Anlasser u. Kickstarter hängt manchmal!!!
Hat gedankt: 78 mal
Wurde gedankt: 20 mal
Meine Maschine: Otello125
Postleitzahl: 90459
#1 Anlasser u. Kickstarter hängt manchmal!!!
von Jabbaleia2015 » 1. Aug 2018, 22:39
Hallo Leute,
Nun macht mein Otello mal richtig zicken.!
Ich wollte heute morgen wegfahren,der Estarter hat gleich blockiert dann wollte ich den Kickstarter nehmen der lies sich aber nicht betätigen.Er war so fest ich hätte mich bestimmt draufstellen können.
Die Mechanik sieht noch intakt aus.(soweit ich das beurteilen kann)
Ich habe den Variodeckel abgenommen,die mechanik vom Kickstarter gereinigt und neu gefettet.Den Anlasser habe ich mit etwas WD40 gearbeitet.
Alles wieder zusammen gebaut und alles hat wieder prima funktioniert.!!!
Abends in den Biergarten gefahren auf ein Bierchen.
Als ich dann wieder heim fahren wollte genau das gleiche problem wieder wie am morgen.
Estarter macht nur ein klick der Kickstarter wieder fest.!
Hab dann den Roller ein paar Meter geschoben wieder aufgebockt aber ohne erfolg.
Ich habe dann ca. 5 Mins rum georgelt und auf einmal ging wieder alles, als ob nie was gewesen wäre.
Startprozedur nach dem ES+KS wieder frei waren.! (für URL bitte einloggen)
Ich bin dann nach hause gefahren und dann ist er an der Ampel ausgegangen, aber mit den Estarter sofort wieder angesprungen.
Mir ist auch aufgefallen das er beim anfahren etwas probleme hat.Er ruckt und zuckt etwas.!
Wenn er angefahren ist fährt er ganz normal.!
Ich kann mir den Fehler nicht plausibel erklären.
Deswegen frage ich mal wieder das Forum nach eurer Meinung und Erfahrung.!
Ich hoffe ihr könnt mir wieder helfen.
LG Jabba
Bigblockbobber
#2 Re: Anlasser u. Kickstarter hängt manchmal!!!
von Bigblockbobber » 2. Aug 2018, 14:13
Wieviel kilometer auf der Uhr?
Bilder: 12
Wurde gedankt: 44 mal
Meine Maschine: Daelim VL
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 25421
#3 Re: Anlasser u. Kickstarter hängt manchmal!!!
von dolfan » 2. Aug 2018, 15:13
Bigblockbobber hat geschrieben:Wieviel kilometer auf der Uhr?
Das ist doch wohl nur zweitrangig. Die Fehleranalyse ist gefragt.
Jabbaleia2015
Hat gedankt: 78 mal
Postleitzahl: 90459
#4 Re: Anlasser u. Kickstarter hängt manchmal!!!
von Jabbaleia2015 » 2. Aug 2018, 19:10
Es sind gerade 13400 km
LG Jabba
Hat gedankt: 78 mal
Postleitzahl: 90459
#5 Re: Anlasser u. Kickstarter hängt manchmal!!!
von Jabbaleia2015 » 8. Aug 2018, 23:07
Aloa ihrs,
Es war nun 2 Tage mal wieder alles gut aber heute ging es wieder los.
Ich habe das Fehlerbild aufgezeichnet.!
Hatte den Kickstarter gereinigt und neu gefettet...
Hat gedankt: 78 mal
Postleitzahl: 90459
#6 Re: Anlasser u. Kickstarter hängt manchmal!!!
von Jabbaleia2015 » 15. Okt 2019, 13:44
Hey Leutz.
Ich habe nun einen anderen Otello 125 aber er hat manchmal auch das Problem!
Eine Lösung ist schon gefunden!
Wenn der E&Kstarter wieder blockieren, drehe ich die Zündkerze etwas heraus und dann funktioniert alles wieder.
Aber was ist die Ursache für das Blockieren?
LG Jabba
Bilder: 77
Hat gedankt: 478 mal
Wurde gedankt: 393 mal
Baujahr: 2013/1999/2011
Postleitzahl: 90559
#7 Re: Anlasser u. Kickstarter hängt manchmal!!!
von Daelim-S3 » 16. Okt 2019, 23:35
Falsche Zündkerze? zu lang?
Hat gedankt: 78 mal
Postleitzahl: 90459
#8 Re: Anlasser u. Kickstarter hängt manchmal!!!
von Jabbaleia2015 » 17. Okt 2019, 23:11
Ist die standart Kerze.
Der fehler tritt nur sporadisch auf.
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 45144
#9 Re: Anlasser u. Kickstarter hängt manchmal!!!
von franzo9 » 19. Okt 2019, 15:06
Jabbaleia2015 hat geschrieben:Ist die standart Kerze.
Hallo Jabba.
Das hatte ich auch und nur im warmes Wetter.Das Problem ist das dein Vergaser Düsennadel Dichtung ist veraltet,undicht, und lässt Sprit in der Zylinder ,und nach einiger Stunden ist es so viel das du die Kolben nicht mehr hoch drücken kannst.Dein Problem liegt am Vergaser Düsendichtung,das ist eine ganz kleine glaube ich 3x1-er Gummiring.Also Vergaser ausbauen,Hauptdüse raus drehen,O-Ring erneuern,und auch die Membran kontrollieren das es noch Ok ist.Bei diese Aktion kannst du auch die Gemischregulierungs-Schraube raus drehen und auch hier die Dichtung erneuern.Das ist ein 3x2-er Oring.
Viel glück......Franz
