vs 125 f benzin plätschert überall
58 Beiträge
• Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
- puma-nrw
- Bilder: 17
- Hat gedankt: 1 mal
- Wurde gedankt: 172 mal
- Meine Maschine: Daelim VC + Kawa VN 1500
- Baujahr: 96,Ez2000
- Postleitzahl: 52477
- Land: Deutschland
#31 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Das Ersatzteillager habe ich auch nicht alles auf einmal gekauft. Das ist innerhalb von 6 Jahren alles zusammen gekommen. Die Beschleunigerpumpe sitzt an der seite vom Vergaser, wo ein kleiner Hebel dran geht
- rainbowflitzer
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: vs 125
- Baujahr: 1997
- Postleitzahl: 7100
- Land: Oesterreich
#32 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Hey puma, meinst du dann rechts mit dem schwarzen plasteschlitten? Da wird ja ein hebel betätigt... und ein pumpenähnliches vehikel war da auch: goldener dorn mit gefächertem gummi ummantelt, wenn man den gedrückt hat, kam aus einer düse benzin noch raus. Mein kumpel meinte, das wär der chocke..
- puma-nrw
- Bilder: 17
- Land: Deutschland
#33 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Das ist sie. Der Choke betätigt nur die Klappe, die du von der Luftfilterseite aus sehen kannst.
- rainbowflitzer
- Baujahr: 1997
- Land: Oesterreich
#34 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Yup, ich habe jetzt auch im handbuch gesehen, diese pumpe hatten wir nicht geöffnet, da kann der ring nich hersein. Aber was mich jetzt noch etwas verwirrt, auf dem foto für den vergaser schaut der gaszug aus dem vergaserschieber seitlich raus. Muss das so? Ich dahte, das passt doch dann nicht mehr zurück in den vergaser und habe den zug wieder " eingehangen" damit nichts schaben kann. Dazu steht aber auch nichts explizit im handbuch, nur die einzelnen schritte zum vergaser ausbauen. (Haha, tank und sitz vorher abbauen- wär ja noch umständlicher..) ich hoffe, das war jetzt logisch gedacht ?
- chopper15
- Bilder: 37
- Hat gedankt: 372 mal
- Wurde gedankt: 700 mal
- Meine Maschine: Honda Shadow, 2x Harley
- Baujahr: 2009/2018/2010
- Postleitzahl: 76829
- Land: Deutschland
#35 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Wenn sich der Gasgriff leicht und ohne größeren Widerstand drehen lässt dann hast du ihn richtig eingehängt.
- rainbowflitzer
- Baujahr: 1997
- Land: Oesterreich
#36 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Na dann probier ich es einfach mal aus ;o) danke!
- ferdi
- Bilder: 37
- Hat gedankt: 26 mal
- Wurde gedankt: 867 mal
- Meine Maschine: daystar vl -Virago 535
- Baujahr: 2004
- Postleitzahl: 22307
- Land: Deutschland
#37 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Die Beschleunigerpumpe ist auf der rechten Seite des Vergasers-- wird mit dem Bowtenzug bedient
die Pumpe ist für den Übergang bei plötzlichen gasgeben zuständig --sptitzt zusätzlichen Kraftstoff in den Lufttrichter
aus einer düse benzin noch raus--- das ist die Beschleunigerpumpe
- rainbowflitzer
- Baujahr: 1997
- Land: Oesterreich
#38 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Hey ferdi,
danke für die erklärung, dann kann ich gleich noch was lernen :o)
- rainbowflitzer
- Baujahr: 1997
- Land: Oesterreich
#39 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Oh mann, ich bekomme gerade einen riesenrespekt vor euch hobbybastlern! Ich bin nicht geduldig genug, das artet in einer art zenübung aus... also: 1. Der vergaser leckt nicht mehr, jippi :o) er schickt das benzin nicht gleich wieder unten am überlaufschlauch raus. Mein arbeitskollege & kumpel helmut hat ihn nochmal auseinander gebaut & doch am schwimmer was verstellt, damit die nadel tiefer eintaucht. Jetzt müsste alles passen, gell? Aber weit gefehlt. Obwohl die batterie ja schon von meinem anderen kumpel angeschaut und aufgeladen wurde, gab der e-starter nur klickern von sich. Nach ner halben ewigkeit & ein paar kreiseln auf dem hauptständer hab ich die maschine mit dem kickstarter angeschmissen. Sie kreischte auf 8000 & ohne choke sogar auf 10! Wollte nicht runtergehen, also aus. Hab alle anschlüsse nochmal kontrolliert- helmut meinte, die gehen manhmal so hoch wenn nebenluft gezogen wird- nochmal gestartet, sogar ohne choke sofort da, aber auf anschlag! Gäbe es ne anzeige, es wären 14000 gewesen! Puh, hab beschlossen, sie schlafen zu legen. Weder hab ich jetzt grad as geld sie zu profis zu schicken, noch kann ich erwarten, dass helmut noch mehr zeit für eine fremde maschine opfert. Und ihrnhabt auch schon alles gemacht, was man von der ferne aus tun kann. Danke!
Letzte frage wäre: helmut meinte, das benzin sei nicht mehr so robust & einfach wie vor 20 jahren. Es könne "verglasen" bei zu viel kälte & die düsen verstopfen also entweder alle 2 wochen mal laufen lassen oder gleich vergaser abzapfen & leer stehen lassen. Wie ist da eure erfahrung/ empfehlung?
pfff, hätte jetzt gern ne richtige garage, ein haufen ersatzteile & n mega fachwissen in der birne... ;o) oder einfach keine bockende zicke unter der plane...
liebe grüße in die runde
- puma-nrw
- Bilder: 17
- Land: Deutschland
#40 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Wenn die gleich so hoch dreht, dann ist der Schieber (das teil was in den Vergaser geht, wo der Gaszug dran ist) um 180° verdreht.
