Lenkerflattern Oltello DLX
10 Beiträge
• Seite 1 von 1
- SG125F_rider
- Hat gedankt: 36 mal
- Wurde gedankt: 1 mal
- Meine Maschine: Otello DLX SG125F SE
- Baujahr: 2006
- Postleitzahl: 53773
- Land: Deutschland
#1 Lenkerflattern Oltello DLX
Ich habe leichtes Lenkerflattern bei einhändigem* Lenken, auch bei niedrigen Geschwindigkeiten.
konnte es reduzieren indem ich das Vorderrad getauscht habe.
Es ist aber nicht ganz weg.
Was würdet ihr empfehlen? Das Lenkkopflager erneuern? Die ganze Gabel?
Grüße und Danke im Vorraus.
*ich weiß, dass man so nicht fährt. ;)
- Doc HU
- Hat gedankt: 209 mal
- Wurde gedankt: 199 mal
- Meine Maschine: S300
- Baujahr: 2015
- Postleitzahl: 47179
- Land: Deutschland
#2 Re: Lenkerflattern Oltello DLX
Prüfe doch erst mal ob das Lenkkopflager spiel hat , wenn dann kann man das nachstellen, insofern keine Rastpunkte vorhanden sind
- caddy
- Bilder: 17
- Hat gedankt: 404 mal
- Wurde gedankt: 490 mal
- Meine Maschine: 2Rad
- Baujahr: 1999
- Postleitzahl: 12689
- Land: Deutschland
#3 Re: Lenkerflattern Oltello DLX
Erstmal die Hauptursache bei solchen Problemen eliminieren: Radwucht kontrollieren
- SG125F_rider
- Baujahr: 2006
- Land: Deutschland
#4 Re: Lenkerflattern Oltello DLX
Doc HU hat geschrieben:Prüfe doch erst mal ob das Lenkkopflager spiel hat , wenn dann kann man das nachstellen, insofern keine Rastpunkte vorhanden sind
scheint nicht so beim Rütteln am vorderrad auf dem hauptständer.
es gibt einen punkt an dem das spiel ganz minimal gebremst wird. vom gefühl her ne schlauchleitung vielleicht, konnte aber nichts entdecken.
-- Automatische Zusammenführung - 10. Nov 2019, 01:57 --
caddy hat geschrieben:Erstmal die Hauptursache bei solchen Problemen eliminieren: Radwucht kontrollieren
würd ich gern, der handelsübliche radauswuchter fehlt aber in meinem sortiment ^^
also ab in die werkstatt wohl. und son ding hat ja auch nicht jeder betrieb.
geht das grundsätzlich auch in ner autowerkstatt?
zweiradwerkstätte sind hier recht wenige und weiter weg.
- fermoyracer
- Bilder: 2
- Hat gedankt: 58 mal
- Wurde gedankt: 699 mal
- Baujahr: 2020 / 1998
- Postleitzahl: 53721
- Land: Deutschland
#5 Re: Lenkerflattern Oltello DLX
Du hast das Vorderrad getauscht? Also hast Du das andere noch..
Dann las das doch mal schnell auswuchten und teste...
PS: Gruss aus Siegburg
- caddy
- Bilder: 17
- Baujahr: 1999
- Land: Deutschland
#6 Re: Lenkerflattern Oltello DLX
Da du vom Flattern schreibst würdest du das mit dem normalen Radauswuchter/Ballancierer nicht hinbekommen. Sonst wären das Vibrationen.
- SG125F_rider
- Baujahr: 2006
- Land: Deutschland
#7 Re: Lenkerflattern Oltello DLX
caddy hat geschrieben:Da du vom Flattern schreibst würdest du das mit dem normalen Radauswuchter/Ballancierer nicht hinbekommen. Sonst wären das Vibrationen.
Update: Der Reifenmonteur hat 50 (!) Gramm Ausgleichsgewicht installiert. Leider noch nicht montiert das Rad, aber ich denke das war es. :)
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Hat gedankt: 771 mal
- Wurde gedankt: 1616 mal
- Baujahr: Nov. 2017
- Postleitzahl: 56412
- Land: Deutschland
#8 Re: Lenkerflattern Oltello DLX
:? 50 g ist schon ganz ordentlich! ;D Wenn es jetzt nicht weg ist, dann solltest Du das Lenkkopf-Lager aber einmal von einem Fachmann prüfen lassen. ;) Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Kiezpirat
- Hat gedankt: 7 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: Daelim History 125ccm
- Baujahr: 2003
- Postleitzahl: 22851
- Land: Deutschland
#9 Re: Lenkerflattern Oltello DLX
Ich hatte das gleiche Problem, habe den Reifen auf "Heidenau" umgestellt und das Flattern war weg.
- el42b
- Bilder: 5
- Hat gedankt: 336 mal
- Wurde gedankt: 446 mal
- Meine Maschine: VL 125 F
- Baujahr: 2000
- Postleitzahl: 33104
- Land: Deutschland
#10 Re: Lenkerflattern Oltello DLX
Ich habe auch Heidenaus auf dem Mopped. Selbst montiert, nicht gewuchtet und laufen total rund.
Man sollte aber darauf achten, dass man den Reifen so auflegt, dass die schwerste Stelle (ein oder zwei pinke oder gelbe Punkte) genau gegenüber vom Ventil auflegt und den Reifen. nachdem er dicht ist, sorgfältig ins Felgenbett einzuarbeiten.
Meine Rollerreifen (offener 80er TPH), auch Heidenaus, habe ich weiland auch selbst aufgelegt und auch ohne Auswuchten kein Flattern oder Vibrieren gehabt.
10 Beiträge
• Seite 1 von 1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
