 mal
- Wurde gedankt: 477 mal
- Meine Maschine: Daelim Otello
- Baujahr: 2006
- Postleitzahl: 42651
- Land: Deutschland
#4 Re: Neuer Roller Rex 50ccm 25 KM/H
mausi hat geschrieben:hi.das problem kenne ich.habe viel geschraubt.hat der roller das problem nur wenn er läuft oder sabbert er immer.auch wenn der motor aus ist?überprüfe die schläuch Alle!die pumpe und den überlaufschlauch aus dem vergaser.wenn angeschlossen.die schläuche müssen fest angeschlossen sein.zb mit kabelbindern.dann melde dich noch mal.der überlaufschlauch aus dem vergaser muss lang genug sein und nach oben zeigen.viel spass.
Immer etwas auf das Datum achten. Der Beitrag ist schon über 3 Jahre als und dürfte wohl erledigt sein.
4 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu Roller und Motorräder
