Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappte!
20 Beiträge
- ManuelGoe
- Bilder: 8
- Hat gedankt: 65 mal
- Wurde gedankt: 74 mal
- Baujahr: 2007
- Postleitzahl: 37081
#1 Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappte!
Ich habe mir mal so einen Entlüftungsschlauch gekauft und muss sagen, dass der einfach klasse funktioniert.
Glaube was bei 8€ bei eBay und das lief so gut, dass ich meine Roller gleich mit machte :D
So sollte die Suppe ja schließlich nicht aussehen :? ;D ;D :shock: :shock:
Eher dann so:
Und wenn man schonmal dabei ist gabs gleich neue Klötze.....
Eher dann so:
- Wurde gedankt: 714 mal
#2 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
Hast Du die Klötze trocken eingesetzt oder Paste auf der Rückseite und an den Seiten verwendet?
- ManuelGoe
- Bilder: 8
- Baujahr: 2007
#3 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
Ja, ich war böse und setzte die Klötze ohne Kupferpaste ein, obwohl ich die da habe :D
Wenn quietscht kommt was zwischen. Hat man ja fix auseinander. Ist mal sehr gut gelöst am Moped.
#4 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
Aha... Ich mache Paste immer hinten drauf, wo die Bremszylinder anliegen und ein wenig seitlich an den Gleitflächen. Aber heutzutage bitte keine Kuoferpaste mehr. Da der Bremssattel aus Alu sein dürfte, gäbe das chemische Reaktionen..
Zum Ventil:
Ist das ein Stahlbus-Ventil?
Zum Ventil:
- ManuelGoe
- Bilder: 8
- Baujahr: 2007
#5 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
So stehts im Verkaufstext
Wer es auch bei eBay suchen möchte:
Liegt bei 7,69€ mit Versand.
* Aluminiumgehäuse gegen Korrosion durch Bremsflüssigkeit
Product Description
Entlüftung Bremse Schlauch Set Werkzeug Auto Motorrad Entlüftungs Hochwertige DE
- Wurde gedankt: 172 mal
- Baujahr: 96,Ez2000
- Postleitzahl: 52477
#6 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
Ich habe ein Gerät um bei Autos die Bremsflüssigkeit mit Druckluft zu wechseln. Da ist auch ein Koffer mit allen Adaptern dabei. Für Motorräder gibt es die Adapter aber nicht. Also bin ich von versachiedenen Maschinen die Deckel von der Bremspumpe am sammeln und mach da die Anschlüsse rein. Klappt richtig gut. Vor allem wenn ich Stahlflex Leitungen einbaue, brauche ich nicht mehr ewig lange zu Pumpen und immer Bremsflüssigkeit nachfüllen. Nur noch deckel drauf, Luft dran und am Bremssattel auf drehen bis keine Luft mehr kommt.
- ManuelGoe
- Bilder: 8
- Baujahr: 2007
#7 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
Ich kenne das Prinzip, welches du meinst. Habe mir zu diesem Zweck auch einen Alten Deckel mit einem Druckluftanschluss ausgestattet und geht auch ganz gut.
#8 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
Wenn Ihr nen Kompressor habt (oder Euch so nen kleinen tragbaren vom Aldi leisten wollt), nehmt das hier...(für URL bitte einloggen)
Seitdem ich so was habe, kenne ich keine Probleme mit entlüften mehr.
- ManuelGoe
- Bilder: 8
- Baujahr: 2007
#9 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
In meinem Fall war jetzt ja nichts zum entlüften sondern durch das Rückschlagventil bekam ich beim spülen keine Luft ins System.
#10 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
Ich hab so einen Kompressor. Ein Anschluss mit vollem Druck und am anderen einen Druckminderer mit Wasserabscheider und Oeler.
- Hat gedankt: 404 mal
#11 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
So ein Teil hatte ich auch bei der Tante geordert. Bewertungen sind schlecht und ich selber kam auch nicht damit zurecht. Aber bei einigen klappte es doch die sich intensiver mit dem Teil beschäftigt haben. Nun habe ich aber mitbekommen das mein Entlüftungsnippel ne Macke hat. Vom Prinzip her sehr einfach aufgebaut als Ventil mit Kugel und Feder. Druckpunkt sollte auch einstellbar sein durch verdrehen der Gehäusehälften Richtung auseinanderfallen ;) , dadurch wird der Federdruck auf die Kugel geringer. Zum Wechseln der Flüssigkeit gut aber bei Neubefüllung nehm ich lieber meinen Vakuumierer :lol:
- ManuelGoe
- Bilder: 8
- Baujahr: 2007
#12 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
Von Schneider habe ich nur den Schlagschrauber weil er genug Drehmoment hat von meinem Käfermotor die Schwungscheibenmutter mit 260Nm zu lösen.