- rainbowflitzer
- Baujahr: 1997
- Land: Oesterreich
#41 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Servus puma,
du meinst den rechten zug, der über die plasteschine läuft & damit die gummi ummantelte goldene nadel in den vergaser drückt, richtig? Dann muß das goldene, leicht l- formige metallteil nach rechts zeigen? Ich habe nach etlichen versuchen nur nach links gerichtet anschrauben können. Ok, wird gedreht. Warum verursacht diese halterung den anstieg? Blockiert die falschrum etwas?
- puma-nrw
- Bilder: 17
- Land: Deutschland
#42 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Die Nadel ist in einem Zylinder, der von oben in den Vergaser kommt. Dieser runde Zylinder ist um 180° verdreht. Oben auf dem Zylinder ist noch eine Feder und da drüber erst der Deckel, der festgeschraubt wird. Wenn der Zylinder verdreht ist, geht er nicht weit genug runter und du hast dann immer vollgas.
- rainbowflitzer
- Baujahr: 1997
- Land: Oesterreich
#43 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Ah den meinst du! Ich dachte, den kann ich gar nicht verdreht einsetzen, da auf der einen seite der zugschlitz ist, um ihn dann unten einzuhängen & auf der anderen seite nur eine kleine einkerbung. Die passt, so dachte ich, zur nadel/schraube die beim blick von oben in den zylinder seitlich reinragt. Damit könne man sowas wie eine arretierung schaffen, aber anscheinend doch nicht.. gut, also gaszüge gibtes dann 2 stück? Einmal im vergaserdeckel ( ha, standgas? Ich idi..) und einmal seitlich, der bewegt sich ja wenn ich am gas drehe. Somit lasse ich die goldene metallstrebe doch so, wie sie war. Hah, kann es dann sein, dass der zugschlitz im schwarzen zylinder nach rechts, richtung äußeren gaszug schauen muss? Dann könnt ich mir gleich ne eselsbrücke daraus bauen ;o)
- chopper15
- Bilder: 37
- Land: Deutschland
#44 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Gaszug gibt es nur einen das andere ist der Choke. Puma meint das du eventuell den Gasschieber, das ist das Teil mit dem seitlichen Schlitz, beim Einbau versehentlich auf den Kopf gestellt hast(um 180 Grad verdreht). Sollte das nicht der Fall sein schau mal ob der Zug oben wo er in den Vergaser rein geht richtig in der Führung sitzt. War bei mir mal nicht richtig un sie drehte auch gleich hoch.
- puma-nrw
- Bilder: 17
- Land: Deutschland
#45 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Ich meine nicht auf den Kopf gestellt, sondern seitlich verdreht.
- chopper15
- Bilder: 37
- Land: Deutschland
#46 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Dann würde er nur mit Gewalt in den Vergaser zu drücken sein. Oder habe ich etwas fasch verstanden?
-- Automatische Zusammenführung - 17. Nov 2015, 19:29 --
Hallo rainbowflitzer, hast du kein WHB?
- puma-nrw
- Bilder: 17
- Land: Deutschland
#47 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
chopper15 hat geschrieben:Dann würde er nur mit Gewalt in den Vergaser zu drücken sein. Oder habe ich etwas fasch verstanden?
Der Schieber geht ganz normal in den Vergaser, aber halt nicht bis ganz nach unten. Wenn man das ein paar mal gemacht hat, merkt man an der Feder, das der Schieber nicht richtig drin ist. Die steht dann ein ganzes stück höher und der Deckel muss fester runter gedrückt werden zum draufschrauben.
- chopper15
- Bilder: 37
- Land: Deutschland
#48 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Man lernt nie aus. Ich dachte durch die Führungsnut ist es nicht möglich den Gasschieber verdreht einzusetzen. Bei den Vergasern die ich gereinigt habe war es mir nicht möglich nur ein leichtes verkannten.
- puma-nrw
- Bilder: 17
- Land: Deutschland
#49 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Das problem hatten aber auch schon einige andere hier. ;D
- rainbowflitzer
- Baujahr: 1997
- Land: Oesterreich
#50 Re: vs 125 f benzin plätschert überall
Wow, alleine euch zuzuhören macht schon spass! :o)
Aber jetzt wo du das sagst, ich musste tatsächlich ganz schön feste drücken, um den deckel drauf zu schrauben! Aber in der vertikalen achse um 180 gedreht (oben nach unten und so) geht ja gar nicht, sonst hätte ich den zug ja nicht richtig einhängen können. Da glaube ich schon eher, dass ich diese kleine einkerbung nicht uber diesen stutzen stecken konnte.
und jetzt nochmal fur doofe:
rehts bewegt sich der zug wenn ich am gashahn dreh
links bewegt sich der zug wenn ich den choke ziehe
oben am deckel der zug wird von was bewegt?
Yup, ich habe liebenswerterweise ein handbuch per dropbox bekommen. Nicht ganz so scharfe schwarzweiß bildchen, deshalb die details nich so gut zu erkennen (schwarzer zyl am vergaserdeckel oder metallstrebe am gaszug z.bsp.)
aber um eine grobe orientierung zu bekommen oder mal die einzelteile zu sehen, ist das super.
kommt nur nicht gegen euer praxiswissen an oder kann auch keinen fachmann an deiner seite ersetzen ;o)
ok, jetzt habe ich wieder ne peilung wo ich nachschauen muss, danke!
58 Beiträge
