Spannungsregler für Roadwin 125
Hat gedankt: 799 mal
Wurde gedankt: 1682 mal
#21 Re: Spannungsregler für Roadwin 125
von S3-Nobbi » 27. Okt 2023, 13:12
Spannungsregler Roadwin RFI 2009.pdf
Hallo, für den Fall, dass es der Spannungsregler ist, siehst du im Anhang 2 Möglichkeiten. In der Bucht ist er ca. 50 € günstiger, als bei Data... In Korea natürlich erheblich günstiger!! Dazu muss aber dort ein Konto angelegt werden und am besten mit PayPal gezahlt werden. Fracht und Zoll kommen ja noch dazu. Trotzdem lohnt es sich. LG, Nobbi ;)
Meine Maschine: Roadwin
Baujahr: 2009
Postleitzahl: 1200
#22 Re: Spannungsregler für Roadwin 125
von Hamsyy » 28. Okt 2023, 16:47
chopper15 hat geschrieben:Hier mal ei Beitrag aus einem Nachbarforum zum Testen von Batterie, Regler und Lima
1-Phasen LiMa (2-poliger Stecker) überprüfen:
Bild 1 / TEST 1:
Leerlaufspannung des Akkus prüfen (Multimeter auf V/DC=GLEICHSPANNUNG MESSEN einstellen)
Die Spannung sollte bei einem voll geladenen Blei-Säure-Akku (AGM/Gel) bei 12,7 V liegen ; bei einem
voll geladenen LiFePo4-Akku beträgt sie ca. 13,3 V
Bild 1 / TEST 2:
Ladespannung prüfen (Multimeter auf V/DC=GLEICHSPANNUNG MESSEN einstellen)
An den Batteriepolen sollten ca. 14,4 V zu messen sein.
Ist der Wert NIEDRIGER = Akku wird nicht ausreichend geladen / Leitungsweg vom Regler zur Batterie bzw. von
der LiMa zum Regler könnte unterbrochen sein, Regler hat evtl. keinen Massekontakt, Regler oder LiMa defekt.
Mit TEST 3 fortfahren.
Ist der Wert HÖHER als 14,7 V = Überspannung (elektrische Bauteile können beschädigt werden) / Regler defekt.
Bild 1 / TEST 3:
Spannung am LiMa-Ausgang prüfen (Multimeter auf V/AC=WECHSELSPANNUNG MESSEN einstellen)
Bei ca. 2000 u/min sollten MINDESTENS 40,0 V zu messen sein.
Ist der Wert NIEDRIGER = LiMa-Stator vermutlich defekt. Ist der Wert GLEICH oder HÖHER und TEST 2 (Ladespannung)
war NEGATIV, mit TEST 4 fortfahren.
Bild 2 / TEST 4:
Statorwicklung auf Durchgang prüfen (Multimeter auf Ω=WIDERSTAND MESSEN einstellen)
Der gemessene Widerstand sollte zwischen 0,1 Ω und 0,3 Ω liegen. Ist er WESENTLICH HÖHER oder gar UNENDLICH =
Spule des LiMa-Stators beschädigt / unterbrochen.
Bild 2 / TEST 5:
Statorwicklung auf Masseschluss prüfen (Multimeter auf Ω=WIDERSTAND MESSEN einstellen)
Ist der gemessene Wert KLEINER als UNENDLICH = Stator der LiMa hat Masseschluss.
Um Messfehler auszuschließen Bild 2 / TEST 6 durchführen
3-Phasen LiMa (3-poliger Stecker) überprüfen:
TEST 1 und 2 von Bild 1 durchführen.
Bild 3 TEST 7a-c:
Bei ca. 2000 u/min sollten zwischen Pin 1 und 2, Pin 2 und 3 bzw. Pin 1 und 3 JEWEILS MINDESTENS 40,0 V zu
messen sein. Ist einer der Werte NIEDRIGER = LiMa-Stator vermutlich defekt. Ist der Wert GLEICH oder HÖHER
und TEST 2 (Ladespannung) war NEGATIV, mit TEST 8 fortfahren.
Bild 4 TEST 8a-c:
Statorwicklungen auf Durchgang prüfen (Multimeter auf Ω=WIDERSTAND MESSEN einstellen)
Der Widerstand sollten bei allen 3 Messungen zwischen 0,1 Ω und 0,3 Ω liegen. Ist er WESENTLICH HÖHER oder gar
UNENDLICH = Spule(n) des LiMa-Stators beschädigt / unterbrochen.
Bild 5 TEST 9a-c
Ist der Wert EINER der Messungen KLEINER als UNENDLICH = Stator der LiMa hat Masseschluss.
P.S. Die diversen Multimeter zeigen den Wert "UNENDLICH" auf verschiedene Arten an. Multimeter auf Ω=WIDERSTAND
MESSEN stellen und die Messspitzen NICHT zusammenbringen. Anzeige = UNENDLICH. Messspitzen berühren sich:
angezeigter Wert MUSS 0,0 Ω sein (wenn nicht, dann mal die Batterie des Instruments wechseln).
Hallo danke nochmal für deine Anleitung
So schauen die Testergebnisse aus:
1: 11,53V
2: 11,48V
7abc: Bei Leerlauf(~1.5k U/min) 26V und bei ~2.5k U/min 40V
8abc: jeweils 0,6 Ohm
9abc: alle O.L
was muss ich nun darunter verstehen?
LG
Vorherige
