Daelim s2 geht während der Fahrt aus
69 Beiträge
• Seite 2 von 4 • 1, 2, 3, 4
- caddy
- Bilder: 17
- Hat gedankt: 404 mal
- Wurde gedankt: 490 mal
- Meine Maschine: 2Rad
- Baujahr: 1999
- Postleitzahl: 12689
- Land: Deutschland
#31 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Na ich arbeite damit. Dafür werde ich nicht gleich verrückt wenn das scheiß Handy nicht geht :lol:
Hab gerade nen Hilferuf vom Freund bekommen und muß morgen dann in der Werkstatt ihm helfen. Muß nun noch alles vorbereiten. Heute hier erstmal ENDE für mich.
- Daelims2125
- Hat gedankt: 21 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: S2 125
- Baujahr: 2006
- Postleitzahl: 12309
- Land: Deutschland
#32 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Mach mal,ich muss jetzt eh ins Badezimmer und mich fertig machen ...
Bin mit Freunden zum küchenabend gleich verabredet ... wünsche Dir ein schönen restlichen Abend und danke erstmal für deine Hilfe...
Wenn Du magst können wa ja die Tage mal schreiben und schauen ob Du Zeit hast oder nicht ? Grüße Mara
caddy hat geschrieben:Na ich arbeite damit. Dafür werde ich nicht gleich verrückt wenn das scheiß Handy nicht geht :lol:
- el42b
- Bilder: 5
- Hat gedankt: 336 mal
- Wurde gedankt: 446 mal
- Meine Maschine: VL 125 F
- Baujahr: 2000
- Postleitzahl: 33104
- Land: Deutschland
#33 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Was ich definitiv an diesem Forum vermisse, ist der Like-Button.
- caddy
- Bilder: 17
- Baujahr: 1999
- Land: Deutschland
#34 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Mal ne Rückmeldung von der anderen Seite. Sicherung wurde gewechselt und Energie ist wieder da. Springt zwar immer noch nicht an aber ist, so denke ich, nur ein Vergaserproblem. Läuft anscheinend über. Hab ihr geraten den nochmal zu machen, entweder Schwimmerstand oder Schwimmerventil. Und wenn er dann läuft natürlich erstmal Öl wechseln bevor Kilometer gemacht werden.
El, sie hat das Anlasserrelais gebrückt also kein Elektronikgebrutzel oder Kabelbrand 8-)
- Daelims2125
- Baujahr: 2006
- Land: Deutschland
#35 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Wollte euch auch einen Zwischenstand mitteilen,aber sehe gerade das dies schon übernommen wurde für mich(danke der herr) und nochmals vielen Dank für deine Hilfe .
Mal schauen ob ich das Problem gelöst bekomme(hab eigentlich gar keen Bock mehr mittlerweile.
Werde mich Montag mal an den Vergaser setzen(mal wieder und schauen ob er dann wieder geht.(werde euch berichten .
Wünsche Euch ein schönes erholsames Wochende
Genießt das dufte Wetter
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
caddy hat geschrieben:Mal ne Rückmeldung von der anderen Seite. Sicherung wurde gewechselt und Energie ist wieder da. Springt zwar immer noch nicht an aber ist, so denke ich, nur ein Vergaserproblem. Läuft anscheinend über. Hab ihr geraten den nochmal zu machen, entweder Schwimmerstand oder Schwimmerventil. Und wenn er dann läuft natürlich erstmal Öl wechseln bevor Kilometer gemacht werden.
- caddy
- Bilder: 17
- Baujahr: 1999
- Land: Deutschland
#36 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Wenn du am Montag was machst kannste dir ja Bremsenreiniger besorgen. Vergaser raus, Kerze nochmal säubern, Brennraum durchlüften. Glaube du musst auch den linken Hebel ziehen damit er startet :? dann diesen auch gezogen fixieren. Kurzer Spraystoß Richtung Ansaugung und Starten und dabei kurze Spraystöße Richtung Ansaugung. Wenn nach 5 Sek kein Brummen zu hören ist hat er ein anderes Problem.
- Daelims2125
- Baujahr: 2006
- Land: Deutschland
#37 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Bremsreiniger,hat Frau immer im Haus
Grins . Ich hab keine Lust mehr mich mit diesem vergaser auseinander zu setzen .. ich werde morgen einfach die schwimmernadel,tauschen und das schwimmer Ventil. Wenn's dann nicht geht gebe ich auf ...
Ich schaub da nun schon so lange dran Rum immer wieder mal ...
Hab die Schnauze nun echt voll ..lieb sag ...
