Fernlichtschalter wechseln/reparieren
19 Beiträge
• Seite 1 von 1
- Libertin
- Hat gedankt: 10 mal
- Wurde gedankt: 1 mal
- Meine Maschine: Daelim Otello 125 FI
- Baujahr: 2011
- Postleitzahl: 1160
- Land: Oesterreich
#1 Fernlichtschalter wechseln/reparieren
Hallo!
Bei mir blockiert der Fernlichtschalter, er lässt sich nicht mehr auf Fernlicht umschalten und gleichzeitig ist auch das Abblendlicht sehr schwach. Wenn ich den Schalter ausbauen , zerlegen und mit Silikonöl schmieren könnte, müsste er doch wieder funktionieren. Habe das mal mit dem Blinkerschalter erfolgreich gemacht.
Nur: Erstens bekomme ich das Kabel gar nicht ab, habe Angst, es beim Raußreißen zu zerstören, (natürlich drücke ich die Klemmen links und rechts ein) und wüsste in weiterer Folge nicht, wo ich ansetzen muss, um den Fernlichtschalter vom Rahmen abzunehmen. Wie muss ich vorgehen?
Danke!
(für URL bitte einloggen) (für URL bitte einloggen) (für URL bitte einloggen) (für URL bitte einloggen)
Danke!
- Nachtzug
- Hat gedankt: 3 mal
- Wurde gedankt: 9 mal
- Meine Maschine: Daelim Otello ECO
- Baujahr: 2006
- Postleitzahl: 53844
- Land: Deutschland
#2 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
Die beiden Federn zusammenzudrücken ist schon richtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, das es dabei manchmal hilft, den Stecker gleichzeitig erst etwas in Richtung Buchse zu drücken, damit die kleinen Plastiknasen vom Druck entlasten und sich weiter öffnen können.
- Jabbaleia2015
- Bilder: 0
- Hat gedankt: 79 mal
- Wurde gedankt: 20 mal
- Meine Maschine: Otello125
- Baujahr: 2004
- Postleitzahl: 90459
- Land: Deutschland
#3 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
Hey,
Ich würde es mit einem kleinen Schraubendreher versuchen und etwas nachhelfen.
Oder an dem Stecker etwas hin und her wackeln,langsam und mit gefühl dran ziehen.
LG Jabba
LG Jabba
- Libertin
- Baujahr: 2011
- Land: Oesterreich
#4 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
Hat Kraft gebraucht, aber der Schalter ist nun ausgebaut. Gibt es eine Möglichkeit, den Fernlichtschalter zu öffnen oder muss ich das Teil ersetzen, wenn es klemmt?
Bezüglich Variorollen:
Es wird im Werkstatthandbuch gefordert, eine Schmierung bei der Variomatik (inside the movable drive face) einzusetzen und zwar alvania ep2. Das höre ich zum ersten Mal, auf den yt Videos wird sowas nie erwähnt.
Bezüglich Frontlicht:
Die unterste der drei Lampen an der Front (ohne Blinker) leuchtet nur noch schwach, die in der Mitte gar nicht. Sollten bei Abblendlicht nicht die unteren beiden leuchten? Da mein Roller einen defekten Regler hatte und es zb. im Tacho zu Überhitzung kam und deshalb zur Verformung der Tachonadel, würde ich gerne am Schweinwerferkabel messen, ob noch alles richtg ist. Wie gehe ich vor mit meinem Multimeter?
- Libertin
- Baujahr: 2011
- Land: Oesterreich
#5 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
Ich habe auch versucht, die Variorollen auszutauschen, bin aber mit meinem Blockierwerkzeug nicht weitergekommen (siehe Bilder). Ich hatte einen Bandschlüssel und zwei klassische Blockierwerkzeuge zur Hand. Das schwarze passt gar nicht, da dann die Ratsche nicht zur Mutter käme, das silberne ist irgendwie seitenverkehrt und außerdem gummiert, es lässt sich nichts blockieren. Der Bandschlüssel hat zwar gut gehalten, aber die gesamte Kraft, die ich mit der Ratsche aufbrachte, hat nicht gereicht, die Mutter zu lösen. Mir ist sogar ein Zacken an der Riemenscheibe der Variomatik abgebrochen.
Welches wäre das optimale Blockierwerkzeug? Doch das im Anhang? Oder wäre wohl ein Schlagbohrer die erste Wahl? Wie würde ich dann die Variomatik blockieren, um die Schraube wieder festzuschrauben? Kann ein Schlagschrauber auch festdrehen? Das korrekte Anzugsmoment wäre so aber nicht gegeben.
- fermoyracer
- Bilder: 2
- Hat gedankt: 63 mal
- Wurde gedankt: 847 mal
- Baujahr: 2020 / 1998
- Postleitzahl: 53721
- Land: Deutschland
- Libertin
- Baujahr: 2011
- Land: Oesterreich
#7 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
Das werde ich kaufen. Ist es nicht so, dass dieses Blockierwerkzeug die beiden Stifte in die Löcher der Lüfterscheibe stecken muss, damit es ordentlich blockiert?
An den Lüfterzacken angesetzt würde es nur die Zacken abbrechen, oder?
Wie ist das mit dem Abblendlicht, es sollten doch die mittlere und die untere Lampe leuchte, wenn Abblendlicht eingeschaltet ist? Die mittlere leuchtet gar nicht, die untere nur sehr schwach. Gibt es eine Möglichkeit, die Spannungsversorgung für die Lampen rasch zu messen?
