Helmfach öffnet nicht
5 Beiträge
- Marttin
- Hat gedankt: 3 mal
- Meine Maschine: Daelim Otello 125 f.i
- Baujahr: 2008
- Postleitzahl: 79356
#1 Helmfach öffnet nicht
Servus Rollerkollegen,
habe bei meinem Otello fi das Helmfachschloss gewechselt, jetzt ist es verschlössen und rührt sich nicht mehr.
Habe die Frontverkleidung abgebaut und den Seilzug freigelegt, versucht mit der Zange zu ziehen. Ohne Ergebnis.
Welchen Trick kennt ihr noch ?
Danke für eure Hilfe
- Libertin
- Hat gedankt: 10 mal
- Baujahr: 2011
- Postleitzahl: 1160
#2 Re: Helmfach öffnet nicht
Marttin hat geschrieben:Servus Rollerkollegen,
Mit dem Schraubenzieher direkt von unterhalb des Schlosses hineinfahren und den Hebel umlegen. So hat es bei mir geklappt. Am Seil ziehen blieb erfolglos. Und da das Schloss zum festhängen neigt, danach den Hebel umgelegt lassen, sodass es nicht mehr einschnappt beim Schließen des Helmfaches.
- Daelim-S3
- Bilder: 77
- Hat gedankt: 478 mal
- Wurde gedankt: 393 mal
- Baujahr: 2013/1999/2011
- Postleitzahl: 90559
#3 Re: Helmfach öffnet nicht
Der Beitrag ist von August 2019
- Libertin
- Baujahr: 2011
#4 Re: Helmfach öffnet nicht
Wollte nur das Forum bei einem bekannten Problem mit einer Lösung bereichern. Und man muss von unten die Seitenverkleidung herabnehmen, von der Front kommt man nicht an den Hebel.
- Daelim-S3
- Bilder: 77
#5 Re: Helmfach öffnet nicht
ok Danke
5 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
