Ladegerät
9 Beiträge
- Hansi
- Bilder: 14
- Meine Maschine: Citystar125 ccm.
- Baujahr: 2012 ?
- Postleitzahl: 73525
- VH1962
- Wurde gedankt: 42 mal
- Meine Maschine: Freewing S3
- Postleitzahl: 59939
#2 Re: Ladegerät
Prinzipiell kannst Du das machen.
Allerdings mußt Du prüfen, ob die Steckdose Dauerplus hat, sonst geht es nicht.
Und die Anschlußkabel der Seckdose sollten auch nicht allzu dünn sein!
- SLt.gost
- Meine Maschine: daelim vt 125 rok
- Postleitzahl: 24966
#3 Re: Ladegerät
so was hast du den genau vor , und was soll das bringen ??
- S3 Driver
- Hat gedankt: 13 mal
- Wurde gedankt: 9 mal
- Postleitzahl: 4540
#4 Re: Ladegerät
Für was soll das gut sein? Was willst damit machen?
Lg
Lg
- VH1962
#5 Re: Ladegerät
Er will das Ladegerät anschließen, ohne das Batteriefach öffnen zu müssen, was denn sonst?
- S3 Driver
#6 Re: Ladegerät
Ok. Klaro, natürlich funktioniert das'! Hab es an meinem Fahrzeug genauso!!!!!
#7 Re: Ladegerät
Das geht aber nur wenn die Steckdose auch bei ausgeschalteter Zündung Strom führt. Die Kabel brauchen höchstens 1,00mm² dick sein da im Ladegerät sowie im Roller auch keine dickeren sind. Zudem ist das Kabel ja schon am Ladegerät fest montiert. Nur aufpassen das du nicht Plus und Minus verwechselst. Du mußt auch schauen ob diese Buchse über eine Sicherung läuft, die dann evtl. zu schwach ist zum laden. Beim einschalten des Ladegerätes könnte sonst die Sicherung fliegen weil der Einschaltstrom zu hoch ist der von der Batt. gezogen wird.
- Hansi
- Bilder: 14
- Baujahr: 2012 ?
#8 Re: Ladegerät
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Hansi
-- Automatische Zusammenführung - Do 28. Mär 2013, 20:03 --
Hansi
Waldläufer hat geschrieben:Das geht aber nur wenn die Steckdose auch bei ausgeschalteter Zündung Strom führt. Die Kabel brauchen höchstens 1,00mm² dick sein da im Ladegerät sowie im Roller auch keine dickeren sind. Zudem ist das Kabel ja schon am Ladegerät fest montiert. Nur aufpassen das du nicht Plus und Minus verwechselst. Du mußt auch schauen ob diese Buchse über eine Sicherung läuft, die dann evtl. zu schwach ist zum laden. Beim einschalten des Ladegerätes könnte sonst die Sicherung fliegen weil der Einschaltstrom zu hoch ist der von der Batt. gezogen wird.
In der Bedienungsanleitung steht,man kann die Batt.über die Steckdose laden kann.
Hansi
#9 Re: Ladegerät
Dann hat diese Steckdose Dauerstrom, bzw ist immer mit der Batt. verbunden auch wenn die Zündung aus ist. Nur aufpassen beim zusammenbauen das du + und - nicht am Stecker verwechselst.
9 Beiträge
