Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
15 Beiträge
- el42b
- Bilder: 5
- Hat gedankt: 336 mal
- Wurde gedankt: 446 mal
- Meine Maschine: VL 125 F
- Postleitzahl: 33104
#1 Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
Hi Leute,
nachdem ich jetzt einige 100 km mit meiner 2000er Daystar fahren konnte, fiel mir ein seltsames Nebengeräusch auf, das ich auch nur schwer beschreiben kann.
An sich läuft das Mopped ordentlich, springt fein an und mittlerweile kommt die Kupplung auch sanfter als zu Beginn.
Das besagte Geräusch tritt ab etwa 5000 U/min auf, wenn ich beschleunige oder einen Berg erklimme und verschwindet, wenn ich das Gas zurücknehme. Es hört sich etwa an wie Windgeräusche, ein leichtes Blubbern und geht fast in den Umgebungsgeräuschen unter, leider nur fast.
Es ist definitiv kein Windgeräusch, denn es verschwindet, wenn ich das Gas zurücknehme und mit gleich bleibender Geschwindigkeit weiterfahre und ist wieder da, wenn ich beschleunige.
Da ich so gar keine Erfahrungen mit Motorrädern habe, frage ich hier mal nach, ob jemand schon einmal eine ähnliche Erfahrung gemacht hat.
Jemand 'ne Ahnung?
Abendgrüße
E.
Jemand 'ne Ahnung?
Abendgrüße
E.
- Hat gedankt: 369 mal
- Wurde gedankt: 699 mal
#2 Re: Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
Lass sie mal auf dem Hauptständer im Stand laufen und erhöhe langsam die Drehzahl. Achte dabei ob das Geräusch dann auch auftritt und versuche festzustellen wo es her kommt.
- el42b
- Bilder: 5
#3 Re: Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
das war das erste, was ich gemacht habe, nachdem es mir aufgefallen ist. Ich habe dabei auch den fünften Gang eingelegt, die Fußbremse betätigt und festgestellt, dass es erst auftritt, wenn beschleunigt (auf dem Ständer abgebremst) wird. Im Leerlauf tritt es bis ca. 9000 U/min (Höher hab ich nicht drehen lassen.) nicht auf.
Wie gesagt, ansonsten läuft das Mopped einwandfrei.
Vielleicht hör ich auch nur die Flöhe husten.
Abendgrüße
E.
Abendgrüße
E.
- Hat gedankt: 404 mal
#4 Re: Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
Antrieb ( Kette)???
- el42b
- Bilder: 5
#5 Re: Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
hab ich geprüft und nach dem Fetten (mit Sprühfett) auch länger durchlaufen lassen.
Als ich das Mopped bekam, war sie furztrocken aber komplett sauber. Hab sie dann erst mit WD 40 eingesprüht und anschließend mit weißem Sprühfett und sie auf dem Ständer laufen lassen, bevor ich überhaupt das erste Mal losgefahren bin.
Nach meinem Empfinden zeigt sie keinen merkbaren Verschleiß, läuft geschmeidig und die Spannung hab ich nach WHB eingestellt.
Den Zustand hab ich heute noch überprüft und er scheint mir gut. Es rasselt ja auch nicht.
Beim Ständertest hatte ich auch den Eindruck, dass das Geräusch eher von der rechten Seite aus Richtung Motor/Auspuffkrümmer kommt.
Abendgrüße
E.
Abendgrüße
E.
- el42b
- Bilder: 5
#6 Re: Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
Hab das Mopped die letzten Tage im normalen Verkehr in der Stadt bewegt und nicht mehr so auf das Geräusch geachtet.
Es fällt definitiv nicht auf.
Wenn ich denn drauf geachtet habe, war das beim Beschleunigen und dabei fiel mir auf, dass es dann auftritt, wenn ich mehr Gas gebe als nötig und zwar immer nur genau dann.
Der Motor kann nur das leisten, was er leisten kann. Wenn er schon dabei ist, Alles zu geben, was geht, hilft es nicht, das Gas weiter aufzureißen. Es wird zwar mehr Kraftstoff verbrannt, mehr Leistung kommt aber nicht. Ich werde also versuchen, nicht mehr Gas zu geben wie nötig.
Ganz grobe Vermutung: Das Blubbern kommt von einer Nachverpuffung des übersättigten Gemischs im Auspufftrakt. Das besagte Geräusch passt dazu.
Also: Alles gut mit der Maschine. Der Fehler liegt beim Fahrer, denke ich.