A er,nochmals vielen Dank für die Tipps und Ratschläge... weiß ich wirklich sehr zu schätzen
caddy hat geschrieben:Wenn du am Montag was machst kannste dir ja Bremsenreiniger besorgen. Vergaser raus, Kerze nochmal säubern, Brennraum durchlüften. Glaube du musst auch den linken Hebel ziehen damit er startet :? dann diesen auch gezogen fixieren. Kurzer Spraystoß Richtung Ansaugung und Starten und dabei kurze Spraystöße Richtung Ansaugung. Wenn nach 5 Sek kein Brummen zu hören ist hat er ein anderes Problem.
- Daelims2125
- Baujahr: 2006
- Land: Deutschland
#38 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Kurzes Update.
Roller springt wieder an.
Hab den schwimmer und schwimmernadel getauscht.
Vergaser nochmal neu eingestellt .
Nun bin ich mal gespannt,ob er wieder während der Fahrt ausgeht (meistens ging das ja nach 30 min ca los )
Oder ob er anbleibt .
Konnte ich nicht testen,da der Roller aktuell abgemeldet ist und ich somit nicht auf der Str fahren kann(zwecks Probefahrt).
Hab ihn ne ganze Weile im stand laufen lassen,und bin ca 10 min aufem Hof Gefahren, da war alles okay.
Öl wechsel hab ich nun nicht gemacht,hatte ich heute kein Nerv mehr zu,mach ich viell am Wochenende
- caddy
- Bilder: 17
- Baujahr: 1999
- Land: Deutschland
#39 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Toll toll. Hatte schon gedacht wir hören erst nächstes Jahr wieder was von dir aber nun hast du es mir gezeigt ;) ;) :lol: Ölwechsel ist eine Sicherheitsfrage falls da Benzin reingelaufen ist. Manche riechen auch am Peilstab, Benzingeruch, bei mir wird es schon bei Verdacht gewechselt. Mit den Hofrunden kannst du testen wie er fährt aber du hast nicht den Verbrauch wie bei einer halben Stunde Fahrt. Selbst wenn du ihn ne Stunde laufen lässt ist es nicht Aussagekräftig.
Also rauf auf den Hänger und ab zum Spreewaldring :lol:
Alles in allem ,, Gut Gemacht"
- Daelims2125
- Baujahr: 2006
- Land: Deutschland
#40 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Bis nächstes Jahr nicht,aber ich gebe zu ich musste mich wirklich überwinden,mich nach Arbeit noch rannzusetzen.lol.. aber ,als die Sonne rauskam dachte ich mir ,"jetzt oder nie "lach ...
Ich weiß das hof runde nichts bringt (so blöd bin ich nu och nicht ) grins frech ...
Hab kein Hänger....
Werde viell die Tage mal aufs Feld bei mir ums Eck fahren und da ne halbe Stunde rumdüsen....
Öl wechsel,ja ich weiß das man das einfach aus reiner Sicherheit macht,aber das artet ja wieder in Arbeit aus ...
(Früher hab ich sowas echt gerne gemacht ,heute nervt mich diese schauberei )..
P.s ,danke für dein Lob (das freut mich wirklich) ..
Ich danke Dir nochmal für deine Unterstützung..
P.s wenn er nun wieder nach ner Weile fährt aus geht...
Was kann es denn dann sein ?
Wieder vergaser schwimmer Einstellung?
Hab kein Hänger....
caddy hat geschrieben:Toll toll. Hatte schon gedacht wir hören erst nächstes Jahr wieder was von dir aber nun hast du es mir gezeigt ;) ;) :lol: Ölwechsel ist eine Sicherheitsfrage falls da Benzin reingelaufen ist. Manche riechen auch am Peilstab, Benzingeruch, bei mir wird es schon bei Verdacht gewechselt. Mit den Hofrunden kannst du testen wie er fährt aber du hast nicht den Verbrauch wie bei einer halben Stunde Fahrt. Selbst wenn du ihn ne Stunde laufen lässt ist es nicht Aussagekräftig.
- caddy
- Bilder: 17
- Baujahr: 1999
- Land: Deutschland
#41 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Nein, normaler Weise nicht. Es kann an der Spritzufuhr liegen oder an der Elektrik. Aber warten wir erstmal die Testfahrten ab bevor verschlimmbessert wird ;)
- Daelims2125
- Baujahr: 2006
- Land: Deutschland
#42 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Ich werde berichten,so bald ich ne Runde gefahren bin ..
