Mit Schlagschrauber Mutter Vario losdrehen ?
11 Beiträge
- Doc HU
- Hat gedankt: 209 mal
- Wurde gedankt: 199 mal
- Meine Maschine: S300
- Baujahr: 2015
- Postleitzahl: 47179
#1 Mit Schlagschrauber Mutter Vario losdrehen ?
Wollte demnächst mal wieder die Variomatik reinigen ...
Wollte mal eure fachkundige Meinung dazu hören :)
Die einen sagen bloß nicht wäre für die Kurbelwelle nicht gut ...
Kann da echt etwas schaden nehmen ?
Habe 2 E-Schlagschrauber die mühelos die Mutter lösen
- el42b
- Bilder: 5
- Hat gedankt: 338 mal
- Wurde gedankt: 449 mal
- Meine Maschine: VL 125 F
- Postleitzahl: 33104
#2 Re: Mit Schlagschrauber Mutter Vario losdrehen ?
solange der Schlagschrauber nur in Drehrichtung der Mutter Kraft ausübt und Du ihn nicht verkantest, sollte das nicht so sehr schaden. Anders ist es bei einem mechanischen Schlagschrauber, auf den man drauf schlagen muss, damit er sich dreht. Hier wird die Kraft nicht nur radial sondern auch quer dazu ausgeübt. Dazu sind die Lager nicht ausgelegt.
Viel Glück
E.
Viel Glück
E.
- Bastler
- Wurde gedankt: 477 mal
- Postleitzahl: 42651
#3 Re: Mit Schlagschrauber Mutter Vario losdrehen ?
Ich mache schon seid 10 Jahren alle größeren Muttern mit dem Schalgschrauber lose, da ist noch nicht kaputt gegangen.
Kaputt geht es vielfach dann wenn das Fahrzeug vorher von einer Fachwerkstatt überprüft wurde und die mangels Faulheit mit dem Schalgschrauber festgezogen haben.
Der Schlagschrauber macht auch nichts anderes wie du mit einer Knarre und einer evtl. Verlängerung weil die Mutter zu fest sitzt.
- Doc HU
- Baujahr: 2015
#4 Re: Mit Schlagschrauber Mutter Vario losdrehen ?
Bastler hat geschrieben:Kaputt geht es vielfach dann wenn das Fahrzeug vorher von einer Fachwerkstatt überprüft wurde und die mangels Faulheit mit dem Schalgschrauber festgezogen haben.
Danke euch beiden für die Aufklärung :)
Soll da heißen anziehen nur mit Drehmomentschlüssel,
oder Schlagschrauber und mit dem Drehmomentschlüssel nochmal prüfen :?
- el42b
- Bilder: 5
#5 Re: Mit Schlagschrauber Mutter Vario losdrehen ?
Losschrauben kannst Du mit dem Schlagschrauber, festschrauben nicht.
Das machst Du besser zu Fuß und mit Drehmomentschlüssel.
- Doc HU
- Baujahr: 2015
#6 Re: Mit Schlagschrauber Mutter Vario losdrehen ?
Ich vermute jetzt mal das man sich das Gewinde beim festziehen mit dem Schlagschrauber ruiniert ...
Mein Schlagschrauber macht beim festziehen 100 Nm
Hat jemand einen Tipp für ein gutes Blockierwerkzeug für den S300 ? :)
- Tobi_S3
- Hat gedankt: 54 mal
- Wurde gedankt: 151 mal
- Postleitzahl: 0000
#7 Re: Mit Schlagschrauber Mutter Vario losdrehen ?
Hier ist mein Tool. Nicht besonders edel verarbeitet, dafür billig und erfüllt seinen Zweck problemlos --> https://www.amazon.de/universal-Haltewerkzeug-Werkzeug-Blockierwerkzeug-Variomatik/dp/B01HFZV998/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1528243459&sr=8-3&keywords=blockierwerkzeug+variomatik . Sollte wohl auch beim S300 passen.
Mein Schlagschrauber mach locker 400Nm in beide Richtungen und natürlich gehen die Schläge (wenn sich nicht die Mutter gleich beim ersten Schlag löst) zu 100% durch Richtung Kurbelwelle und Lager damit auch auf Zylinder, Kolbenringe, Steuerkette usw.Wo soll die Kraft den sonst landen ?
In den Anleitungen zur VARIO wird auch immer vom Schlagschrauber abgeraten. Wenn die Mutter feste auf der Vario sitzt sind die Zähne der Scheibe (auf der Welle) vermutlich auch nicht froh über die Sonderbehandlung.
Kann gut gehen, vielleicht auch wenn man da nur alle 12000km mal guckt und das dann so 3-4x im Rollerleben macht, muss aber nicht wenn man da evtl. alle 4000km oder öfter dran rumruckelt. Da habe ich für mich die 13€ investiert und das o.g. Teil gekauft.
Danach alles mit dem Drehmomentschlüssel wieder anziehen und gut.
Es geht halt immer alles gut, bis was kaputt geht :-)
- Doc HU
- Baujahr: 2015
#8 Re: Mit Schlagschrauber Mutter Vario losdrehen ?
Danke Tobi !
Werde das Teil mal die Tage bestellen :)
Kennt jemand zufällig die Werte für Vario / Kupplung in Nm
WHB für den S300 gibt es ja leider keins :?
- Tobi_S3
- Doc HU
- Baujahr: 2015
#10 Re: Mit Schlagschrauber Mutter Vario losdrehen ?
Habe gerade mal im WHB vom S2 250 geschaut dort werden umgerechnet knapp 60 Nm angegeben
Die 70 Nm von deinen Link werde ich anwenden :idea:
- klaushei
- Wurde gedankt: 16 mal
- Baujahr: 2016
- Postleitzahl: 41844
11 Beiträge
