Leere Batterie
35 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
- galamnor
- Hat gedankt: 7 mal
- Wurde gedankt: 40 mal
- Meine Maschine: 2x Otello 125FI/Roadwin R FI
- Baujahr: 2009/2010/2009
- Postleitzahl: 3662
- Land: Oesterreich
#31 Re: Leere Batterie
Ich kann sowas hier empfehlen...muss nicht das sein, ich mein nur vom Prinzip her, ich habs bei meinen Motorrädern verbaut und angesteckt wenn sie in ihrer Bucht stehen.
- barny
#32 Re: Leere Batterie
Moin!
Alle Jahre wieder ...
Nachdem die Batterie diesen Winter pünktlich auf 12,4 V abgesunken ist, habe ich den Stecker
zur Helmfachbeleuchtung getrennt, wasserdicht eingepackt und die Stirnlampe an der Befestigung
für die Satteltaschen festgemacht. Das war am Samstagnachmittag.
Am Sonntagabend bin ich in die Garage, Zündschlüssel rein, Startversuch.
Sofort angesprungen! Heute Abend - Dienstag - das gleiche wieder! Nach 2 Tagen!
Also scheinen - trotzdem das Licht ausgeht, wenn man den Sitz verriegelt, irgendwelche Kriechströme die Batterie auf 12,4 V runter zu bringen!
Ich glaube, ich lasse das jetzt dauerhaft so. Die Stirnlampe ist klein, wiegt nix und die Batterie ist ausgewechselt, ohne daß ich den Sitz abbauen muß oder die Batterie ausbauen und aufladen.
Hab auch keinen Bock mehr auf Fehlersuche in der eiskalten Garage, wenn ich nur mal eben zum einkaufen fahren will. Das Vergnügen hatte ich jetzt 2 Winter - es reicht!
Ich wünsche allen schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Und natürlich eine um- und unfallfreie neue Saison (hoffentlich ohne Corona)!
- Pialfanu
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: Daelim Othello fi
- Baujahr: 2017
- Postleitzahl: 16547
- Land: Deutschland
#33 Re: Leere Batterie
Ich habe auch bei meinem Otello Bj 2017 nach 2 Jahren eine neue Batterie bekommen,zusätzlich wurde die Helmfachbeleuchtung komplett ausgebaut.Scheint wohl der Hauptfehler zu sein für einen leeren Akku. Habe jetzt eine Yuasa YTX9bs drin.Meiner springt sofort an,allerdings steht er maximal eine Woche,versuche doch die Sicherung für die Uhr und Co zu entfernen und probiere .
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- ducdoc
- Hat gedankt: 2 mal
- Meine Maschine: OTELLO Fi
- Baujahr: 2017
- Postleitzahl: 94474
- Land: Deutschland
#34 Re: Leere Batterie
Hallo, meine neue AGM Batterie im Otello Fi ist erst 2 Jahre alt und schwächelt schon wieder . Günstige billige Batterien unter 60.- € halten einfach nicht länger. Ein intelligentes Ladegerät angeschlossen hält die Spannung bei häufigen Starts aufrecht, verlängert aber meist auch nicht die Lebensdauer. Also Laden, Laden, Laden.... Ausser es ist ein Fehlerstrom vorhanden. Dann eben mit einem Multimeter nachprüfen unter 0,5 Amper.
Gruß ducdoc
Gruß ducdoc
- ducdoc
- Baujahr: 2017
- Land: Deutschland
#35 Re: Leere Batterie
ducdoc hat geschrieben:Hallo, meine neue AGM Batterie im Otello Fi ist erst 2 Jahre alt und schwächelt schon wieder . Günstige billige Batterien unter 60.- € halten einfach nicht länger. Ein intelligentes Ladegerät angeschlossen hält die Spannung bei häufigen Starts aufrecht, verlängert aber meist auch nicht die Lebensdauer. Also Laden, Laden, Laden.... Ausser es ist ein Fehlerstrom vorhanden. Dann eben mit einem Multimeter nachprüfen unter 0,5 Amper.
Gruß ducdoc
Neue Meldung: Mein Otello Fi 125 startet seit 6 Monaten wieder anstandslos. Hab alle elektr. Sicherungen ab- und angesteckt. Vermutlich war das Einspritzsteuergerät, Motorsteuergerät oder Benzinpumpenrelais schuld. Meist genügt ja in der Elektronic eine Stromunterbrechung und ein wiederhochfahren, um den Fehler zu löschen. Jedenfalls ein möglicher Tip, um das Startproblem mit der leeren Batterie in den Griff zu kriegen. Sicherungen sind auf Seite 40 in der Bedienungsanleitung beschrieben. Gruß ducdoc
35 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: S3-Nobbi und 30 Gäste