Habe nur einen Baumarkt Black & Decker den ich schon seit etwa 15 Jahren besitze. Den stattete ich auch mit 2 Abscheidern aus und reicht fürs Tagesgeschäft. Kleinteile kann ich auch sandstrahlen damit, lackieren geht soweit auch einwandfrei.
#13 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
So einen kleinen mit 50L Kessel hatte ich vorher auch. Aber nach dem immer mehr Luftdruck Geräte dazu kamen, Sandstrahl Pistole, Sandstrahl Kabine, Lakierpistole, Unterbodenschutz Sprühpistole, Schlagschrauber mit 850Nm, Stabschleifer, Exenterschleifer, Stemmhammer usw muste dann doch ein etwas größerer her. Der kleine war da nur noch am Rattern und bei einigen Arbeiten muste ich teilweise sogar warten bis wieder genug Luft drin war.
- ManuelGoe
- Bilder: 8
- Baujahr: 2007
#14 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
Wenn man beruflich (oder nebenberuflich) was macht sind solche kleinen Kessel nichts. Dann braucht man auch einen Kälteabscheider und ölfreien Kompressor um die Luft vernünftig aufzuarbeiten.
Es kommt wie so oft drauf an: Wie oft nutze ich es und dementsprechend muss es ausgelegt sein.
Außer eine neue Abschaltmembran die ich tauschen musste und halt dann und wann einen Ölwechsel habe ich nichts dran gehabt. Und selbst das Öl drückte mir ein Boge Wartungstechniker in die Hand und das wird erstmal ewig reichen. Der bekommt auch demnächst wieder mal einen Ölwechsel.
#15 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
caddy hat geschrieben:So ein Teil hatte ich auch bei der Tante geordert. Bewertungen sind schlecht und ich selber kam auch nicht damit zurecht. Aber bei einigen klappte es doch die sich intensiver mit dem Teil beschäftigt haben. Nun habe ich aber mitbekommen das mein Entlüftungsnippel ne Macke hat. Vom Prinzip her sehr einfach aufgebaut als Ventil mit Kugel und Feder. Druckpunkt sollte auch einstellbar sein durch verdrehen der Gehäusehälften Richtung auseinanderfallen ;) , dadurch wird der Federdruck auf die Kugel geringer. Zum Wechseln der Flüssigkeit gut aber bei Neubefüllung nehm ich lieber meinen Vakuumierer :lol:
Wenn Du jetzt meinen Link meinst:
ich habe so ein ähnliches Teil von nem anderen Anbieter und das ist klasse. So was gibt es aber auch von Hazet & Co. Die Dinger sind wirklich gut!
ManuelGoe hat geschrieben:In meinem Fall war jetzt ja nichts zum entlüften sondern durch das Rückschlagventil bekam ich beim spülen keine Luft ins System.
Ist das denn ein Stahlbus?
Wenn ja, interessant. Normal werden die ja an den Sattel montiert. Aber wenn das so auch funktioniert, wäre das klasse.
- ManuelGoe
- Bilder: 8
- Baujahr: 2007
#16 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
Ich hab es mir doch nochmal gegoogelt. Stahlbus ist also ein Hersteller von solchen Entlüftungssystemen. Also kann ich dir klar sagen: nein ist kein Stahlbus, ist wohl China.
Funktionsprinzip aber eines normalen Rückschlagventils.Während du bei Stahlbus die Entlüftungsschraube austauschst, steckt man hier auf die Standart Entlüftungsschraube einen Schlauch, dann kommt das Ventil, dann geht es in das Überlaufgefäß.
#17 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
Aha, hast Du mal nen Link? Es hört sich sinnvoll an und ich würde das auch gerne mal in meinem Gerät installieren. Mal sehen, ob es damit noch besser geht..
- ManuelGoe
- Bilder: 8
- Baujahr: 2007
#18 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
Musst nur danach suchen bei eBay: Entlüftung Bremse Schlauch Set Werkzeug Auto Motorrad Entlüftungs Hochwertige DE
#19 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
Ich meine dieses hier. Auch sehr schlecht bewertet weil es wahrscheinlich zu hart eingestellt ist. Durch eine Bewertung bin ich dann auf das Problem gestoßen und konnte das Ventil weicher stellen. Habe nun aber erst bemerkt das meine Entlüftungsschraube ne Macke hat.
- ManuelGoe
- Bilder: 8
- Baujahr: 2007
#20 Re: Bremsflüssigkeit gewechselt mit Rückschlagventil. Klappt
Naja preislich legt Louis einen drauf. Wie gesagt, es klappte auf anhieb bei mir und das so gut, dass ich gleich alle 2-Räder durch machte.
Denke mal ich werde mir demnächst mal meinen Käfer vornehmen und das Teil da auch versuchen :-)
20 Beiträge