Wo kann ich günstig Fernlichtschalter und Blinkerschalter beziehen?
- fermoyracer
- Bilder: 2
- Land: Deutschland
#8 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
Genau. Diese Teile gehören in die Aussparungen Deines Lüfterrades. Du musst nur darauf achten, daß die Zapfen passen. Etwas zu klein geht, etwas zu groß geht nicht. Hatte Nobby nicht ne Anleitung zum selber machen? Ggf. ist da auch der Zapfendurchmesser dabei. Sonst miss die Löcher auf Deinem Lüfterrad aus...
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Hat gedankt: 943 mal
- Wurde gedankt: 1971 mal
- Baujahr: Nov. 2017
- Postleitzahl: 56412
- Land: Deutschland
#9 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
- fermoyracer
- Bilder: 2
- Land: Deutschland
#10 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
Hier sollte man jetzt aber (als Moderator) mal die Überschrift ändern (z.B. Otello, diverse Reparaturen)
- Libertin
- Baujahr: 2011
- Land: Oesterreich
#11 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
S3-Nobbi hat geschrieben:Die Aufnahmen im Lüfterrad sind bei meinem S 3 7 mm groß. Ich habe daher die "Zapfen" in 6 mm Schrauben (Gewindestange) gewählt. Die Anleitung zum selber bauen hier noch einmal im Anhang. Herzliche Grüße und bleibt gesund, Nobbi. ;)
Danke, selber machen geht für mich wohl nicht. Würde auch ein Blockierwerkzeug mit Stiftgröße 6,5mm passen oder muss es 6mm sein?
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Land: Deutschland
#12 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
:? Einfach mal die Aufnahmen messen! Bei meiner S 3 mit 7 mm Durchmesser von den Aufnahmelöchern würde natürlich 6,5 mm auch passen! ;D Wie das bei dir ist, weiß ich aber nicht. Also würde ich empfehlen zu messen! :!: Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
- Schmusekater83
- Hat gedankt: 9 mal
- Wurde gedankt: 4 mal
- Meine Maschine: Daelim Steezer 125 QL
- Baujahr: 2017
- Postleitzahl: 01219
- Land: Deutschland
#13 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
Libertin hat geschrieben:Danke, selber machen geht für mich wohl nicht. Würde auch ein Blockierwerkzeug mit Stiftgröße 6,5mm passen oder muss es 6mm sein?
Ich hatte mit das Werkzeug von Rothewald bei Louis besorgt. An sich ein gutes Teil, auch verstellbar für verschiedene Modell, allerdings sind die Stifte zu kurz gewesen - die Lamellen des Lüfterrads sind zu hoch dafür. Da habe ich die kurzehand durch feste 40x6mm-Schrauben getauscht und mit Muttern so verstärkt, dass alles passt. Klappt wunderbar und auch für Metallarbeit-Noobs machbar. ;D
- Libertin
- Baujahr: 2011
- Land: Oesterreich
#14 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
Schmusekater83 hat geschrieben:Libertin hat geschrieben:Danke, selber machen geht für mich wohl nicht. Würde auch ein Blockierwerkzeug mit Stiftgröße 6,5mm passen oder muss es 6mm sein?
Sind das einfach Schrauben zum Rein- und Rausschrauben? Alle diese Blockierwerkzeuge schauen mir verschweißt aus.
- Libertin
- Baujahr: 2011
- Land: Oesterreich
#15 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
Libertin hat geschrieben:Schmusekater83 hat geschrieben:Libertin hat geschrieben:Danke, selber machen geht für mich wohl nicht. Würde auch ein Blockierwerkzeug mit Stiftgröße 6,5mm passen oder muss es 6mm sein?
Hat siche erledigt, die Schrauben sind auswechselbar. Danke.
- teileklaus
- Hat gedankt: 4 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: 125 Freewing 2011
- Baujahr: 2011
- Postleitzahl: 74821
- Land: Deutschland
#16 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
Hallo leider ist bei unserem Roller Freewing 125 auch der Umschalter Fernlich Abblendlicht, so ein Drücker ohne Funktion. Der Lichthupetaster geht aber.
Bekommt man da Ersatz oder hat den Jemand schon mal aufgemacht?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- fermoyracer
- Bilder: 2
- Land: Deutschland
#17 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
Auch hier ein willkommen...
Das Schalterthema betrifft wohl nahezu alle Hersteller. Meist ist es nur verranztes Fett, was nach 11 Jahren nicht überraschend wäre. Man kann die Schalter zerlegen und säubern. Auch hier im Forum wird dazu einiges erzählt...
Tipp:
Beim zerlegen an der Maschine unter den Schalter ein Schüssel/Gefäß platzieren. Im Schalter gibt es kleine Federn und Kugeln, die sich schnell selbständig machen können.
Tipp:
- teileklaus
- Baujahr: 2011
- Land: Deutschland
#18 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
fermoyracer hat geschrieben:Auch hier ein willkommen...
Tipp:
Der Schalter sollte irgendwann mal drin und außen gerastet haben, das geht nicht. Vorab werde ich erst mal mit Kontaktreiniger versuchen, bevor mir alle Federchen und Kügelchen in den Gulli springen :lol:
- fermoyracer
- Bilder: 2
- Land: Deutschland
#19 Re: Fernlichtschalter wechseln/reparieren
Genau das sind übliche Symptome..
19 Beiträge
• Seite 1 von 1
