Anlasserproblem beim Otello NS 125
2 Beiträge
- Robert Kretz
#1 Anlasserproblem beim Otello NS 125
ich fahre sehr unregelmäßig mit dem Roller.
Nachdem ich mir vor ca. 10 Wochen eine neue Batterie gekauft habe,
dachte ich das Problem wäre gelöst. Doch weit gefehlt.
Mit dem Automatik-Starter springt der Roller nicht an. Aber mit dem
Kickstarter - was sehr mühselig ist.
Kann der Roller irgendwo Strom ziehen.
Oder hat einer von euch das gleiche Problem schon gehabt?
Zuletzt geändert von Robert Kretz am 4. Jun 2008, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Lutz
#2 Re: Anlasserproblem beim Otello NS 125
Hallo Robert,
ja, Du hast immer etwas Selbstentladung des Akkus. Auch kann durch defekte im Roller Strom fließen und die Batterie entladen. Deswegen hatte ich im alten (und im neue Otello) eine Buchse um den Akku, im eingebauten Zustand laden zu können. Der Akku wird ja, erst wenn der Motor läuft geladen. Du musst ja schon einige Zeit fahren um die Energie, die Du beim Starten verbraten hast, wieder geladen hast. Und da ist schon wieder eine Schwachstelle, wird der Akku geladen?
Um den Ladeteil zu prüfen brauchst du ein Amperemeter, mit einem 20A Strombereich.
Du machst die Plusleitung an der Batterie auf, und klemmst das Amperemeter dazwischen. Wenn Du den Motor, jetzt möglichst mit dem Kickstarter anmachst, müsstest Du sehen ob die Batterie geladen wird. Der Strom wird je nach dem Du das Amperemeter angeschlossen hast positiv oder negativ werden.
Wenn Du den Motor abstellst, darf kein Strom mehr fließen. Du musst ev. den Bereich bis in den mA bereich wechseln. Es darf, nichts fließen(Außer du hast eine Alarmanlage oder sowas).
Die neue Batterie kann auch einen Schuß haben.
Zuletzt geändert von Lutz am 4. Jun 2008, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
2 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