Denke spätestens am Wochenende,Wenn's Wetter mitspielt
caddy hat geschrieben:Nein, normaler Weise nicht. Es kann an der Spritzufuhr liegen oder an der Elektrik. Aber warten wir erstmal die Testfahrten ab bevor verschlimmbessert wird ;)
- Daelims2125
- Baujahr: 2006
- Land: Deutschland
#43 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Mal wieder nen Update....
Roller springt wieder nicht an ,battarie is wieder leer obwohl sie komplett aufgeladen war (also muss wohl ne neue her ) ...
Hat viell jemand ne gebrauchte zum testen ob de roller überhaupt fährt etc .. bevor ich unnötig 70 Euro in Sand setze ?
Wünsche einen schönen Start ins Wochenende
- el42b
- Bilder: 5
- Baujahr: 2000
- Land: Deutschland
- Daelims2125
- Baujahr: 2006
- Land: Deutschland
#45 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Hab schon eine für 17 Euro mit Pfand und Versand für 28 gefunden ...
Bei mir ums Eck im Laden sind die Schwine teuer 70 Euro sagte der vorhin am tel,da blieb mir erstmal der atmen stehen
- Daelims2125
- Baujahr: 2006
- Land: Deutschland
#46 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Hey,ich mal wieder..
Also roller springt an .. nimmt aber zu wenig Gas... denke Ventile Einstellungen sind falsch ...
Kann mir viell jemand die Grundeinstellungen sagen ? Lieb frag.
Euch allen ein schönen sommerlichen Abend
- Daelims2125
- Baujahr: 2006
- Land: Deutschland
#47 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Falls das hier noch jemand lesen sollte ... toller fährt wieder ...
Hab einiges an den Vorstellungen verändert ...
Er scheint bis jetzt während der Fahrt auch nicht auszugehen ... bin aber auch noch keine 30 bis 40 min durch gefahren ,höchstens 20 bis 25 min.
Aber,der roller fährt wenn überhaupt nur noch 70 und es dauert ewig bis er auf 70 is .. was kann ich noch tun? Jemand ne Idee? Schönen Abend allerseits
- caddy
- Bilder: 17
- Baujahr: 1999
- Land: Deutschland
#48 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Wir lesen alles hier und vergessen nichts :lol: . Du hast doch bestimmt auch sonne Variomatik? Haste auch nen Drehzahlmesser dranne? Was passiert wenn du den Faulen aufn Hauptständer bockst und dann mal voll durchdrehen, könnt ihr auch beide machen wenns hilft :P Vielleicht geht die Vario nicht voll auf?
- Daelims2125
- Baujahr: 2006
- Land: Deutschland
#49 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
So so ihr vergisst nichts (soll ich nun Angst bekommen)?lach...
Drehzahlmesser hat das Teil nicht...
Wie kann ich das ohne Drehzahlmesser messen ?
Also wenn man ihn aufbockt,und gas gibt dauert es auch eine ganze Weile bis er richtig hoch kommt ...
Hab es mittlerweile geschaft das er wenigstens etwas gas annimmt (vor 2 Tagen nahm er so gut wie gar keins an )...
Wenn ich den vario Deckel aufmache,wo sehe ich dann ob da alles gut is ?
Blöd frag
Blöd frag
caddy hat geschrieben:Wir lesen alles hier und vergessen nichts :lol: . Du hast doch bestimmt auch sonne Variomatik? Haste auch nen Drehzahlmesser dranne? Was passiert wenn du den Faulen aufn Hauptständer bockst und dann mal voll durchdrehen, könnt ihr auch beide machen wenns hilft :P Vielleicht geht die Vario nicht voll auf?
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Hat gedankt: 771 mal
- Wurde gedankt: 1616 mal
- Baujahr: Nov. 2017
- Postleitzahl: 56412
- Land: Deutschland
#50 Re: Daelim s2 geht während der Fahrt aus
Hallo Mara, wenn Du den Vario-Deckel aufmachst und ihn dann mit etwas Gas laufen lässt, sollte der Keilriemen vorne in der Vario steigen und hinten in der Kupplung nach unten wandern. Je mehr Gas um so mehr sollte es sich verändern .Vorne höher und hinten weiter runter. Ich würde dir auch empfehlen, die Vario mal zu öffnen und zu reinigen! Wenn die Gleithülse (Metallhülse aut der sich die Vario mit den Rollen bewegt), verdreckt oder verklebt ist, dann tut sich der Motor auch schwer! Die Teile sollten alle leichtgängig sein. Herzliche Grüße, Nobbi.
69 Beiträge