- el42b
- Bilder: 5
#7 Re: Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
So, einige hundert km später ein Update: Es ist so, wie ich vermutete: Der Vergaser ist etwas fett eingestellt.
Nachdem ich nichts dran gemacht habe, weil das Mööp ansonsten wirklich sehr ordentich läuft, habe ich mir angewöhnt, das Gas nur so weit aufzudrehen, dass es nicht plonkert. Das scheint zu klappen, denn der Verbrauch liegt bislang (ca. 2000 km gefahren) bei sagenhaften 2,6l/100 km und dabei fahr ich manchem Roller an der Ampel davon.
- ferdi
- Hat gedankt: 26 mal
- Wurde gedankt: 867 mal
- Postleitzahl: 22307
#8 Re: Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
el42b
Prüfe doch mal die Ruckdämpfer am Hinterrad.
Axialspiel des Kettenrades.
Kettenspannung auch prüfen --wenn zu lose schleift die Kette an der Führung hinter dem Ritzel.
Gruß ferdi
Gruß ferdi
- el42b
- Bilder: 5
#9 Re: Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
Hi Ferdi,
es ist wirklich so, wie ich oben schrieb. Das Geräusch kommt definitiv aus dem Motor. Ich vermute kleine Fehlzündungen dahinter.
Da das Kerzenbild trotzdem super ist, lasse ich es einfach, wie es ist.
- Bigblockbobber
#10 Re: Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
el42b hat geschrieben:Hi Ferdi,
Dann wäre da noch die Vermutung, das sich die Kette im Motor ein bisschen gelängt hat.. was ja bei einer höheren Laufleistung durchaus normal ist..
- ferdi
#11 Re: Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
Bigblockbobber
wenn das Geräusch nur bei warmen Motor ist kann es auch sein das eine falsch Zündkerze drin ist .
Sollte es so sein treten bei Belastung ( Beschleunigen ) Selbstzündungen auf . Gruß Ferdi
Empfehle Kerzen Wärmewert prüfen
-- Automatische Zusammenführung - 3. Sep 2018, 19:55 --
Bigblockbobber
Steuerkette ist es nicht ausserdem hat die Steuerkette einen automatischen Kettenspanner
Bigblockbobber
- el42b
- Bilder: 5
#12 Re: Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
Ich hab ja noch 'ne neue Iridium-Kerze. Die kann ich ja mal reinschrauben.
- ferdi
#13 Re: Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
el42b
Mein Moped habe ich auch Iridiumkerzen geschenkt--läuft besser Gruß Ferdi
- wummy1960
- Postleitzahl: 42799
#14 Re: Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
Hallo, ist das Geräusch so eine Art heulen? Wenn ja,das habe ich auch im 5. Gang beim beschleunigen (nur im 5. Gang). Habe mir daraufhin einen anderen Motor besorgt und hatte da das gleiche. Bin dann zum Daelim Fachhändler gefahren und der sagte mir folgendes : Die Herstellung der Ganggetrieberäder sind eine "Hauptsache fertig" Herstellung. Meine VT ist Baujahr 1998 und zu diesem Zeitpunkt wurden GERADEVERZAHNTE Zahnräder hergestellt und diese machen dann dieses Geräusch. Heute gibt es wohl nur noch SCHRÄGVERZAHNTE Zahnräder und diese machen keine Geräusche. Ich sollte mir keine Gedanken machen und das Geräusch einfach ignorieren. Das gleiche Geräusch hätte damals der erste VW Golf im Rückwärtsgang auch gemacht.
- el42b
- Bilder: 5
#15 Re: Seltsamer Klang vom Motor beim Beschleunigen
wummy1960 hat geschrieben:Hallo, ist das Geräusch so eine Art heulen?
Nein. Das besagte Geräusch tritt wie oben beschrieben ab etwa 5000 U/min auf, wenn ich beschleunige oder einen Berg erklimme und verschwindet, wenn ich das Gas zurücknehme. Es hört sich etwa an wie Windgeräusche, ein leichtes Blubbern und geht fast in den Umgebungsgeräuschen unter, leider nur fast.
Es scheint so zu sein, dass der Vergaser etwas zu fett eingestellt ist, was zu Nachverpuffungen führt.
Seitdem ich mit dem Gasgriff vorsichtig der Last vorauseile, tritt das nicht mehr auf. Ist ja auch klar: Wenn der Motor an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit arbeitet, hilft mehr Sprit mal gar nichts.
Nebeneffekte: Ich kann so schneller beschleunigen und der Spritverbrauch ist gesunken.
15 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
