Ölwechsel
10 Beiträge
- Andreas B.
- Hat gedankt: 34 mal
- Wurde gedankt: 4 mal
- Meine Maschine: Daelim S2 FI
- Baujahr: 2009
- Postleitzahl: 32816
#1 Ölwechsel
So ich mal wieder. Habe heute einen Ölwechsel gemacht bzw. bin dabei. Frage: der Ölfilter kommt wie rein? Mit dem Loch zur Feder oder zum Deckel? Noch eine Frage: wenn ich Öl einfülle, habe ich ja ein Schauglas um zu sehen, wie viel Öl noch da ist. Wenn ich den Motor anlasse, ist im Schauglas kein Öl mehr. Habe ich vielleicht den Ölfilter verkehrt eingesetzt oder zu wenig Öl?
- Greghu
- Hat gedankt: 17 mal
- Wurde gedankt: 19 mal
- Meine Maschine: Daelim Otello 125 Fi
- Baujahr: 2008
- Postleitzahl: 50733
#2 Re: Ölwechsel
Hallo, das Loch mit Dichtung muss in Richtung Deckel zeigen! Falscher Einbau kann zu Schäden am Roller führen, Achtung!
Ölstand generell: Warm fahren, auf ebener Fläche auf den Hauptständer stellen, etwas warten. Der Pegel muss zwischen den Markierungen im Schauglas liegen. Achtung im Winter und bei vielen Kurzstrecken, da kann sich das Öl auch vermehren -> verdünnen -> schlecht.
Ölstand beim Ölwechsel: Warm fahren, Öl wechseln, richtige Menge einfüllen, im Schauglas prüfen. Achtung mit heißem Öl und heißen Bauteilen. Zur Kontrolle fahr ich nochmal um den Block, warte kurz und lese nochmal ab.
- Andreas B.
- Baujahr: 2009
#3 Re: Ölwechsel
Ok, bis jetzt haben wir alles richtig gemacht. Wenn der Motor läuft ist im Schauglas kein Öl mehr zu sehen. Wenn der Motor aus ist füllt sich das Schauglas wieder bis zum oberen Strich. Ist dies richtig so?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Hat gedankt: 598 mal
- Wurde gedankt: 764 mal
#4 Re: Ölwechsel
Moin Moin
Das ist völlig normal.Bei laufenden Motor befördert die Ölpumpe ja das Motoröl zu den Schmierstellen und in den Ölkühler,demzufolge sinkt der Pegel in der Ölwanne und du siehst nichts mehr im Schauglas.
Also Ölstandskontrolle nur bei betriebswarmen ausgeschalteten Motor auf dem Hauptständer gerade abgestellt!!!
Und dem Öl etwas Zeit geben wieder in die Ölwanne zurückzulaufen.
- Andreas B.
- Baujahr: 2009
#5 Re: Ölwechsel
Danke, dann haben wir ja alles richtig gemacht.
#6 Re: Ölwechsel
Eine Sache wäre auch noch zu beachten!!!
Manch ein Zeitgenosse der dies zum ersten Mal macht, dreht beim Filterwechsel vielleicht am Deckel eine Schraube zuviel heraus.Dabei handelt es sich um ein kleines federbelastetes Ventil.
Dieses Ventil hat die Aufgabe bei verstopften,verdreckten Filtereinsatz zu öffnen und den Durchfluss des Öles durch einen alternativen Bypass zu lenken.
Wenn man nun aus Versehen diese vermeintliche "Deckelschraube" am heißen Motor herausdreht bekommt man es vielleicht garnicht mit daß mit dem heißen Öl auch die winzigen Bauteile dieses Ventils mit herausgespült werden und im Altöl landen.
Sollte das vom Besitzer unbemerkt bleiben,würde das dazu führen daß sich das Motoröl den Weg des geringsten Widerstandes sucht und demzufolge nicht mehr gefiltert werden würde!!!
Man kann sich die Bauteile bei Dataparts auf der entsprechenden Seite in der Explosionszeichnung ansehen.
Da davon auch andere Roller und Bikes betroffen sind,kann man da garnicht oft genug drauf hinweisen.
- Wurde gedankt: 721 mal
#7 Re: Ölwechsel
...Volker:
Das ist mir auch schon passiert, weil es von Daelim "doof" gelöst ist. Und ich schraube schon einige Jahre.
#8 Re: Ölwechsel
@Robert.....
Mir ist es auch passiert :)
- bernd503
- Hat gedankt: 26 mal
- Wurde gedankt: 51 mal
- Baujahr: 2005
- Postleitzahl: 12157
#9 Re: Ölwechsel
Moin ganz einfach .
Denk an die kleine Feder die hinter dem Ölfilter dran ist . Wie rum einbauen ? Der Filter hat 2 Seiten eine mit und eine Seite ohne Gummi .
Die Seite mit dem Gummi muss zu dir hinzeigen und dann die Dichtung wechseln wäre zu Empfehlen .
Die 3 Schrauben Überzeug nach und nach auf 10 NM anziehen ( Nicht alle sofort ) fest machen immer nur eine nach der anderen stück für stück anziehen . Oder per Hand alle erst mal anziehen bis du sie leicht nicht mehr weiter drehen kannst .
Dann mit Drehmoment auf 10 NM Einstellen aber nach und nach halt immer jede schraube ein wenig drehen dann weiter zur nächsten solange bis der Schlüssel Klickt .
Die Untere Ablassschraube mit der Gummidichtung und dem Öl sieb ein sollte man auch erneuern und den neuen Gummiring mit etwas Motoröl einschmieren dann geht er auch nicht Kaputt beim Eindrehen . Und die Ablassschraube wird mit einer 17er Mutter dann auf 14 NM angezogen nicht mehr .
Allgemein Tipp . Ölwechseln ohne Filterwechsel 850 ML ÖL . Ölwechsel mit Filterwechsel 900 ML Öl .
Wer seinen Motor mal die Kurbelwelle Gewechselt hat braucht 1,1 Liter .
Und nimm Vollsynthetisches ÖL Sowohl Motor als auch fürs Getriebe 10w40 sae 80w90 gibt es alles als Vollsynthetisch ist zwar nicht Billig aber man tut mit dem Motor und Getriebe wirklich was gutes .
Gruß Bernd .
Gruß Bernd .
- Greghu
- Baujahr: 2008
#10 Re: Ölwechsel
Die Ablassschraube und die O-Dichtung müssen meiner Erfahrung nach nicht jedes mal gewechselt werden. Ich prüfe die Teile und baue sie wieder ein wenn sie Ok sind. Es geht ja um zwei Sachen:
- die Schraube darf nicht zu fest angezogen werden und gleichzeitig
- muss es dicht sein.
Nie Probleme mit kaputten Gewinden oder Ölverlust über die Ablassschraube gehabt.
10 Beiträge
